Seit November 2023 läuft unsere Wärmepumpe mit 11 kW PV Anlage und 5 kW Speicher von der Firma Viessmann. Mit dem System sind wir sehr zufrieden ,besonders weil alle Teile miteinander integriert funktionieren. Ich habe jetzt Kontakt aufgenommen zur Firma Sky Wind , die kleine Windkraftanlagen mit maximal 1000 W Leistung zum Beispiel zur Montage auf Hausdächer anbietet. Meine Frage an die Firma Viessmann ist wie so ein zusätzlicher Stromproduzent wie eine Windkraftanlage integriert werden kann in das bei uns vorhandene System, insbesondere wie eine intelligente Regelung der Produktion und Speicherung funktionieren kann. Von Seiten der Firma Sky Wind wird das als nicht problematisch angesehen und eine Integration sei möglich Dazu habe ich auch einen entsprechenden Schaltplan zugeschickt bekommen. Interessieren würde es mich wie die Firma Viessmann die Integration einer solchen Mini Windkraftturbine in das bei uns bestehende System sieht.
Hallo Ekkehart,
aktuell gibt es Softwareseitig dazu keine Berücksichtigung. Was den Eigenstromverbrauch betrifft, wird die Anlage genauso Energie verbrauchen, wie bei einer PV-Anlage. Ich denke für eine daraufhin zielende Einstellung wird es schwer, da sich Windkraft schlechter planen lässt, als PV-Energie. Ich gebe es aber gerne einmal weiter und eventuell wird es in Zukunft dazu einen Einfluss geben.
Hallo Flo!
Danke für Deine Nachricht. Aktuell sind bei uns 28 PV Module in zwei strings am Wechselrichter angeschlossen. Könnte man die Windturbine, die maximal 1000 W leistet als dritten String am Wechselrichter anschließen? Welche Spannung muss oder darf die Windturbine dabei erzeugen? dass die Windturbine als zusätzlicher Produzent stark schwankende Leistungen hat kann ich mir gut vorstellen.
für mich stellt sich die Frage soll ich 3000 € in ein zusätzliches 5 kWh Batteriemodul investieren oder die gleiche Summe in eine Windturbine, die in der sonnenarmen und gleichzeitig windreichen Zeit, besonders hier 2,5 km von der Küste eine gute Ergänzung wäre.
hängen am dritten String-Anschluss des VX3 nicht die Batterien?
Oder gibt es da neuere Varianten?
Hallo @Ekkehart ,
wie @der_Jörg bereits richtig geschrieben hat, hängen am 3. String Anschluss deines Vitocharge VX3 die Batterien, daher ist der Anschluss einer Windturbine nicht möglich.
Wenn du jetzt keine Batterien hättest, könntest du hier auch grundsätzlich etwas anschließen, was Strom produziert. Dabei ist natürlich darauf zu achten, ob es AC oder DC ist und wie hoch die Stromstärke und die Spannung ist. Also in der Theorie ginge das, dabei muss nur eben auf viele Faktoren geachtet werden.
Sehr geehrter Herr Fels
Danke für Ihren Kommentar !
Mit der Benutzung des Fachbegriffes „String“ habe ich wohl suggeriert, ich hätte da technisches Wissen. Dies ist nicht der Fall.
Hier noch einmal mein Anliegen:
Nach Beschäftigung mit Skywind Mikro Windkraftanlagen sehe ich darin eine sinnvolle Ergänzung des Systems von PV/Batteriespeicher/Wärmepumpe: in der sonnenarmen Jahreszeit steigt der Bedarf an Energie für Heizung. Gleichzeitig wird der Batteriespeicher kaum gefüllt. Zur selben Zeit nimmt wetterbedingt die Windkraft („Herbststürme“) zu. Wenn man diese Energie mit einer intelligenten Regelung in das o.g. System einbinden könnte, wäre das eine gute Ergänzung. Ich möchte die Firma Viessmann motivieren, so etwas anzubieten entweder in Kooperation ( zB. Mit „Skywind“ oder als eigene Lösung. Dies wäre ökologisch sinnvoll und zur Zeit auch ein Alleinstellungsmerkmal.
Persönlich wäre ich bereit für die Installation von 1000 Watt Windkraftleistung ca 3000 Euro zu investieren. Hier bei uns an der ostfriesischen Nordseeküste ( wir wohnen Luftlinie 3 km vom Deich entfernt) würde sich das auf jeden Fall lohnen. Mit einer Kontaktaufnahme bei Skywind habe ich als Laie leider keine Weiterführende Antwort erhalten. Da wäre ein professioneller Kontakt von Ihrer Seite sicherlich wirkungsvoller und könnte im besten Fall zu einer winwin Situation für beide Firmen führen.
mit freundlichen Grüßen
Dr. Ekkehart Wolter
Skywind scheint nicht über Gleichstrom angeschlossen zu werden.
Sondern liefert einen 230 Wechselrichter mit .
Daher wäre das nichts anders als VitoCharge + 1000W Wind "Balkonkraftwerk"
Mit einem zusätzlichen Balkonkraftwerk scheint VitoCharge doch zu recht zu kommen!?
https://myskywind.shop/p/skywind-ng-1kw-230-110-v
Hallo, danke für Deinen Kommentar. Das klingt doch „relativ einfach“.
Ich hätte da gerne von Firma Viessman ein professionelles „Go“
Hallo @Ekkehart ,
grundsätzlich ist das von unserer Seite aus kein Problem - wenn du das ganze visualisieren willst, benötigst du bei Nutzung der GridBox einen SMA E20 Zähler und bei Nutzung unseres eigenen EMS benötigst du zusätzlich einen SMA E380.
| 3 |
