Sonstige Produkte
Entdecke Lösungen und Tipps rund um Viessmann Produkte wie Eisspeicher, Systeme und mehr. Tausche dich jetzt aus und erhalte Expertenwissen!
Baujahr Litola Typ LV045
Bin auf der Suche nach dem Baujahr/ Bedienungsanleitung/ Zuverlassigkeit einer Heizanlage:Litola Typ LV 045 Typenschild als Bildanhang. Bin für jede Information dankbar. GrußOliver
  • 6 Antworten
  • 5534 Ansichten
Enthärungsanlage VS42D verbraucht keine Tabletten mehr
Unsere Anlage verbraucht keine Tabletten mehr. Der reale Füllstand verändert sich nicht. Trotz mehrfachen händischen Entleerens und damit verbundenen Beseitigung von Hohlräumen verändert sich nichts. Die Zyklen finden immer statt. Auch steht immer ei...
  • 9 Antworten
  • 609 Ansichten
Rohrhaspel usw.
Guten Morgen,gerne würde ich ein Bild o.ä. bzw. Erfahrungsberichte von der folgenden Gerätekonfiguration haben wollen:Rohrhaspel ArtNr.:7710698, Rohrrichter ArtNr.:7710701, Winkel ArtNr.:7710699 und Führungsauge ArtNr.:7710700.Welche Gerätekonfigurat...
Außentemperaturfühler Viessmann Gehäuse öffnen
Hallo,bitte um Hilfe. Möchte Außentemperaturfühler Viessmann an andere Stelle am Haus anbringen. Wie bekomme ich die Gehäusedose (viereckig von Viessmann) auf, ohne sie kaputt zu brechen ? Muss die Dose ja öffnen, um sie wieder woanders an der Hauswa...
  • 440 Ansichten
vitocell 100
Halloin meinem neu erworbenen Haus in Südfrankreich möchte ich die bestehende Heizung erneuern. Ölkessel soll durch einen Holzvergaserkessel ersetzt werden im moment ist ein vitocell 100 (Seriennummer 7347143001302104) verbaut der über eine Solarther...
  • 380 Ansichten
Savings Assistant
Hallo Community. Ich benutze seit knapp einen Monat die Testversion von Savings Assistant. Heute wollte ich die Testversion kündigen weil sie für mich nicht nützlich sei, leider ist jeder versucht gescheitert. Unter mein Konto bei Google sind keine A...
Screenshot_2022-12-21-22-54-22-170_com.viessmann.vicare.jpg Screenshot_2022-12-21-22-54-32-106_com.android.vending.jpg
Vitogate 300 Modbus Daten auslesen
Moin,und zwar möchte ich über Modbus Daten aus dem Vitogate 300 auslesen. Auf das Vitogate kann ich wohl drauf zugreifen und markieren welche Werte ich auslesen möchte, dort wird dann auch die Modbusadresse angezeigt.  Aber ich bekomme einfach keine ...
  • 1026 Ansichten
Vitotherm EW4
vitotherm EW4 A80 wie kann ich die Störungsanzeige beim o.g. Gerät finden? Anzeigt wird E32. Der Behälter ist jedoch gefüllt. Wie kann ich den tatsächlichen Fehler finden?Danke und Gruß oTTo
  • 413 Ansichten
Login App funktioniert nicht mehr
Sehr geehrte Damen und Herren,Ich habe unsere neue Heizung im Dezember 2023 registriert. Meine Frau und ich haben die Heizung beide von unseren Handys aus steuern können. Vor einigen Monaten ist bei mir die Funktionalität der App ausgefallen. Seither...
EHE Heizstab für Vitocell 100-V CVWC 250Liter
Hallo!Ich habe zu meiner Frage zwar schon die Suchfunktion benutzt, bin aber noch trotzdem nicht so richtig schlau geworden...Bei uns im EFH wird eine Viessmann LWP Vitocal eingebaut. Dazu gibt es den Warmwasserspeicher Vitocell 100-V CVWC 250Liter.W...
  • 8 Antworten
  • 1412 Ansichten
Eintrag Fachfirma
Hallo in die Runde,ich habe mehrere Geräte von Viessmann (Vitodens, Vitovalor, Batteriespeicher vx3).Bei den Gasgeräten habe ich nach der Anschaffung meine Heizungsfirma als Fachfirma eingetragen.Nach dem zusätzlichen Einbau einer PV Anlage (nicht Vi...
  • 365 Ansichten
Heizstab nachrüste
Hallwürde gerne meinen Wasserspeicher Vitocell 100-w 160 liter mit einen Heizstab nachrüstenist es möglich einen Flansch aufzubohren und mit einen passenden Heizstab zu montieren.hHat hier einer schon Erfahrungen gemacht könnte mir einen Tipp geben w...
  • 290 Ansichten
ViCare-App Aufhebung der Registrierung durch den Vorbesitzer
Hallo liebes Customer-Care-Team,nach dem Hauskauf bitte ich um Aufhebung der Registierung durch den Vorbesitzer.Unter folgendem Link im Forum habe ich am 18..07.2025 die Vorgehensweise erfragt:https://community.viessmann.de/t5/Konnektivitaet/ViCare-A...
  • 499 Ansichten
Vitoset Noppensystem
Guten Tag, wie genau unterscheiden sich die Vitoset Noppensysteme NM 50/30 und NM 30/10? Für was ist welches System besser geeignet?Vielen Dank und viele Grüße
  • 188 Ansichten
Vicare App
Leider komme ich nicht mit dem QR Code in die Vicare App rein, da immer eine Meldung kommt, dass die Anlage bereits registriert ist. Sicher vom Vorbesitzer des Hauses. Könnten Sie mir weiterhelfen?
  • 25 Antworten
  • 4269 Ansichten
Freigabe Fernwartungsmodul neues WLan
Sehr geehrte Damen und Herren, Nachdem ich heute die Heizungssteuerungs App geladen habe, war es nicht möglich mein WLAN einzugeben, da noch der Vormieter verbunden ist. Alexander Heimerl wohnt nicht mehr da. Bitte freigeben. Danke. --***
  • 235 Ansichten
Vitodens 100 keine verbindung zur app mehr möglich
Letztes Jahr September eingerichtet und jetzt aufeinmal keine Verbindung mehr in der vicare app... Gerät Geräte bereits registriert.... Router neu gestartet...app deinstalliert....Anlage 10 Minuten aus. Leider keinen Erfolg. Können Sie mir bitte helf...
Issues connection to Vicare app account
Hello, I have a ViCare account associated with my Viessmann apartment boiler. Unfortunately, after entering the wrong password several times, the account was blocked. I tried to use the password reset option, but after successfully resetting it I get...
Heizstab für WW-Versorgung
Ich habe eine Öl-Brentwertheizung Vitoladens 300-C mit WW-Speicher Vitocell 100-H CHA. Ein Heizstab, der von PHotovoltaik gespeist würde, ist wohl dafür nicht möglich. Kann die WW-Versorgung zumindest in den Sommermonaten über einen zusätzlichen steh...
  • 7 Antworten
  • 879 Ansichten
Welcher Warmwasserspeicher?
Guten Tag liebe Community,Ich habe mir vor kurzem einen alten Warmwasserspeicher von Viessmann gekauft und benötige ein paar Ersatzteile (Flansch, Dichtung etc.) Leider hat der Vorbesitzer den Sticker mit der Seriennummer entfernt und ich bin mir nic...
  • 472 Ansichten
Vitodens 200-W WB2C WLAN Modul nachrüsten
Hallo zsuammen, ich würde gerne bei meiner Vitodens 200-W WB2C ein WLAN Modul nachrüsten. Serial no.: 7424980112050108 / CE-0085BR0432 Können Sie mir bitte weiterhelfen ob es möglich ist und wenn ja welches Modul sich eignet. Vielen Dank im voraus un...
  • 430 Ansichten
Typenliste für die Allgemeinverfügung der BAFA
Hallo liebe Community,nachdem meine Brennstoffzelle installiert wurde, wollte ich diese, zwecks KWK-Förderung, bei der BAFA anmelden. Im Zuge der Anmeldung musste ich jedoch feststellen, das in der Typenliste Produkte von Viessman nicht gelistet sind...
Fehlermeldung : Schutzeinrichtung primär ca
Hallo, seitdem ich am vergangenen Wochenende bei meiner Vitocal 200 LWP die aktive Kühlfunktion eingeschaltet und die Kühlkennlinie parametrisiert habe, bekomme ich regelmäßig den Hinweis im Display der Steuereinheit "Schutzeinrichtung primär ca" ohn...
  • 493 Ansichten
