Vitocharge VX3 Balkonkraftwerk, Energiezähler
wir planen eine Vitocal 252A mit einer Vitocharge VX3 3 ph. an einer vorhandenen PV Anlage mit 8,05 kwp zu installieren. Dazu kommen soll noch eine Backup Box 3 ph. Die VX3 soll 10 oder 15 kWh haben. Meine Frage dazu: wie interagiert eine Balkonkraftanlage (600 Watt werden direkt ins Hausnetz eingespeist) dazu? Also welchen Einfluss hat das Balkonkraftwerk und ist die geplante Anlage so in Ordnung?
Die 2. Frage, ist ein Energiezähler notwendig, um bei Stromausfall den Akku auch durch die PV zu laden bei gleichzeitiger Entladung oder kann das das integrierte Energiemanagement?
7 ANTWORTEN 7
Die BKA ist völlig unabhängig vom Rest. Die hängt an einer Steckdose wie ein beliebiger Verbraucher "nur mit umgekehrtem Vorzeichen".
ok und Danke, wenn also ein Überschuss der BKA da ist, wird der Speicher damit nicht geladen?
Der PV-Stromspeicher hat auch einen AC-Eingang 1-phasig. Damit kann er wohl auch mit Wechselstrom laden. Dann würde da auch ins Hausnetz eingespeister Strom der BKA dabei sein.
Anwendungen_Vitocharge_VX3.pdf
als Stromsensor ist da der Energiezähler gemeint (Punkt 6)?
Vermutlich.
Sag' mal, was kostet so ein "Luxus-Hobby" aus Speicher und Backup Box?
der Preis steht noch nicht fest, aber so 10-12 tsd.
Danke! Ja, Hobbies kosten einfach Geld - aber machen auch Spaß!
