Vitoconnnect kann nicht angemeldet werden
Probleme mit der Regestierung findet das Heimnetz nicht finden kommt nur das netz vom Nachbarn.
Habe aber voller enfang lt. Netz beim Handy.
2 ANTWORTEN 2
Der Empfang deines Handys ist hier nicht ausschlaggebend.
Ändere die Lage des Vitoconnect - deswegen ist da auch ein so langes Kabel dabei.
Dein Router ist so eingestellt, daß neue WLAN Geräte  teilnehmen dürfen?
Hallo morscher,
wie @Hausdoc bereits korrekt geschrieben hat, ist die Anzeige an deinem Handy nicht ausschlaggebend. Wichtig ist, dass deine Vitoconnect 100 ausreichend Empfang hat. Ggf. solltest du diese umpositionieren oder einen Repeater installieren.
Auch deine Netzwerkeinstellungen vom Router solltest du ggf. mal überprüfen.
Da sie das W-LAN deines Nachbarn erkennt, scheint sie auf jeden Fall zu funktionieren.
Beste Grüße °be
