seit ca. 3 Wochen bekomme ich immer wieder den Fehler "Sauggassensor Unterbrechung" angezeigt (Vicare app). Nach kurzer Zeit verschwindet die Meldung wieder. Am Gerät selber steht "Code 2C, Temperatursensor Sauggas Reversibel defekt. Kein Kühlbetrieb möglich". Der Fehler selber wird ja hin und wieder hier in der Community beschrieben, und es stehen dort Lösungen wie "Kabelbaum austauschen" oder "Platine wechseln" etc. drin. Am Ende muss es ein Fachmann beurteilen und anschauen. Dazu habe ich aber diverse fragen bzgl. Vorgehen und Garantie, da ich in einer Neubausiedlung mit 21 Parteien (Reihenhäuser, alle die gleiche Heizungsanlage) wohne und mittlerweile von 6 anderen Hausbesitzern das Feedback bekommen habe, dass sie den gleichen Fehler haben und es auch teilweise schon repariert wurde.
Zu meiner Anlage und Ausgangssituation:
-Neubau und Einzug in 2020
-Inbetriebnahme der Anlage 6.1.2020
-Installation durch Firma Robert Raschke Klempnerei & Installation in Plauen
-Service Vertrag (auch Service gemacht) durch Bauer Wärmetechnik GmbH in Mannheim
Registrierte Produkte (ich habe auch ein Zertifikat der Registrierungen)
Herstellnummer Modell, Leistung/Inhalt Garantiebeginn Garantie
7904778901173111 Vitocell 100-E SVPA 19.06.2019 3 Monate Zusatzgarantie
7745737902629118 Ausseneinheit 2XX-S 8kW 230V 26.06.2019 3 Monate Zusatzgarantie
7788532901467113 Inneneinh. Vitocal 222-S AWBT-E 221.C08 26.06.2019 3 Monate Zusatzgarantie
Ich besitze auch ein Vitoconnect.
Wie gesagt, die Fehlermeldung kam in den letzten Tagen und Wochen bei ca. 6 anderen Häusern der Neubausiedlung auch, und 3 hatten auch schon einen Techniker von Viessmann vor Ort. Bei einem wurde der Kabelbaum für knapp 500Euro getauscht. Auch beim anderen hat es ca. 500 Euro gekostet, da habe ich aber kein Feedback, ob auch der Kabelbaum getauscht wurde. So wie ich das Feedback bekommen habe, wurden 2 Nachbarn hier gesagt, dass es nicht mehr in die Garantie fällt und es bezahlt werden muss. Bei einem war es wohl ein Garantiefall und musste nicht bezahlt werden. Jetzt zu meinen Fragen:
-Unser Fachbetrieb hat mir jetzt gesagt, sie würden hier nur einen Techniker von Viessmann informieren, sich das bei uns auch anzuschauen und keinen eigenen Techniker rausschicken. Dieser würde dann vor Ort entscheiden, was zu tun ist. Ich gehe hier mal davon aus, dass bei uns dann auch ggf. der Kabelbaum getauscht wird, wie bei den Nachbarn. Ob es dann ein Garantiefall ist, würde dann erst entschieden, nachdem ein Techniker da war. Wenn es keiner wäre, dann müsste ich auch die Anfahrt und Überprüfung zahlen müssen. Ist das Vorgehen so richtig?
-In anderen Threads bezgl. des Fehler wurde immer gesagt, dass man 5 Jahre Garantie hat bei Neuanlagen hat. Das steht ja auch in meinem Zertifikat. Oder fällt so ein Kabelbaum nicht unter die 5 Jahre Garantie (wenn der Kabelbaum getauscht werden muss)?
Die Garantiezeit beträgt:
• 5 Jahre für Wärmeerzeuger, Speicher-Wassererwärmer, thermische Sonnenkollektoren, Photovoltaikmodule der Marke Viessmann, Wär-
metauscher und Heizkörper mit Ausnahme der elektrischen und maschinellen Komponenten (Armaturen, Brenner,
Regelungen usw.)
• 2 Jahre für alle übrigen Waren, Leistungen, elektrische und maschinelle Komponenten
-Wenn es kein Garantiefall wäre und man die Reparatur bezahlen müsste, überlege ich es nicht reparieren zu lassen, da ich eigentlich keine 500 Euro dafür zahlen möchte (es scheint hier ja ein generelles Qualitätsproblem vorzuliegen, wenn es nach ca. 3 Jahren schon bei 6 von 21 Häusern auftritt).
Wäre dieses ein Problem und würde zu Folgeschäden führen? Was für Einschränkungen hätte man? In den anderen Threads steht immer nur, dass der Sensor für den Kühlbetrieb benötigt wird. Wir betreiben die Wärmepumpe aber nur zum Heizen.
Entschuldigung schon mal für den langen Text, aber gerade wegen der Gegebenheit, dass der Fehler bei diversen Nachbarn auftritt, macht es etwas komplex.
Johannes
Hallo, habe das problem auch seit paar Tagen. Würde mich mal interessieren ob es sich hierbei um Materialversagen handelt, da plötzlich mehrere Personen das problem haben.
gibt es hier irgendwen im Forum (auch von Viessmann), der ggf. ein paar Fragen hier beantworten kann? Speziell die Fragen bzgl. der Garantie in solchen Fällen?
Johannes
Hallo JohannesKG,
hierzu habe ich dir unter deinem anderen Beitrag geantwortet.
mich hat es nun auch erwischt.
Da ich eine ähnliche Wärmepumpe habe würde ich mich hier mit anhängen.
@Flo_Schneider Darf ich bitte folgende Fragen stellen:
Ist meine Garantie noch gültig, da mein Installationsbetrieb meinte, dass es da nichts zu warten gibt? Hatte mit dem Vitoconnect verlängert. Lieferung war 05.2021, Inbetriebnahme viel später.
Vitocal 222-S C09 (221.C16)
Seriennummer 7733747101909121
Wenn keine Garantie mehr, welche Nummer hat der passende Kabelbaum und gibt es eine Serviceanleitung für den Austausch?
Ich muss erstmal einen Heizungsbetrieb finden der mich "aufnehmen" will. Mein Installationsbetrieb macht keine Eigenheimkunden mehr. Also wäge ich ab selbst zu tauschen. Bin technisch versiert.
Vielen Dank
Sebastian
Ok,
mit etwas nachdenken konnte ich mir die Fragen selbst beantworten.
Ersatzteile: viparts.viessmannn .....
Mit der Artikelnummer des Innengerätes (z.B. vom Lieferschein) findet man die Nummer vom korrekten Kabelbaum.
Service-Anleitungen gab es mal bei vibooks. Ist aber nur noch für Partner.
Garantie is nich mehr, da nur 2 Jahre auf elektrische Komponenten.
Ich schau mal ob der hiesige Viessmann Partner mir ein Angebot schreibt.
S
Hallo Sebastian222-C09,
deine Anlage ist noch in Garantie bis 12/2026. Die Serviceanleitungen habe ich dir verlinkt.
| 13 | |
| 2 |
