Hallo Zusammen,
heute wurde ich von VM angeschreiben.
Im Rahmen unsere Produktoptimierung .....
Daher möchten wir alle Anlagen des betroffenen Typs mit einem Rework-Kit und Software Update umrüsten.
Hat jemand eine Info, was da umgerüstet wird?
""Betroffener Typ - umrüsten - Rework Kit" - Rückrufaktion ?
Das würde mich auch brennend interessierenm zumal meine Anlage (auch) Bj. 2023 ist.
Die Webseite gibt nichts her. Weder bei Wartung, Service noch sonst wo.
ich habe das Schreiben auch erhalten. Bin gespannt was getauscht wird, zumal bei mir alles an Elektronik in der Außeneinheit bereits getauscht wurde (Reste Betriebsstunden/Starts). Ich hoffe, dass in dem Zusammenhang auch das Update der Inneneinheit durchgeführt wird.
Hallo habe das Schreiben auch bekommen. Vitocall 222-S aus Sommer 2022. Bei der Außeneinheit wurde schon einmal die Platine getauscht (5-6 Monate nur über Strom geheizt). Mal schauen was jetzt wieder ist. Läuft eigentlich prima nach Softwareupdate und Problemen beim Abtauen.
Beste Grüße Klaus
https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Stimmt-das-so/td-p/523491
Aus welcher Datenquelle werden die Eigentümer gezogen ? Anmeldung in ViGuide ?
Wie wird Kontakt auf genommen ?
PS: Den genannten Typ "ODU" kann ich auf dem Typenschild nirgends finden...🤔
Nicht mal einen anderen 3-stelligen.
Wir haben auch das Schreiben erhalten.
Gestern wurde erst das 2440 Update eingespielt.
was hat es mit der LAN Geschichte auf sich ?
Ist es das hier?
https://www.loebbeshop.de/viessmann/zubehoer/lan-erweiterung-fuer-waermepumpen-vitocal-7984901/
Montageanleitung
https://www.loebbeshop.de/media/74614/file/static/pdf/viessmann/LAN-Erweiterung.pdf
Habt ihr irgendwo auf dem Typenschild ODU entdecken können ?
Bei mir direkt auf dem Außengerät
Sieht bei mir ganz anders aus...
Meine WP ist eine 200-S OneBase aus 2023.
Moin, bei dir sieht es anders aus weil du ein ganz anderen Typ Aussengerät hast. Dein Kältekreis arbeitet mit R410a mit der Vitotronic Regelung , bei den Betroffenen sind es aber Aussengeräte mit R32 Kältemittel und One Base Regelung also dein Nachfolge Model
Ist bei Irgendeinem diese Qualitätsmaßnahme mittlerweile umgesetzt worden?
Gibt es neue Erkenntnisse?
10 | |
