Hallo
Ich habe zwei VICUPE-60 IR Pumpen in meiner Anlage, diese sind auf Divicon 714 7764 / 714 7765 bzw. 714 7762 / 714 7763 verbaut (s. Bild). Eine Pumpe macht laute Klappergeräusche daher möchte ich zeitnah die Pumpen durch Hocheffizienzpumpen austauschen und mich informieren welche Modelle in frage kommen und ob zusätzliche umbaumaßnahmen (Pumpenflansch) notwendig sind.
Leider habe ich in der Community bisher nur ähnliche Situationen gefunden.
Vielen Dank und liebe Grüsse
Peter
du gibts die Nummer des Divicon im Ersatzteil tool ein
für den linken bietet sich
an die dürfte auch für den rechten Divicon passen.
Danke, ich habe bisher immer versucht die P/N der Pumpe 59956545 zu suchen - ohne Erfolg.
Ein 7874668 Pumpenmotor G-HE (Grundfos) würde würde demnach auch passen ?
Wäre in diesem Fall der Pumpenflansch zu meinem kompatibel, da ja die aktuelle Pumpe ebenfalls eine Grundfos ist ?
Ja der würde auch passen, ist aber Listenpreis teurer.
Mit dem Flansch kann ich nicht sagen, wenn es ein
ist ja 🙂
Die 7874668 Pumpenmotor G-HE ist ja eine Grundfos UPM...
Könnte auch eine Grundfos Alpha eingebaut werden ?
Danke, ist aber nicht ganz klar In der Beschreibung steht nicht passend zur Alpha 2 Modell
rissmann schreibt im Kommentar: ... Für die alpha2 sehr gut. !?
