Liebe ViCare “ViGuide” Nutzer, kürzlich haben wir angekündigt, für die Anlagenbetreiber die Partneranwendung ViGuide abzuschalten. Wir möchten gerne noch mehr Informationen mit euch teilen und in den Dialog gehen! Zuerst möchten wir darauf hinweisen,...
Seit Januar insgesamt 4x Sörungsmeldung E1 mit Text: Öl/Luftverhältnis falsch eingestellt.Es kam aber nie zu einem Ausfall und ess wurde auch keine Störungsmail versandt. Die Meldungen sind auch nur in Androsid-App zu sehen, wenn man in das PC-Portal...
Moin,heute habe ich auf meiner Vitocomfort 200 via App ein Update durchgeführt.Seitdem bekomme ich keine Netzwerkverbindung mehr hergestellt. Orangenes Licht blinkt gem. Anleitung.Ein Neustart und ein Netzwerkreset am Gerät haben nicht geholfen.Die F...
Hallöchen,gibt es irgendeine Möglichkeit, die Vitoconnect 100 dazu zu bringen, dass sie sich mit einem WPA2-Enterprise gesichertem WLAN-Netzwerk verbindet? Die ViCare- und Vitotrol Plus-Apps wollen beim Anwählen des mit WPA2-Enterprise gesicherten Ne...
Ich habe an einem Gaskessel eine Vitotronic 300 GW2 (an Vitocom 100 LAN), die jedoch bzgl. Heizkreise ausgereizt ist. Alle Möglichkeiten sind belegt. Ein weiterer Heizkreis verfügt über eine betagte Siemens-Vorlauftemperaturregelung und ist völlig au...
Hallo zusammen,ich hab eine Frage zur Vitorol plus App. Ich nutze die App jetzt schon seit einem halben Jahr, funktioniert alles sehr gut.Bis auf das ich beim Aktualisieren der Werte diese Schritt immer zweimal machen muss, sonst werden mir unter Sol...
Die Stromversorgung ist dauerhaft vorhanden. WLAN ist dauerhaft vorhanden. Die Verbindung zur Heizung Vitoladens 300 C ist mittels USB Kabel hergestellt. Es ist kein Reset möglich. Weder >5s noch >30 s für den Werkszustand mittels An- uns Aus Schalte...
HalloIm Rahmen der Garantieverlängerung wollte ich bei meinem Fachpartner die Servicefreigabe anfragen. Die funktioniert aber nicht. Es kommt folgende Fehlermeldung Anfrage konnte nicht gesendet werden. Wo muss ich den Fehler suchen? Vitoconnect ist ...
Hallo Experten,in der Vicare App gibt es plötzlich ein Logbuch. Bei mir steht da immer WLAN verloren WLAN verbunden. Meine E Mail Adresse und hat eine Änderung durchgeführt. Nun meine Frage Punkt 1 bin ich mit LAN verbunden und nicht mit WLAN. Punkt ...
Die Anlage wurde mit dem Vitoconnect 100 Opto erweitert. Installation und Einrichten fkten. einwandfrei. Leider zeigt die App Vitrol+ bzw. ViCare keine Daten der Solaranlage, Bilanzen, Ertrag etc. an ! Desweitern fehlen wir die Daten der Vorlauftempe...
Seit der Installation der neuen Viesmann-Heizunng mit VitoConnect erhalte ich auf der zugehörigen App Vitotrol Plus mehrmals in der Woche eine Meldung.Dies lautet nur VScotH01_200_11.Wenn ich auf den Bestätigungs-Button klicke passiert gar nichts. Au...
Habe eine Fritzbox und an der war die Vitocom 100 Lan1 direkt am Port angeschlossen. App und Vitodata100.Jetzt musste ich die Vitocom über einen Switch anschliessen, weil die Fritzbox in den 1. Stock gewandert ist.Jetzt habe ich Probleme. Bekomme kei...
Hallo! ich habe das LON Modul zwischenzeiltich installiert, und die VitoCom 100 auch in Betrieb genommen.Die Vitocom signaliesiert über 2 grüne LED´s das LON und LAN Verbindung aktiv sind.In Vitodata100 wird die Vitocom auch angezeigt, aber der Rest ...
Beispiele:Der aktuelle Temperatur-Sollzustand liegt so tief, dass das Ventil geschlossen sein müsste. Dieses ist jedoch voll geöffnet, so dass der Raum auf 35° aufgeheizt wird.Zeitgleich liegt bei einem anderen Heizkörperthermostat die Solltemperatur...
Hallo, ich benutze die Vitotrol Plus App für meine Heizung. Gestern wurden nach Aufruf der App die "Daten aktualisiert" und meine Brennerstunden stehen auf "0". Es wird nicht mehr der Wert vom Kessel angezeigt.Wer kann helfen?
Hallo zusammen,hab gestern das Vitoconnect Modul installiert, ging sehr einfach und problemlos. Dann sämtliche Menüpunkte mal durchgegangen und getestet: Funktioniert alles prima und ist soweit selbsterklärend. Nur zwei kleine Ergänzungen / Wünsche, ...
Sehr geehrte Damen und Herren,ich könnte von einem Bekannten einen Temperatursensor NTC 10k bekommen. Der bekannte kann mir aber nicht sagen, ob das Teil noch richtig funktioniert. Vom Optischen sieht der Fühler vollig ok aus. Wie kann ich den Fühler...
Hallo,heute hat mein Installateuer das Vitoconnect-Modul nachträglich an unsere Heizungsanlage angeschlossen. Bei der Abfahrt hat er mir die Kurzanleitung in die Hand gedrückt.Ich wollte das Modul gerade einrichten, als ich festgestellt habe, dass mi...
Die hintere Ascheschublade bei unsere VL3 hat einen Deckel mit einer Dichtung.Diese Dichtung ist nun etwas in die Jahre gekommen.Der Aschebehälter und der Deckel sind aber super verarbeitet und noch gut in schuss.Frage kann man die Dichtung einzeln e...
Hallo zusammen,meine Vitoconnect läßt sich nicht anmelden.Beide LEDs leuchten Grün. Rückmeldung bei der Anmeldung ist immer Benutzername vergeben usw...........MFG
Probleme mit der Regestierung findet das Heimnetz nicht finden kommt nur das netz vom Nachbarn.Habe aber voller enfang lt. Netz beim Handy.
Guten Tag,leider habe ich hier etwas die gleiche Problematik lesen können, jedoch keine Lösung gefunden.Ich habe eine neue Heizung Vitoladens 333 mit dem Modul Vitoconnect 100 bekommen.Leider kann ich mich nicht mit der App auf meinem iPhone in Vitor...
Hallo, bitte um Unterstützung zur Aktivierung der Plus App. Beim Standort kommt es zu einer Endlosschleife...
welche möglichkeiten gibt es den pyromat eco mit einer ecotronic regelung an das internet anzubinden ?
Sehr geehrtes Viessmann Team,ich betreibe eine Pelletheizung VL300C 12kw und habe folgende Softwarestände:Firmware: 1.40Userware: 2.05Ich möchte gerne ein Vitoconnect 100 installieren, dafür benötige ich eine neue Softwareversion ab 2.12 oder neuer. ...
Hallo Community,heute habe ich die Vitoconnect erhalten und dank der ViCare App auch problemlos eingerichtet.Zusätzlich habe ich auch die Vitotrol Plus App installiert, da hier in den Werbeunterlagen von der Möglichkeit die Verbräche in einem Enegie ...
habe Vitoladens 300-w, Vitotrol 200A, Vitocom 100 beim Wochenendhaus. Ich würde gerne wissen wieviel Öl verbraucht wird wenn ich im Winter nich da bin. Dauerbetrieb auf 6 Grad eingestellt, bzt Frostschutz.Die Brennerstunden kann ich einfach online ab...
Die bei der Einrichtung der Vitoconnect-Schnittstelle verwendete E-Mail-Adresse ist nicht gültig. Wie kann ich die Mail-Adresse aktualisieren?
Sehr geehrte Damen und Herren,seit 2005 betreibe ich eine VISSMANN VITODENS 300, Seriennummer 7176537501159100 mit einer Kesselkreisregelung GG1, Seriennummer 7185329416401102.Installiert ist ein Mischerkreis (mit Mischerventilsteuerung), ein Heizkre...
Hallo,wir haben eine neue Vitodensanlage mit LAN Modul. Das Lan-Modul konnte ich erfolgreich aktivieren. Bei der Registrierung mit der Vitotrol Plus App bekomme ich immer die gleiche Fehlermeldung:"Der Zugang konnte nicht eingerichtet werden. Möglich...
Hallo,ich habe vergessen meine Mobilfunknummer und meine Faxnummer bei den persönlichen Daten einzugeben. Kann ich das noch nachholen?Wenn ja wie geht das?
Mehr erfahren| Benutzer | |
| 1085 | |
| 680 | |
| 366 | |
| 328 | |
| 291 |
