Update 04/2026
Guten Morgen @Flo_Schneider
gestern wurde Bereits in einem anderen Thread das Thema neuestes Software-Update für die Vitocal 250A diskutiert.
Kannst du uns kurz über folgende Punkte aufklären?
  • Wurde das Regelverhalten -Sprichwort "aggressives Regelungsverhalten" geändert
  • Kommt das Update automatisch oder muss es vom FB angefordert werden
Der Rest steht ja soweit in den Release Notes.
Würde mich über eine Rückmeldung und über das Update freuen (wenn das möglich ist es anzustoßen).
Danke!
250A AWO-E-AC 251.A10
100l Heizpuffer, 200l WW-Speicher,
Heizkörper, 140qm Wohnfläche
48 ANTWORTEN 48
Das hört sich doch gut an, und was hat dich der Spaß jetzt gekostet?
Hoffe das Update kommt noch vor der heizsaison raus. Kann ja eigentlich nicht so schwierig sein 🙈
Ich wäre auch an einer Aktualisierung der Software interressiert.
Mein Heizungsbauer antwortet auf keine Mail! Nicht einmal bei der Anmeslung eines Servicetermines
es ist ja noch etwas Zeit bis zur Heizsaison aber trotzdem lasse ich die 04/2026 nicht aus den Augen um eine smoothy laufende 250-A zu haben:
Ich suche einen der beiden Threads in denen Flo darauf hinwies, dass das aggressive Regelverhalten bei Pufferspeichern mit der 04/2026 erledigt sein wird. Hat jemand einen Link? Es war Ende 2025.
Im Prinzip ist es ja das was damals mit der 12/2024 (siehe letzter Punkt in den Release notes) gelöst war und dann mit der 04 und 10/2025 wieder kam.
Ich sah auch in mehreren Threads widersprüchliche Aussagen - kann man sich nun bei seinem HB melden und der stößt 04/2026 an? Ich möchte ungern mein HB nerven, und dann geht es doch nicht.
VG Viessi18
Es ist tatsächlich unübersichtlich geworden und es fehlt immer noch ein einfacher thread seitens Viessmann der über den aktuellen Stand aufklärt. Es wäre so einfach.
Nachdem was ich bisher gelesen habe, würde nirgends bestätigt das das Regelverhalten nun optimiert wurde. @tivogler kann da aus dem Bereich der Kühlfunktion eventuell etwas sagen, ob das dann allerdings auch für den heizbetrieb gilt ist die andere Frage.
Das Update kann immer noch nicht OTA eingespielt werden, es hat jedoch jemand das Update vor Ort durch seinen HB erhalten der über Viguide dann wohl mittlerweile Zugriff darauf hat. Es war allerdings keinen 250A. Ob das einen Unterschied macht weiß ich nicht.
Wieso genau ist jetzt eigentlich dieser Beitrag als "Lösung" akzeptiert? Ist für mich keine, sorry!🤔
#Vitocal 251.A13; Vitocell 140-E 600l mit FW-Station Vitotrans 353 PZSA; 7 qm Solarthermie; 12 kWp PV; 8 kWh LiFePo-Akku, 17 NT-Heizkörper für 250 m2 auf 3 Etagen, Altbau 1954/1996#
Zu dem Zeitpunkt war das für mich als offizielle Antwort erstmal ausreichend, daher hab ich es als Lösung akzeptiert 🤷🏻‍♂️
Neu aufgeflammt ist das Thema natürlich durch die nicht kommunizierte Verzögerung.
seit Erstellung dieses Theads sind nun fast 5 Monate vergangen und deshalb noch mal die Ursprungsfragen und meine (02.08.202 17:11) , die sich fast decken, zusammengefasst:
Löst die 04/2026 das Problem was mit der 12/2024 behoben wurde und dann mit der Vesion im Jahr 2025 wieder kam (aggressives Regelungsverhalten)?
Wir kommt man zum Update auf 04/2026? Kann /muss ich meinen FB beauftragen oder kommt es ohne Zutun per Flächenrollout vor der Heizperiode?
Vielen Dank vorab und Grüße
Viessi18
Ich habe nun auch den alten Beitrag auf "nicht als Lösung akzeptiert" gesetzt, auch ich will langsam mal wissen was jetzt Sache ist und hab die Befürchtung das bei "gelösten" Beiträgen nicht geantwortet wird. In zwei Monaten kann es theoretisch schon losgehen mit dem heizen.
Hallo Viessi18,
das der Pufferspeicher mit zu hoher Leistung beheizt wird, soll mit dem nächsten Update behoben werden. Mit dem aktuell erhältlichen ist es nicht behoben worden.
Hallo Flo_Schneider
Hätte mir schon eine verbindliche Antwort gewünscht auf meine Frage wie man das Neueste Update herankommt, wenn der Fachbetrieb nicht mitspielt in den von Viessmann vorgegebenen Abläufen.
GRuß, AWA
Hallo Flo, welche Version ist denn mit der aktuell erhältlichen gemeint? Die 2532 oder die allerneueste, von diesem Jahr, die noch nicht ferngesteuert aufgespielt werden kann?
Mit freundlichen Grüßen
Reinhard
Eine übersichtliche Antwort wäre hilfreich die folgende Punkte klärt:
  • Welche Version ist mit der aktuellen gemeint in Bezug auf das angepasste Regelverhalten, läuft die 2609 dann wieder wie sie soll?
  • Wann ist das Update per OTA verfügbar, gibt es da einen Termin?
  • Wenn ja, wie wird das angestoßen? Reicht die bisherige Anfrage durch den FB bei Viessmann aus, kommt es automatisch? (Da bei mir sogar noch die 2509 drauf ist, denke ich Letzteres ist eher nicht der Fall?)
Danke vorab!
@Flo_Schneider
Wird denn für Systeme OHNE Pufferspeicher dann weiter so geregelt wie bei der 2532, oder ist das dann eine ähnliche Pleite wie mit der 2440, was für Anlagen mit Pufferspeicher wohl optimal war ?
Die 2440 hat nach WW und Abtauen bei mir mit bis zu -10 K unter Vorlauftemperatur-Soll nicht wirklich geheizt. Erst nach Stoppuhr - 30 Minuten wurde die eingestellte VL-Temp angefahren.
WP 250-A..13, HK, HW-Puffer, 300L WW, EFH '64, 143 m², teilsaniert; PV 13,4 kWp, VX3-8.0A10, STP-10 SE, HVS 10.2; WB 22 kW
Mit dem aktuellen meine ich die 2609. Wann dieses remote aufgespielt werden kann, kann ich derzeit nicht beantworten. Im Moment muss es über den jeweiligen Fachbetrieb vor Ort aufgespielt werden und sollte dieser dabei Unterstützung benötigen, kann er sich dazu mit den Kollegen unseres Technischen Dienst in Verbindung setzen.
Hallo Floh Schneider
Hätte mich auch über eine Antwort auf meine Frage gefreut.
Was macht man, wenn der Fachbetrieb nicht mitspielt bei diesem Prozedere?
Gruß, AWA
Das macht meiner aktuell auch nicht, sprich du musst warten bis es per OTA Update verfügbar ist. Hier hat Viessmann ja keine Möglichkeit einzugreifen. Alternativ wäre noch die Möglichkeit es selbst zu zahlen, da kann dir @tivogler vermutlich was zu sagen.
Hallo @Flo_Schneider ,
danke für die Info.
Beim Update 04/2026 würde mein FB sicher auch nicht mitspielen. Aber für mich hat wegen dem Geldbeutel, das Regelverhalten beim HZ-Anlauf Priorität, nicht die HZ-Hysterese und deshalb brauche ich die 04/2026 nicht inbedingt. Können wir im Herbst mit der xx/2026 rechnen?
Ich schaue nach vorne - ein sanftes Anlauf-Regelverhalten in Kombi mit der Hysterese drücken bestimmt den Stromverbrauch der Speicher- /Kombispeicher-Nutzer merklich nach unten und verringern dazu noch den Verschleiß.
Viessi18
Habe da für meinen speziellen Fall eine Frage:
Soll ich über meinen Fachbetrieb die Version 04-2026 installieren lassen oder bringt mir das mit meinem Pufferspeicher-System erstmal nichts?
(Bin tatsächlich noch auf SW Version 17-2024, Konfiguration siehe Signatur?)
Hallo Nitram19.
Dir wird das auch was bringen mit dem neuen Update. Es sorgt dafür, dass der Verdichter nicht sofort mit starker Leistung anspricht.
Soll aber auch das Aggressive Regelverhalten anpassen.
Gruß Claus-Vito
Das hat Flo hier ausdrücklich erwähnt, das Problem mit der Verdichterleistung wird erst beim nächsten Update behoben. Lediglich die pufferhystere ist geändert
Vermutlich hat er also jetzt aktuell ein besseres Regelverhalten mit der alten Software. Nach dem Update kann er zwar die Hysterese anpassen, dafür geht der Verdichter erstmal mit voller Leistung rein. Also vermutlich verschlechtert sich dann seine Ausgangslage
Zumindest gegenüber der vorherigen Version keine Verbesserung in Bezug auf das Regelverhalten zu sehen ... 😉
Dass das Regelungsverhalten für Anlagen mit Pufferspeicher nicht mit der aktuellen Software korrigiert wird, finde ich nicht akzeptabel und absolut unverständlich.
Dieses Problem ist seit über einem Jahr bekannt und verschlechtert die Effizienz der Wärmepumpe massiv.
Zumal es diese Problematik schon einmal gab, diese dann behoben wurde und dann in der letzten Softwareversion wieder eingebaut wurde.
Es sollte doch Priorität sein, dass die Wärmepumpe möglichst effizient und verschleißarm arbeitet!
Exakt so war das und liegt vermtl. an diesem Punkt des Changelog zu 4/2025 bzw. HPMU-Version 2509.
Ich hoffe sehr, dass man diesmal, bzw. beim nächsten Update unterscheidet, dass Anlagen ohne Pufferspeicher und mit Heizkörpern genau wie aktuell diese Art zu regeln benötigen. Ein Sanftanlauf, wie für Anlagen mit Pufferspeicher gewünscht, kann ich z.B. gar nicht gebrauchen. Die aktuell installierte 2532 macht das gerade richtig für mich.
Bleibt zu hoffen, dass es VM zukünftig für beide Varianten wahlweise hinbekommt.
Hi Timo, would you mind sharing all of your settings related to cooling, please?
I'm on a 150-A modular with a cooling buffer of 300lt and a fan coils station whose pump has been wired directly to the heat pump.
I don't have an ambient sensor so I should be able to set the buffer temperature and the hysteresis should work around that setting: shouldn't it?
But, as I'm reading the system temperatures with a python script that writes them into a csv file and showing them in an Excel chart that imports from the csv, I can see that the buffer (puffer) temperature variation range is about 6°C, and that even after I changed the 3616.0 and 3616.1 from 20 to 10.
And I'm even not sure which number is the parameter to set the buffer wanted temperature. By now I can see that there is a 2405.0 set to 100 but I'm not sure it's that.
I'd like to be able to set (and see) a buffer temp variation between 10 to 14 or 9 to 13°C but it's always more between 7 and 13, or 8 and 14.
Thank you.
