Sonstige Produkte
Entdecke Lösungen und Tipps rund um Viessmann Produkte wie Eisspeicher, Systeme und mehr. Tausche dich jetzt aus und erhalte Expertenwissen!
Ölheizung Viessmann Vitocell comferral BJ 1997
Hallo, wir haben seid letztem Jahr arge Schwierigkeiten mit unserer Heizungsanlage. Im sommerbetrieb alles super nur mit umschalten auf Winterbetrieb geht der Brenner regelmäßig (meist vormittags/mittags) auf Störung. Durch das Quittieren läuft sie w...
  • 12 Antworten
  • 1365 Ansichten
Vissmann vitopend 200 rote Lampe leuchtet
Meine Mieterin hat heute den vissmann vitopend 200 Boiler aus Versehen ausgeschaltet. Nach dem Anschalten leuchtet die rote Lampe und undefinierbare Zeichen blinken in der Anzeige. Was kann ich tun? Sollte ich die reset Taste drücken?
  • 648 Ansichten
Energiemanagement Gridbox
Hallo Zusammen, bei mit ist das EMS deaktiviert - warum? Kann mir jemand verraten wo ich es wieder aktivieren kann und wer und warum ist das passiert? Dank und GrußStefan
  • 233 Ansichten
HoriCell-HG/I 160l entkalken, passende Dichtung?
Hallo zusammen,Ich bin stolzer Besitzer eines HoriCell-HG/ITyp 3003 023, Seriennummer 7219633 317683Bevor ich meinen Wasserspeicher aufschraube möchte ich mir die passende Dichtung kaufen.Nach langer Suche bin ich auf zwei mögliche Dichtungen gestoße...
Feuerungsautomat Mirola MB-1871
Welcher Feuerungsautomat ist richtig für die Viessmann Mirola MB-1871?LGB21.330A27 ?oderLGB21.350A27 ? Ist der Feuerungsautomat Siemens LME21.350C2 ein geeigneter Ersatztyp? Danke für Ihre Info.
Austausch VICUPE-60 IR gegen Hocheffizienzpumpe
Hallo Ich habe zwei VICUPE-60 IR Pumpen in meiner Anlage, diese sind auf Divicon 714 7764 / 714 7765 bzw. 714 7762 / 714 7763 verbaut (s. Bild). Eine Pumpe macht laute Klappergeräusche daher möchte ich zeitnah die Pumpen durch Hocheffizienzpumpen aus...
ViCare APP Version 3.35.0
Guten MorgenSeit heute ist die neue Version von ViCare aufgeschaltet.wo finde ich das angekündigte Support Center?auf dem Startbildschirm oben rechts sehe ich wie gewohnt zwei Icons mit Temperaturangaben Danke für eine Antwort.freundliche Grüsse pem
  • 566 Ansichten
HoriCell 160 l - Tauchhülse für Thermoelement
Hallo, kann mir jemand helfen, die Tauchhülse hat eine Gesamtlänge von 390 mm. Ich möchte wissen, wieviel mm Länge sich davon tatsächlich im Behälterraum befinden.Ich schätze das ca. 100 mm davon (für Isolierung, den Stutzen usw.) abgezogen werden kö...
  • 10 Antworten
  • 1054 Ansichten
Saugturbine setzt aus
Hallo,ich bin jetzt erstmalig in der Community .Habe einen Vitoligno 300-P Bj 2009 Seriennummer 7426316901088102Folgendes ProblemDie Saugturbine läuft an die Pelletsschnecke aus dem Bunker dreht sich 3/4 Umdrehung und bleibt dann stehen sodas praktis...
Isolierung der Rohre bei Neuinstallation
Hallo,der Heizungsbauer hat bei uns eine Wärmepumpe installiert mit entsprechender Verrohrung.Jetzt hat er mir gesagt, dass sie "das mit dem Isolieren nicht mehr machen, weil wir das nicht so gut können und sich in der Vergangenheit schon Kunden besc...
  • 20 Antworten
  • 1920 Ansichten
Ersatz Umwälzpumpe
Hallo Viessmann,ich habe einen Ölbrennwertkessel Viessmann 300 T, Herstellungsdaten 72491269026151107. Nun ist die Umwälzpumpe Viessmann Wilo 7186970 / 4513430 defekt, ich möchte sie ersetzen und suche nach einer passenden Alpha2. Welches aktuelle Mo...
  • 523 Ansichten
VCare Account ist leer
Hallo, vielen Dank!Ich habe die App zum ersten Mal nach der Sommerpause gestartet. Da wir insgesamt 4 Anlagen haben, habe ich 2 Accounts eingerichtet. Beim Einloggen auf den ersten Account: läuft alles bestens und ich sehe beide Anlagen Bei dem ander...
Vitocell 360-M - Heizstab - Umwälzen
Hallo, ich habe einen Kombispeicher Vitocell 360-M. Bis Anfang des Jahres wurde dieser in Verbindung mit einer Solarthermieanlage betrieben. Die Solarthermieanlage heizte den Kombispeicher bis zu 80°C vollständig auf. Nun habe ich auf eine PV-Anlage ...
Eisspeicher nachfüllen, Ursache undichter Speicher?
Hallo,nach dem Sommer 2017 und Beginn der Heizperiode habe ich in den Speicher geschaut. Der Wasserstand war gesunken. Ich habe über 1000L Wasser nachfüllen müssen. Ist das ein Hinweis das mein eisspeicher undicht sein könnte?Ich Frage deshalb weil h...
Vi Care App - neuer Eigentümer Freischalten
Hallo, wir sind Eigentümer eines Hauses, wo sich bereits der alte Besitzer in der App für die Heizung registriert hatte.Können Sie uns auf diesem Wege die bereits registrierte Komponente wieder frei schalten damit wir uns via App mit der Komponente n...
  • 9 Antworten
  • 1195 Ansichten
WLan Anmeldung nicht möglich.
Hallo ich habe eine VITODENS 222F und würde diese gern mit der App verbinden. Leider finde ich nirgends einen WLAN Aufkleber oder die geforderten Daten. Was kann ich tun? Die Seriennummer ist:7946839101378129
  • 390 Ansichten
Firmware Update von Kommunikationsmodul
Hallound zwar wurde am Dienstag meine Viessmann 42D enthärtungsanlage eingebaut und mit der ViCare App verbunden diese versucht vergeblich ein Firmware Update des Kommunikationsmodul durchzuführen aber erfolglos ich habe alles versucht anderes WLAN a...
  • 6 Antworten
  • 549 Ansichten
Vicare app funktioniert nach der Sommerpause nicht
Betr. Probleme mit ViCareApp Sehr geehrtes Viessmann-Team,ich habe heute Mittag die ViCare App auf meine Samsung Galaxy Tab7 neu installiert.Beim Versuch, die App zu nutzen,erscheint: „Found The document has moved here – 302 Found“ Was kann ich tun?
  • 228 Ansichten
Wartung neuer Ölheizungsanlage
Hallo,ich habe seit August 2024 eine neue Viessmann Ölheizungsanlage. Jetzt stand die 1. Wartung an. Kann es sein, daß bereits nach einem Jahr die Öldüse und der Zündelektrodenblock kostenpflichtig ausgetauscht werden müssen? Bzw. daß dies jedes Jahr...
  • 212 Ansichten
Gerät bereits mit anderem Benutzer verknüpft
Hallo, ich habe vor kurzem ein Haus gekauft, in dem ein Viessmann Gerät installiert ist.Ich habe die ViCare App heruntergeladen und ein neues Konto erstellt. Beim Scannen des Barcodes bekomme ich jedoch die Meldung, dass das Gerät bereits mit einem a...
  • 341 Ansichten
Vicare App
Sehr geehrte Damen und Herren.Ich komme in meiner Vicare App nicht weiter. Nachdem ich auf das Zeichen drücke kommt immer ich soll meine neue Komponente hinzufügen. Wenn ich das tue, kommt das sie schon registriert ist. Die App hat bis jetzt sehr gut...
Netzanschlussleitung Elektroheizeinsatz EHE
Guten Tag, ich habe mir für meinen Viessmann Solarspeicher einen Elektroheizeinsatz EHE gekauft.in der Montageanleitung steht es soll der Kabeltyp H05V2V-F verwendet werden. Leider ist dieser bei meinem Großhändler nicht verfügbar. Welche Alternative...
  • 402 Ansichten
Wärmespeicher defekt
Guten Tag, wir benötigen dringend einen Handwerker für die Reparatur unseres defekten Wärmespeichers. Wir erreichen den 24 h Notdienst von Viessmann seit mehreren Stunden nicht (seit gestern 22 Uhr). Wir haben noch 5 Jahre Viessmann Garantie, deshalb...
Kessel heizt außerhalb der eingestellten Zeiten!
Hallo! Meine Viessmann Trimatik heizt den Kessel dauernd auf, trotzdem ich auf Warmwasser umgestellt habe und dieses auf 2x1,5 Std. pro Tag reduziert habe. Sollte von 7-8:30 und von 16-17:30 laufen ( Dies funktioniert) Kessel heizt aber auch an ander...
  • 19 Antworten
  • 4050 Ansichten
Account Einstellung Rechnungsname
Hallo, ich versuche im Accountbereich den Rechnungsnamen zu ändern. Nach dem Klick auf Ändern zeigt das System die Meldung "Rechnungsnamen erfolgreich geändert" an. In der Übersicht bleibt aber der alte Rechnungsname stehen. Was kann ich machen - ein...
  • 164 Ansichten
