Auf der Seite 19 der Montage- und Serviceableitung zur Vitocal 262-A wird in Abbildung 11 zur Schwingungsentkopplung unter Punkt (B) auf "Flexibile Verbindungen für hydraulische Anschlüsse" hingewiesen. Das bedeutet, dass die BWWP nicht direkt an das Rohrleitungsnetz anzuschließen ist, sonder mittels Panzerschlauch zu entkoppeln. Das habe ich so aber noch bei keiner Installation gesehen. Daher habe ich zwei Fragen dazu:
1. Ist der schwingungsentkoppelte Anschluss eine Empfehlung oder eine verbindliche Voraussetzung?
2. Wenn Panzerschlauch zum Einsatz kommt, ist dieser flachdichtend. Sind die Gewindeflansche an der Vitocal 262-A dafür ausgelegt und geeignet?
Hallo StefanF,
wie in der Anleitung beschrieben, können die Anschlüsse schwingungsgedämpft ausgeführt werden. Die Anschlüsse sind dafür geeignet.
Hallo StefanF,
Hallo Flo_Schneider,
ich hänge mich hier mal an, da ich eine ähnliche Frage wie der Threadersteller habe. Ich habe hier eine Vitocal 262-A T2E-R290. Bei dieser würde ich Kalt- und Warmwasser gerne mit Panzerschläuchen mit Überwurfmutter und Flachdichtung anschließen. Nun habe ich in der Montageanleitung gelesen, dass es sich bei den entsprechenden Anschlüssen um R1-Gewinde handelt, die ja eigentlich über das Gewinde abgedichtet werden. Daher nochmals die konkrete Frage, ob beim oben genannten Modell der Anschluss von Kalt- und Warmwasser mit Flachdichtungen möglich ist.
Bei der von StefanF erwähnten Zeichnung sieht es auch so aus, als wären hier die Anschlüsse für eine externe Wärmequelle gemeint, die mein Modell aber ja gar nicht hat und das sind laut Anleitung auch G1-Gewinde.
Für eine kurze Aufklärung in dieser Sache wäre ich dankbar, damit ich mich an den Anschluss der Wärmepumpe machen kann.
Michael
Hallo Michael,
ja, bei der 262-A R290 können die Leitungen mit einer Isoliertrennverschraubung angeschlossen werden.
