Hallo, bei mir wurde vor einigen Wochen eine Viessmann Luftwärmepumpe
 Vitocal 150-A AWO-E-AC 151.A10 eingebaut. Unter der WP sammelt sich eine große Wasserpfütze, die inzwischen eine große Eisfläche bildet. Das Wasser läuft auch hinten an der WP großflächig ab. Ist das so Standard bei allen vergleichbaren WP anderer Hersteller oder ist das Viessmann-spezifisch? Hab mir das anders vorgestellt. Siehe hierzu die Bilder. Das Knattern durch die Eisbildung an den Lüftern habe ich auch noch zu bieten und beim abtauen dampft es so, dass wir zuerst dachten, das Teil ist durchgebrannt.  Das macht insgesamt wenig Hoffnung für die nächsten Jahre 🤦‍♂️.
Mag sein, aber einen Gurkeneimer mit Schotter zu füllen, ist das "Viessmann Fachpartner"  Standard ?
Offensichtlich. Wie das Eis bei korrektem Schotterbett  aus sieht ist Spekulation. Was wir auf obigen Fotos sehen können sind Fakten.
Den Kellerschacht sehe ich 100% innerhalb vom Schutzbereich. Die eine Ecke grenzt an die andere.
Vitocal 200-S D09 - alles in DIY plus 5Kw BHKW, nur Heizkörper. Plus Öler als Backup-/Wintersystem.
23 ANTWORTEN 23
wenn du dir die Statistik der nächsten DWD Wetterstation anschaust, wirst du sehen, dass es die letzten 15 Jahre keinen Januar mit so vielen Eistagen mehr gegeben hat.
Das ist aktuell eine eher ungewöhnliche Aneinanderreihung  von Eistagen.
Wenn es mal 2 oder 3 Tage am Stück hat fällt das nicht auf.
Das sieht generell nach einer richtig fachmännisch ausgeführten Arbeit aus.
An einem Hang, mit Eimer und Schotter.
Es heißt nicht umsonst es sollte ein Kiesbett unter der Anlage sein.
Ich würde gerne sehen wo die Anlage in ein paar Jahren steht.
Schief ausgerichtet ist sie ja jetzt schon.
Sieht für mich auch nicht so aus als würden die dünnen Beton Stelzen im Schotter Bett stehen.
Wirklich top ausgeführt dieser Job.
Das die Anlage nach dem Abtauen dampft ist normal, ist halt warme feuchte Luft!
Das muss ein Erstlingswerk sein. Ich denke, der HB hat noch nie gesehen, wie die Anlage abtaut. Dann hätte er aber wenigstens in der VM-Vorgaben nachlesen können, dass es so nicht gedacht ist.
Interessant ist auch das diese direkt am Kellerschacht aufgestellt wurde.
Der Schutzbereich wurde anscheinend auch nicht eingehalten
Nö 😅
Alles egal.
Hauptsache Kunde bezahlt alles.
Kunde zahlt jeden Pfusch. Kunde liest weder die Montageanleitung, Kunde kann auch "Bauabnahme" nicht buchstabieren, Kunde vertraut blind auf den "Viessmann Fachpartner" .   Und das bei 5-stelligen Summen.
Finde den Fehler.
In letzter Zeit kommen stündlich solche  oder ähnlich verpfuschte Anlagen zur Diskussion ins Forum.
Geht der gleiche Kunde zum Autohändler und kauft für die gleiche Summe, dann wird der Wagen bei Übergabe aber penibel nach Schrammen abgesucht.....
Oder der Maler hat bei einem Auftrag für 1200 Euro die Tapeten schief gesetzt, dann ist aber der Teufel los.
Irgendwas läuft bei der Übergabe der Bauleistungen einer WP falsch. In 100 von 100 Fällen. Ich erinnere mich an keinen einzigen Thread/Beitrag in dem (bei solchen Fällen)  mal ein Auftraggeber die Zahlung gekürzt oder zurück gehalten hätte.
Moin Georg 1964.
Um auf deine Punkte einzugehen.
Ja es ist normal wenn die WP bei kälteren Außentemperaturen Raucht, das ist der Abtauvorgang. Ist bei jeder WP.
Prüfe den Kondenswasseranlauf.
Wenn dir dein Heizungsbauer Unterlagen da gelassen hat, dann schaue dir diese an.
Dort findest du alles weitere, denn so geht es nicht.
Sind das die Leitungen von der Wärmepumpe im Hintergrund, da kann das Wasser schön runterlaufen und ins Mauerwerk eindringen.
Das Knattern von den Lüftern ist bekannt.
Das nennt sich Einbildung am VentilatorRing.
Abhilfe kann eine Ringheizung schaffen, so wie eine Kondenswasserwanne Heizung.
Sprich mit deinem Hz Bauer.
Gruß Claus-Vito
Auf ein Foto der Leitungen wäre ich mal gespannt, wahrscheinlich ist das die nächste Baustelle.
Eine Luftwärmepumpe erzeugt bei Temperaturen rund um 0°C durch die Abtauvorgänge relativ viel Wasser. Aus diesem Grund gibt es seitens aller Hersteller explizite Vorgaben, wie das Wasser zu "entsorgen" ist. Die Vorgaben von Viessmann habe ich Dir an den Beitrag angehangen. Wie Du unschwer erkennen kannst, sieht Deine Installation etwas anders aus.
Ps.: Das dampfen der Anlage ist normal. Bei niedrigen Temperaturen siehst Du ja auch Deinen Atem.
Aber nur minimal anders...😅
Vor allem steht sie nicht mal gerade.
"Erstlingswerk" finde ich ziemlich treffend.
Der HB würde hier bei mir keinen Handschlag mehr tun.
Dafür aber Geld bringen um den Pfusch hier wieder in Ordnung zu bringen.
Wie oben schon erwähnt sollte sich der Kellerschacht, so wie es auf dem Foto aussieht, in der Schutzzone befinden ist das Eis dein kleinstes Problem. Sollte Viessmann raus kommen wird die ODU stillgelegt. Wanddurchführung wurde dann vermutlich auch nicht Gasdicht ausgeführt. Aufbau sieht ehrlich nicht gerade hübsch aus.
Laut Wetter-Station ein paar km von mir entfernt,  haben wir zur Zeit Bodenfrost bis auf 20cm Tiefe.
In 50cm sind es noch +1 Grad
Auch wenn ich jeden Schotter-Stein nach Viessmann Vorgabe exakt ausrichte, ist das Ganze in diesem Januar nach x Tage zu einem Eispanzer gefroren.
Überhaupt auf so eine Idee zu kommen mit dem Eimer 😅
"Ist das VM spezifisch"? Auf jeden Fall nicht!
Sieht für mich alles ein wenig improvisiert aus.
Also wir haben hier im Sauerland auch Dauerfrost, mein Kiesbett ist etwas klumpig aber ansonsten fließt hier alles noch schön ab. Ist aber auch 50cm tief und ordentlich auf Breite.
Je nachdem wie der Schotter an der Oberfläche ausgeführt ist ( "Korngröße" )  um so schneller kann das Wasser bei großem Korn nach unten weg fließen. Ich kann mir vorstellen dass hier bei Frost jede Sekunde zählt in der das Wasser "unten" ist.
Ich glaube auf meinen  12 (in Worten zwölf  ) je 20 Kilo Säcken stand was von 25-35mm, gefiel mir gut, jedenfalls geht das Wasser da schneller durch als ein glühendes Messer durch die Butter.
Hallo, vielen Dank für deinen Anhang zur Fundamentmontage. Da muss ich mit meinem Heizungsbauer nochmal reden…
Ja, aber es gibt ja durchaus Regionen, wo es öfter mal im Winter hintereinander Frosttage gibt😉
Jetzt mal nur auf die initile Frage fokussiert, denke ich aus der Erfahrung der letzten Saison, dass das Tauwasser in die Wanne laufen sollte und dann im Loch runter. Ich warte in diesem Thread noch auf eine Antwort und hoffe auf Flo.
https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Abtauvorganng-der-250-A/m-p/598817#M1805...
Ja aber dafür muss die WP auch gerade ausgerichtet sein.
Hier sieht man schon mal dass alles zur rechten, von vorne zur linken Seite läuft.
In dem Schotter/Kiesbett Eimer kann man dies auch gut erkennen.
Hallo Georg1964,
hier wurde im Endeffekt bereits alles geschrieben, worauf du deinen Fachbetrieb ansprechen solltest. Neben der korrekten Aufstellung der Anlage in einem entsprechenden Kiesbett muss in jedem Fall der Sicherheitsbereich eingehalten werden. Ein Lichtschacht ist nicht zulässig, da sich dort, selbst wenn das Fenster abgedichtet und fest verschlossen ist, Gas sammeln könnte. Ebenso scheint die Wanddurchführung nicht Gasdicht ausgeführt worden zu sein.
Der auftretende Wasserdampf bei der Abtauung ist normal, es darf sich aber kein Eis am unteren Ende des Verdampfers bilden. Hier muss geprüft werden, ob die Außeneinheit gerade ausgerichtet ist.
Ich hoffe mal, dass der ,,Eimer,, keinen Boden hat und der Erdboden, auf welchem er steht, nicht gerade aus Lehm besteht.
Man darf dies bezweifeln.
Ich denke der zuständige "Heizungsbauer" ist mit dem Geld schon über alle Berge...
