vitocell 100
Hallo
in meinem neu erworbenen Haus in Südfrankreich möchte ich die bestehende Heizung erneuern. Ölkessel soll durch einen Holzvergaserkessel ersetzt werden
im moment ist ein vitocell 100 (Seriennummer 7347143001302104) verbaut der über eine Solarthermie beheizt wird unf gegebenfalls über einen heizstab elektrisch nachgeheizt wird.
nun möchte ich den vitocell auch an den Holzvergaserkessel anschließen. auf der rückseite befinden sich auch zwei Anschlüsse.
meine Frage ist nun ob ich daran den Holzvergaserkessel anschließen kann?
danke für eine Rückmeldung!
Michel
Dem Speicher ist es ziemlich egal,wer da die Wärme reinbringt. Ausschlaggebend ist hier nur die Anschlussbelegung. Und deiner Beschreibung nach sind die beiden freien Rohrstutzen der Speichervor- und Rücklauf.
Du brauchst für den Holzvergaser nur noch einen Speicherfühler,welcher zur jeweiligen Regelung passen muss.
vielen Dank für die schnelle Antwort.
das heißt der vitocell 100 hat im unteren Bereich eine Heizspirale für die Solarthermie und im oberen Bereich noch eine Heizspirale für die Kesselheizung... oder gibt es auch Modelle mit nur einer Heizspirale ?
Wenn Solarthermie angeschlossen ist,aber noch zwei Anschlüsse frei sind,muss er zwei Heizschlangen haben. Ist bei Solargeräten so üblich.
