Inneneinheit Produktgeneration “D“ und Außeneinheit Produktgeneration “C“ kompatibel?
Hallo liebe Experten,
ich wünsche allen noch ein gutes, gesundes und erfolgreiches Jahr 2025 😊.
Ich habe ein Angebot vorliegen, bei dem eine Inneneinheit Produktgeneration “D“ und Außeneinheit Produktgeneration “C“ kombiniert werden soll.
Kann mir jemand sagen, ob die Kombination technisch machbar ist?
Oder gibt es schon aus technischer Sicht k.o.-Kriterien die gegen eine solche Kombination sprechen?
Falls technisch machbar, kann jemand sagen, ob der Betrieb der beiden Komponenten zusammen, ohne Probleme und Einschränkungen möglich ist?
Inneneinheit:
Viessmann Vitocal 200-S
Type: AWB-E-AC 201.D16
Baujahr: 2019
Außeneinheit:
Viessmann Vitocal 200-S / 222-S / 242-S / 250-S // Vitocaldens 222-F
Laut Typenschild geeignet für die Typen:
AWB 201.C10  /  AWB-AC 201.C10  /  AWB-E 201.C10
AWT 221.B10  /  AWT-AC 221.B10
AWT 241.B10  /  AWT-AC 241.B10
HAWB 222.A29  /  HAWB-AC 252.A10
Baujahr: 2020
Im Voraus schon ein Dankeschön für Eure Unterstützung.
habe zur Info die Hersteller-Daten der Inneneinheit und Ausseneinheit noch ergänzt. Hoffe die Admins können mir weiterhelfen … Vielen Dank schon mal im Voraus …  --> Community-Konto --> Einstellungen --> Persönliche Informationen --> Produkt Herstellernummer
Hallo Raimund78,
die Typen der Innen- und Außeneinheit müssen zueinander passen. Das bedeutet, dass an den D Inneneinheiten auch die entsprechend passende Außeneinheit angeschlossen werden muss.
13 ANTWORTEN 13
Hallo Raimund78,
Danke für die Info.
Guten Morgen Flo.
Wie steht es damit?
Laut Rechnung habe ich eine "Vitocal 222-S AWBT-E-AC 221.C09" gekauft.
Die Inneneinheit ist eine:
Vitocal 222-S Bj. 2020 mit den Typen:
- Vitocal 222-S AWBT-E-AC 221.C10
- Vitocal 222-S AWBT-E-AC 221.C13
- Vitocal 222-S AWBT-E-AC 221.C16
Die Außeneinheit ist eine:
Vitocal 200-S Bj. 2020 mit den Typen:
- AWB 201.D09
- AWB-E 201.D09
- AWB-E-AC 201.D09
- AWBT 221.D09
- AWBT-E 221.D09
- AWBT-E-AC 221.D09
Wie kommt so eine Kombi zustande und wie kann das funktionieren? Wie du schon geschrieben hast, müssen die Geräte zueinander passen.
Vielen Dank vorab.
Steht da auch eine Viessmann-Bestellnummer drauf?
Hallo Flo.
Laut Lieferschein ist es das Paket "Vitocal 222-S AWBT-E-AC 221.C09" mit der Bestellnummer " Z019851 "
Inneneinheit: Vitocal 222-S AWBT-E-AC 221.C16 mit der Bestellnummer " 7733747 "
Außeneinheit: da steht lediglich 2XX-S 9kW 400v mit der Bestellnummer " 7721262 "
Flo?
Das passt, du hast das Paket C09. Die Bezeichnung der Leistung kommt von der Außeneinheit. Deine Inneneinheit ist das Modell C16, weil es für die großen Außeneinheiten geeignet ist. Die C09 ist dabei die kleinste.
Hallo Flo.
Vielen Dank für die Antwort.
Ich finde die Bezeichnungen max. verwirrend. Da bin ich wohl nicht der einzige. Egal.
Wie ist denn dann die genaue Bezeichnung des Außengeräts? Vitocal 200-S AWBT-E-AC 221.D09?
Auf beiden Typenschildern ist sowohl innen als auch außen ist nichts angekreuzt worden.
Vielen Dank vorab.
Das Ankreuzen muss der Installateur machen, der die Anlage installiert. In der Produktion ist ja nicht bekannt, mit welcher Inneneinheit die jeweilige Außeneinheit einmal installiert werden wird.
Moin Flo. Ich weiß. Das hätte der Installateur ankreuzen müssen. Meine Frage ist halt wie die genaue Bezeichnung in diesem Fall ist.
Die beiden Einheiten passen zusammen. Was ist der Hintergrund deiner Frage, dass du daran Zweifel hast, dass diese nicht zusammenpassen?
Hallo Flo.
Das die Komponenten zueinander passen, daran besteht ja nun kein Zweifel.
Mich interessiert lediglich wie unter dieser Konstellation dann die genaue Bezeichnung des Außengerätes ist. Vitocal 200-S AWBT-E-AC 221.D09? Wie schon erwähnt, dort ist nichts angekreuzt worden.
Die Inneneinheit ist ja laut Lieferschein eine Vitocal 222-S AWBT-E-AC 221.C16. Das muss mir doch jemand beantworten können. Wenn nicht der Hersteller, wer dann? Der HB jedenfalls leider nicht.
Die Produktbezeichnungen lauten:
In.einh. Vitocal 222-S AWBT-E-AC 221.C16
Ausseneinheit 2XX-S 9kW 400V
