Aggressive Regelung Vitocal 250A in Softwareversion 2417
Liebe Leute,
ich beobachte an meiner neuen Wärmepumpe (Vitocal 250A AWO-E-AC-AF 251.A10 / Vitocell 120-E 600l / Vitotrans 353 / HK2 Divicon Wilo Para 25/6 und Mischer / 17 Radiatoren / EFH 1963, 240m², 2011 gedämmt nach EnEV, berechnete Heizlast 7kW@-10°C) in den ersten Wochen ein recht aggressives Regelungsverhalten. Hier die Daten der letzten zwei Tage:
Hier eine Detailansicht von knapp fünf Stunden aus der vergangenen Nacht, bei einer von 5.8°C auf 4.3°C fallenden Außentemperatur 0274.0. Der zweite Chart zeigt die zugehörigen Werte meines Zenner C5-IUF Wärmemengenzählers zwischen Mischer und Radiatoren: 
Man sieht, wie die Regelung die gewünschte (und nach der Anfahrphase des Verdichters dann auch von der WP gefahrene) Leistung bis auf 10kW oder sogar 11kW steigert, dort zunächst verharrt, und dann zwar wieder zurücknimmt aber kurz danach schon wieder abschaltet. Dies führt nicht nur zu unnötigem Takten sondern auch womöglich zu schlechteren Wirkungsgraden als nötig. Vor allem, weil es anscheinend überhaupt nicht möglich ist, die Konfiguration der Heizpufferhysterese zu verändern und durch weitere Spreizung und/oder Verschiebung nach oben diesen Effekt zu verringern!
Oder sehe ich das falsch, liebe Viessmann-Experten?
Ich meine, bei dieser Außentemperatur und der dabei hier ersichtlichen Leistungsabnahme des Hauses sollte die Wärmepumpe doch sowieso längst mit geringer Leistung durchlaufen, oder!?
LG, Sebastian
PS: Ich zeichne noch weitere Datenpunkte alle zehn Sekunden auf und kann diese bei Bedarf zur Analyse nachliefern. Zudem ist die Anlage ist für Viessmann auch jederzeit über ViCloud/ViCare erreichbar. 
609 ANTWORTEN 609
@jsie35  schrieb:
Meinem HB habe ich dies am 1. Dezember gemeldet. Er hat dies an den Außendienst weitergegeben.
Das ist jetzt 10 Wochen her !!!
Wie geht es jetzt weiter? An wen kann ich mich bei Viessmann wenden?
Am 1.12.24 war das "12/2024 (2440)" Update noch nicht released. Möglicherweise ist die Anfrage daher auf eine Ablage gewandert und liegt jetzt immer noch dort. Hat Dein HB ein Ticket beim Viessmann-Support geöffnet? Er soll sich (nochmal) an den Viessmann-Support wenden und eine Anfrage öffnen.
Wenn OTA-Updates bei einer Anlage möglich sind, sind diese durchaus schon ein paar Stunden nach der Anfrage des HB erfolgt.
@jsie35  schrieb:
Ich habe 40 Jahre lang Software entwickelt. Software ist ein immanenter Anteil eines Produktes, wie eine Pumpe, Bremse, etc. Wenn diese defekt ist erwarte ich einen kostenlosen Austausch und Rückrufaktion.
Ja, stimme Dir zu. Viessmann scheint sich bei solchen Dingen immer noch eher wie ein althergebrachter Heizungsbetrieb zu verhalten statt wie ein moderner Softwarehersteller.
Und die Geschäftsstrategie, alles indirekt über die HBs machen zu wollen,  scheitert nun zum Nachteil der Kunden immer deutlicher, weil HBs halt keine IT-Systemhäuser sind und man die auch nicht einfach zu IT-Systemhäusern weiterbilden kann.
Da gebe ich dir vollkommen Recht.
Ich habe BMSR gelernt und Technische Kybernetik studiert, aber damit komme ich hier nicht weiter.
Parameter des PI Reglers kann man nirgends einstellen / justieren. Einzige Auswahl: HK oder Fussbodenheizung.
Es wäre ein leichtes anhand des Überschwingens den Regelkreis bzw. die Regelstrecke zu bestimmen, und  die Steuerung diese Parameter ermittelt und ggf. nachführt. Das ist dann immer noch sicherer als manuell eingestellte PI Werte. Aber das sehe ich nicht. Davon liest man auch nichts in irgendeiner Dokumentation von Viessmann ( Geschäftsgeheimnis ? ).
Zur KI:
Mit der Korrelation dieser Regelparameter, den zu erwartenden Temperaturen der nächsten Stunden, den zu erwartenden Strompreisen, den zu erwartenden PV Ertrag etc. und den vielen Daten für die unterschiedlichen WP gesammelt wurden etc. könnte eine KI eine vorausschauende Steuerung anbieten.
Zum Durchfluss:
Ja deshalb monitore ich diesen auch mit dem ioBroker.
Die WP Vitocal 250-A ist toll und ich bereue es nicht. Meine Frage ist; wie kann ich VM dazu bewegen die neue Software zu installieren und es danach zu prüfen?
Hallo, auch ich warte seit Wochen auf ein Update auf 2440. Laut Heizungsbauer bei Viessman angefragt. Es tut sich aber nichts trotz Nachfrage. Könnte mich Flo_Schneider mal anschreiben und vielleicht helfen, den Vorgang anzustoßen? Danke.
Hallo zusammen, bei mir ist nun endlich 2440 installiert, soweit so gut. Nun habe ich gelesen, dass in 2440 erstmalig die Einschalt- und Abschalthysterese des Heizkreises einstellbar ist. Die entsprechenden Parameter habe ich in der Steuerung (Servicebereich, Passwort kenne ich) der Anlage allerdings nicht gefunden. Können diese Parameter auch nur vom FB eingestellt werden? Das wäre ja recht nervig, da ich damit etwas experimentieren möchte und nicht dauernd den FB kontaktieren möchte. Über eine Antwort würde ich mich freuen (ggf. auch von Flo). Besten Dank!
Irgendwo schon erwähnt - wenn du keine zwei Heizkreise hast, kannst du auch nichts einstellen.
WP 250-A..13, HK, kein HW-Puffer, 300L WW, EFH 1964, 143 m², teilsaniert; PV 13,7 kWp, STP-10.0 SE, BYD HVS 10.2; WB 22kW
Ah, okay, besten Dank für die Info!
Ich möchte mir auch die neue FW aufspielen lassen. Weiß jemand ob es anschließend nötig ist, die ganzen Parameter neu zu setzen? Ich kann ja letztlich nur die Heizkurve in der ViCare app einstellen? Oder brauche ich nach dem update den HB wieder zum einstellwn der WP?
Vitocal 250-A AWO-E-AC 251.A16
Bei mir waren nach dem Update alle Werte so wie vor dem Update, ich musste also nichts erneut eingeben und der HB musste nach dem Update auch nichts einstellen. Es schadet aber sicher nicht, wenn Du Dir Deine wichtigen Werte (Steilheit, Niveau Heizkurve, Zeitprogramme, Temperaturen, etc.) mal aufschreibst.
Neue FW ist drauf - alle Werte beibehalten. Danke nochmal für Deine Anteort.
hat eigentlich jemand mal versucht zu messen bzw. zu berechnen, welchen Effekt die Einspielung der FW Version 2440 auf die Effizienz der Anlage hat?
Also z.B. COP vor FW-Update vs. nach Firmware-Update bei ansonsten ähnlichen Rahmenbedingungen (insbesondere Außentemperatur, Volumenstrom, Soll-Temperatur)? Und sinnvollerweise dabei den COP nicht aus den Daten der ViCare App berechnet bzw. der Viessmann API, sondern möglichst elektrische Leistungsaufnahme und erzeugte thermische Energie direkt gemessen?
