leider habe ich das nächste Problem mit meiner WP Vitocal 252-A AWOT-E-AC 251.A16 2C.
Das Problem ist Mitte Oktober das erste Mal aufgetreten.
Die WP selber läuft einwandfrei. Der Heizkörperkreislauf regelt auch seine vorgegebene Temperatur, aber der Kreislauf der Fußbodenheizung erreicht nicht mehr seinen Sollwert bzw. bleibt kalt ca. 22-23 Grad.
Der HB war bereits vor Ort und hat einige Einstellungen geändert, aber ohne Erfolg. Heute ist die Fußbodenheizung wieder kalt. Also hat der gute Zustand nur eine Woche gehalten.
Ich habe die Temperatur der Fußbodenheizung hochgesetzt, um die Differenz von Sollwert zu Istwert zu erhöhen, aber ohne Erfolg.
Aktuell hilft nur ein Neustart der Anlage, was aber ja nicht im Sinne des Erfinders sein kann.
Meine Vermutung wäre, dass das Ventil in einer bestimmten Position festhängt, Grund ? Einige Artikel hatte ich hier schon gelesen, dass dies der Fall zwischen der Umschaltung Warmwasseraufbereitung zu Heizbetrieb wäre.
Könnte mein Fall hier auch zu passen, dass das 3 Wege Ventil hakt/festhängt ?
Moin Pesuto,
Danke für den Tipp. Versuche ich beim nächsten Mal.
Das hört sich ja wie mein Problem an.
Lt. Viessmann wäre ich der Einzige der das Problem hat, aber schön zu hören das es wohl ein generelles Problem mit der Regelung gibt .
Halte mich gerne auf dem Laufenden.
Bei mir wird gerade die aktuelle Software aufgespielt, aber meine war auch veraltet. Also wird das keinen Erfolg bringen.
Zumindest hoffe ich dann, dass das klackern nach dem Abtauvorgang bzw. Eisbildung verschwindet.
Martin
Hier sieht das gerade so aus, will Warmwasser machen aber kann nicht, da 3/4-Wegeventil fest.
Die Abtaufunktion geht natürlich auch nicht, dann geht die Anlage auf Störung, die Ausseneinheit wird gesperrt und auf Notbetrieb stellen ist angesagt.
Warmwasser abgestellt damit es wenigstens Heizt.
Viessmann Servicemonteure kommt am Freitag. (ist ja noch Garantie)
Als erstes die Heizkurven prüfen wie von " Pingu " beschrieben.
Wenn nix passiert hier weiter.
Hören ob der Stellmotor von dem 3/4-Wegevetil arbeitet (ist sehr leise).
An der Regelung/Bedienfeld der Inneneinheit die drei Striche Tippen -> nach links schieben -> Service Tippen -> Passwort eingeben (viservice) -> Aktorentest & Funktionskontrolle -> warten bis das Menü angezeigt wird, dauert etwas -> dann 3/4-Wegeventil auswählen (steht auf 50%) -> hier die Prozentzahl ändern und beobachten ob sich das 3/4-Wegeventil bewegt, wenn nicht ihre Heizungsfirma benachrichtigen.
Die Meldungen sind nicht immer Aussagekräftig genug da der Antrieb am Stellmotor abgerissen sein kann und der Motor trotzdem arbeitet aber das 3/4-Wegeventil fest ist.
Hallo Mattin
Parallel zu Aktor Test prüfst du auch Position Status von 4/3 Wege Ventil, Vorgesehenweise habe ich dich bereits am 2.Nov.25 beschrieben !
Gruß/ stev
Falls Status Meldung über die Änderung von Position zeigt, jedoch 3/4 Wegeventil nicht bewegt, dann ist Fehler zuerst bei 3/4 Wegeventil bzw auch Stellmotor eindeutig identifiziert.
Gruß/ stev
Na, das gleiche Phänomen habe ich doch auch, 2C direkt in die Heizkreise ohne Puffer.
Ich wundere mich immer wieder, daß warum auch immer von Zeit zu Zeit das 3-4Wegeventil nur noch auf HK1 steht und die FBH auskühlt.
Dabei geht bei mir der Volumenstrom deutlich runter (von derzeit um 5-600l auf unter 400l) bei blitzblanken Filtern.
(Findet man auf Service/ Diagnose)
Meine Heizung läuft auf auf der 2440.
Den Effekt sieht man hier im Homeassistant- Log am 4. und 9.11. ganz gut, wenn die rote Linie runtergeht...
Am Fußboden-Heizungsverteiler sind normalerweise Stellmotoren montiert sind diese offen oder zu, bitte prüfen.
Macht das Gerät Warmwasser?
Ansonsten 3/4-Wegeventil prüfen wie oben beschrieben.
@IngoWeste falls Du mich meinst: Stellantriebe sind dauerhaft ab, am hydraulischen Abgleich bin ich gerade dran. Gerät macht WW.
3/4 Wegeventil hatte ich eher nicht im Verdacht - werde es aber prüfen.
Quizfrage - wenn bei euch das Problem auftritt, was steht dann im Service/Diagnose/ ich glaube unter Wärmepumpe bei der Stellung des Ventils?
Bei mir steht halt HK1, nicht HK1+HK2.
Schade das du auch das Problem hast.
Den schwankenden Volumenstrom kann ich bei mir nicht beobachten.
Aktuell tritt bei mir der Fehler alle 7 bis 8 Tage auf. Werde es weiter beobachten bzw. Die Lösungsansätze die hier diskutiert wurden ausprobieren. Werde dann weiter berichten. Jedenfalls ist jetzt schon einmal das neue Update aufgespielt wurden
@RedNose : gleiches Sekundärproblem habe ich auch.
Das Problem (ursprünglich): gleiche Heizkurve bei beiden Heizkreisen ist gewollt. HK1 bleibt kalt.
Das Ventil steht nach WW-Bereitung und nach Abtauen auf der Position (Foto oben). In dieser Position
erhält der HK1 kein Wasser. Umgehungslösung: HK2 kurz abschalten. Dann dreht das Ventil ganz nach rechts auf HK1. Jetzt HK2 wieder dazuschalten, dann fährt das Ventil in die gleiche Position (Foto oben).
Aber jetzt gibt es Volumenstrom in beiden Heizkreisen. Natürlich nur bis zum nächsten WW oder Abtauen.
Hier das Update:
Heizungsbauer war da, kein Fehler gefunden, Viessmann-KD gerufen.
Viessmann-KD hat das Phänomen bestätigt. Vermutet SW-Problem. Ist weitergeleitet.
Der nette Kollege vom Viessmann-KD hat als Umgehungslösung vorgeschlagen, die VLT des HK1 anzuheben um ein Regelverhalten zu erzwingen. Wenn ich das tue, dann habe ich für einige Minuten tatsächlich einen Mischbetrieb. Leider endet das nach ca. 30-40 Minuten mit der Ventilposition ganz rechts auf HK1. Auch der Volumenstrom sinkt dann ab (ja klar, denn der HK2 wird ja nicht durchströmt). Fazit: HK2 bleibt nun kalt.
Da kann ich nun auch wieder eingreifen.
Hmm - ich kann also jetzt entscheiden, welcher HK kalt wird.
Heute 11:00 ist das Problem bereits 5x aufgetreten, 1x durch WW-Bereitung und 4x durch Abtauen.
Ich werde mal einen eigenen Thread dazu eröffnen.
Es geht nur um die Zweikreis-Anlagen.
Hallo Martin680,
auf welchem HK ist Deine FBH und auf welchem HK die Heizkörper? Das hattest Du bisher noch nicht geschrieben (Sorry, falls ich das überlesen haben sollte).
Nein hatte ich noch nicht geschrieben.
Hk1 heizkörper
Hk2 Fussboden
Aktuell bin ich weiter am beobachten. Letzten Mittwoch wurde die Wartung gemacht und nochmals alles gecheckt. 4/3 Ventile wurde überprüft bzw. durchgefahren...alles ok.
Ich habe meine Heizkurven mit 5K Unterschied eingestellt. Ich werde demnächst mal diesen Wert unterschreiten und schauen, ob das Phänomen wieder auftritt.
Kurios: meine WP zickte, schaltete sich ab mit zu geringem Volumenstrom und gesperrter Ausseneinheit.
Wir waren im Urlaub, Heizi fand nix, alle Filter prima. Also Notstrom an und warten auf den freundlichen?
Als wir wieder daheim haben suchte ich selbst nach der Ursache.
Das Entlüftungsprogramm trieb 1.800 l/h durch die Rohre.
Also setze ich die Mindestpumpleistung einfach höher, bei Allgemein, HK1 und HK2 von 30/35% auf mindestens 50%, Maximum war sowieso bei 100%.
Die Kiste taut schnell ab, beide HK laufen, die WP läuft seit 2 Tagen durch, wie ein Traum.
So ganz erklären vermag ich das nicht, denn es wäre ja der Steuerung von 35 bis 100% Drehzahl möglich gewesen den Volumenstrom hochzusetzen, wenn das Ding meint es reicht nicht,
Ich hoffe, es ist mehr als anekdotische Evidenz, vielleicht hilft das hier ja jemandem.
Bin jetzt noch gespannt ob es auch gegen die gelegentlich Abschaltung des HK2 hilft, dann wäre alles gewonnen.
| 21 | |
| 2 |
