Hallo zusammen.
Die Wärmepumpe wurde am 01.10.2025 montiert
Außenteil der Wärmepumpe vereist nicht gleichmäßig.
Mindesten 4 Rohrschlangen des Verdampfers vereisen gar nicht.
Ich gehe davon aus, dass der Verdampfer dadurch nicht die volle Leistung bringt.
Habe es meinem Heizungsbauer vor 2 Wochen gemeldet und noch keine Antwort bekommen.
Bitte um Ratschlag oder Hilfe.
Sind es immer die gleichen Bereiche die nicht vereisen?
Auf dem Foto ist ja noch nicht viel vereist! Wie sieht es aus bei richtiger Vereisung?
Bei meiner Vitocal 222-S ist auch ab und zu eine ungleichmäßige Vereisung am Anfang zu beobachten.
Es ist immer die gleiche Stelle die nicht vereist.
Das gleiche Bild ist es auch bei sehr starker Vereisung.
Dann musst Du wirklich bei deinem Heizungsbauer Druck machen, dann ist etwas verstopft oder zu wenig Kältemittel in der Anlage!
Hallo Ludwig5,
bei deiner 200-S mit R32 Kältemittel wird der Bereich des Verdampfers zur erweiterten Unterkühlung im Kühlbetrieb genutzt, im Heizbetrieb hat dieser Bereich keinen Einfluss. Es handelt sich hierbei um ein normales, gerätespezifisches Verhalten.
| 4 |
