Sonstige Produkte
Entdecke Lösungen und Tipps rund um Viessmann Produkte wie Eisspeicher, Systeme und mehr. Tausche dich jetzt aus und erhalte Expertenwissen!
Savings Assistant Abo
Hallo zusammen,ich nutze in der VICare-App aktuell die 6-monatige Testphase des Dynamic Assistant. Das Probeabo des SA habe ich bereits vor längerer Zeit genutzt und nicht verlängert. Nun wollte ich mir SA nochmal in Verbindung mit DA anschauen und h...
  • 1 Likes
  • 531 Ansichten
Vi care Thermostate Einstellungen
Hallo Alle Ich habe ein Heizung mit Vitoconnect Premium ABo und habe mir jetzt dazu die smarten Thermostate von Viessmann gekauft um das ganze besser regeln zu können. Mir fehlen hier irgendwie grundlegende und erweiterte Funktionen. Ich hab erstmal ...
  • 240 Ansichten
Vicare-App
Hallo, nachdem ich im Sommer Vito-Connect OPT02 installiert habe, lief alles gut. Vor einigen Tagen hatte ich keinen Zugriff mehr auf die App, ich sollte mich neu registrieren (ich dachte neue App). Nach Registrierung geht nichts mehr: Anlage erfasse...
  • 426 Ansichten
Ausfall der Elektronik/Umlaufpumpe VIHUE25/1-5 Ku P
Meine Umlaufpumpe funktionierte nicht mehr. Gemäß einem Hinweis in der Community habe ich den grauen Kondensator von 0,1uF (nicht 1uF) in der Steuerung untersucht und ausgetauscht. Zusätzlich musste auch der Motorkondensator von 2,6uF erneuert werden...
  • 193 Ansichten
2. Heizkreis möglich?
Guten Morgen liebe Viessmann Community! Vor ein paar Jahren wurde in unserem Haus die Heizung um eine Fußbodenheizung erweitert. Am Vorlauf des Heizkörperkreises wurde der Vorlauf für die FBH angeschlossen. Es ist eine weitere Heizkreispumpe (nur an ...
Mischereinsatz 3-Wege DN25 - Rücklauf auf Linker Seite
Hallo zusammen, bei unserer Heizung ist der Viessmann Mischereinsatz - 3 Wege Mischer DN25 undicht, es tropft aus dem Reglerhebel. Der 3 Wege Mischer hat den Rücklauf auf der Linken Seite. Als Ersatzteil kann ich aber nur Mischer mit Vorlauf auf der ...
  • 971 Ansichten
Universalheizkörper Typ 33
Hallo,ich möchte Universalheizkörper als Austausch bei uns einsetzen. Der Anschluß an das system erfolgt dabei seitlich. Ich finde leider keine Info darüber, was man bei einem Universalheizkörper mit dem Ventilanschluß auf der unterseite des Heizkörp...
  • 463 Ansichten
Vitucal 151-A
Guten Abend in die Runde. Ich habe eine Wärmepumpe und Solaranlage neu einbauen lassen. Füdas Außengerät der Vitocal 150-A ist keine Sockelverkleidung geliefert worden.gibt es die nicht?
  • 190 Ansichten
Heizstab
Guten Tag,ich habe den Vitocell 100 mit der Nummer 7265117207432108.Kann ich bei dem einen elektrischen Heizstab nachrüsten?Danke für eine kurze Info
  • 199 Ansichten
Vitoconnect Opto2 Qr Code verloren
Hallo zusammen. Wir haben vor einem guten Jahr, eine neue Viessmann Heizung einbauen lassen. Leider ist nun der Qr Code unseres Vitoconnect Opto2 verloren gegangen. Nun wurde ich vom technischen Support Viessmann hier her verwiesen. Kann mir jemand h...
Außentemperaturfühler 7404200 PTC
Hallo, ich benötige Ersatz für den Außentemperaturfühler 7404200 PTC. Gibt es diesen noch neu zu kaufen (wo?) und wenn nein, wie lautet ein passender Nachfolger? Besten Dank Dirk
  • 3881 Ansichten
Vi Care
Guten Morgen !!Ich habe Probleme mit meiner Vi Care App.Diese hat bei meinem älteren Handy funktioniert. Jetzt habe ich ein neues aber die Verbindung funktioniert nicht. Den QR Code kann ich einscannen und es funktioniert auch. Dann fraght er nach ei...
Kein Zugriff ViCare App
Hallo, leider wurde auf meine Anfragen, dass die Anmeldung in der App nicht mehr möglich ist - nur mehrfach nur auf den Chat verwiesen worden geabtwortet. Meldung App, dass ich schon registriert sei. Hier scheint sich keiner um ein persönliches Anlie...
  • 297 Ansichten
Vitoconnect OPTO2
HalloMeine Opto2 hat bis anhin recht gut funktioniert - wenn auch ab und zu mit Unterbrüchen. Seit einigen Tagen geht nichts mehr, ich habe stundenlang geübt (Reset/Werkeinstellungen etc.).Das WLAN-Signal im Heizungskeller ist gut (Devolo und Sunrise...
Das neueste Fußboden Heizkreisverteiler Modell ?
Ich will einen neuen Heizkreisverteiler von Viessmann für die Fußbodenheizung anschaffen. Unter dem Schlagwort Viessmann findet man so allerlei bei diversen Onlineshops. Möchte ausschließen, dass ich ein Restposten/Auslaufmodell kaufe, daher die Frag...
Nachfolgemodell gesucht für Umwälzpumpe Wilo Stratos PARA
Hallo zusammen,die Umwälzpumpe meiner Pelletheizung ist defekt. Es handelt sich um eine Wilo Stratos PARA 25/1-7 T3 VI (Nr. 7428546 / 11w41). Diese Pumpe wird meines Wissens nicht mehr hergestellt.Welche neueren Modelle sind hier technisch gleich ode...
  • 419 Ansichten
ViCare App Heizkurve einstellen - Funktion verschwunden
Hallo Community,ich habe die ViCare App Version 3.35.1Nach mehreren Technikereinsätzen und diversen Teileaustauschen bei meiner Vitodens100 ist jetzt plötzlich in der App keinerlei Einstellungsmöglichkeit zur Heizkurve etc. mehr gegeben. Vorher konnt...
Baujahr Vitogas 100 GS1
Hallo,könnte mir jemand sagen, welches Baujahr meine Vitogas 100 Typ GS1 hat?Herstellernummer 7520107010228108 Vielen Dank!
Varioclean 1000
Gibt es irgendwo Informationen (Datenblatt usw.) zum Varioclean 1000?Ist dies noch ein aktuelles Model? vielen Danke...
  • 646 Ansichten
Vitogas 100 Störung
Hallo, meine Vitogas 100 geht seit ein paar Tagen immer wieder aus bzw springt nicht an obwohl das Brennersymbol im Display behauptet dass der Brenner an ist. Ich kann das nur beheben indem ich die Heizung komplett neu starte. Dann läuft wieder alles...
Ersatz für Umwälzpumpe WILO VIHUE / 1-5 4505781
Hallo leider ist seit heute meine Fußbodenheizung ohne Funktion. Die verbaute Umwälzpumpe ist eine WILO VIHUE / 1-5 4505781. Ich weiß leider nicht ob die Steuerung defekt ist oder die ganze Pumpe. Gibt es die Steuerung einzeln oder einen Ersatz? Welc...
  • 1128 Ansichten
Viessmann Pendola Platine 7815949 gesucht
Hallo, ich benötige ganz dringend eine Auskunft, ob die Platine 7815949 für eine Viessmann Pendola (Kombi Heizgerät mit 24kw) noch irgendwo bestellbar ist oder es eine Ersatzplatine gibt. Bei Ebay und Ebay Kleinanzeigen ist sie nicht zu finden. Diver...
