selbst nicht anzeigt.
1.163 ANTWORTEN 1.163
Schon weiter oben geschrieben - Komm.-Modul neu starten, danach stimmen sie.
Genau diese Werte (und nur diese) frieren um ~2 Uhr am Morgen ein und VM aktualisiert sie nicht mehr.
WP 250-A..13, HK, kein HW-Puffer, 300L WW, EFH 1964, 143 m², teilsaniert; PV 13,7 kWp, STP-10.0 SE, BYD HVS 10.2; WB 22kW
Wer das EMS aktiv hat wird diese Meldungen bekommen, ob er sie braucht oder nicht, ob sie was bewirken oder nicht. Bei mir bewirken diese Wetterdaten offensichtlich nichts, obwohl sie für meine VM-PV das eigentlich können sollten.
Fehler beim Anmelden ViEventLog
Hallo Zusammen,
ich benötige Eurer Hilfe.
Ich wollte das ViEventLog aufrufen und erhalte jedoch eine Fehlermeldung beim Einloggen.
✗ Fehler: Authentication failed: authentication failed: no redirect location in response (status 400): {"error":"invalid_request", "error_description":"Invalid redirection URI."}
Mein Umfeld
System Windows
Runtergeladen vieventlog_0.0.105_Windows_x86_64
Folgende Daten wurden in der Anmeldemaske eingetragen:
E-Mail Adresse    die gleiche wie ich in der IOBROKER viessmannapi verwende
Passwort              die gleiche wie ich in der IOBROKER viessmannapi verwende
Client ID                die gleiche wie ich in der IOBROKER viessmannapi verwende
                               nochmal abgeglichen mit dem Developer Portal  (mehrmals)
LG Ronni
200S-E10 mit 200l Puffer Inbetriebnahme 03/2023... SW2440 seit 01/2025
Haben Sie bei der Erstellung des API Clients die redirect URIs geändert auf:
vicare://oauth-callback/everest
[ 151-A, 8 kW, 190 l WW integriert, ohne Puffer, 180 m2 FBH, ViCare ERR Steuerung ]
Diesen Cleint benutze ich seit über 2 Jahre in den IOBROKER
wo kann ich dei redirect URIs anpassen.
Oder muss ich den vorhanden Cleint löschen und neu anlegen?
LG Ronni
@RonniO  Unter dem gleichen Client können mehrere Redirects angelegt werden.
Vielen Dank
konnte mich jetzt anmelden
LG Ronni
Eine Frage da ich nicht alle 300 Antworten durchlesen kann..
Ich habe Home Assistant über mein Smartphone via Raspberry/ Container/ API am laufen..
Weil hier dransteht  das es via WebViewer läuft,
Besteht hier die Möglichkeit dieses Feature in mein bestehendes HM via weitere Entitäten zu integrieren?
Ich hoffe ihr versteht was ich meine, ich will nicht immer den WebViewer parallel zu meinem HM laufen lassen müssen sondern möchte es gebündelt haben.
Vielen Dank und LG
Das Programm VIEventlog kann dauerhaft laufen, es macht von sich aus keine Abfragen.
Erst wenn im Browser die Verbindung hergestellt wird, dann wird abgefragt.
Den Aufruf via Browser kannst du von jedem Gerät im Heimnetz mit http://ip-lokaler-server:5000 machen.
Ansonsten programmier dir in HA die entsprechenden Ansichten selbst.
@Mr_Vito
du könntest auf dem Home Assistant die Portainer Integration installieren und in dieser den Docker Container laufen lassen.
In einem HA Dashboard kannst du dann die ViEventLog Webseite embedded anzeigen lassen.
Mache ich auch so und läuft Wunderbar.
Ich kann dann über Tabs im Wärmepumpen Dashboard zwischen HA Dashboard und ViEventLog einfach switchen 👍🏻.
VG 👋🏻
Ich habe mal eine Frage zu den Events. Bei mir werden nur etwa die letzten 6 Stunden angezeigt, weiter zurück kann ich die nicht mehr sehen (z.B. von gestern) obwohl ich die Events gestern gesehen habe. Werden die nur einmal abgerufen und wenn nicht irgendwo gespeichert sind die nicht wieder abrufbar?
Wenn Du etwas in den älteren Nachrichten runter scrollst findest Du die Antworten.
Viessmann stellt nur gewisse Anzahl von Abfragen kostenlos zur Verfügung.
Ja eine Möglichkeit wäre dass ich die lokal in einer DB speichere aber das wäre nur sinnvoll wenn vieventlog regelmäßig selbst API abfragt und permanent läuft, dann müsste man noch cleanup etc machen
Guten Morgen,
mir ist heute bei der Heizkurve etwas aufgefallen.
Aussentemperatur 3,8°C
Heizung eigentlich im Standby, da Raumtemperatur Reduziert auf 3°C steht.
Die Heizung ist von Standby in Heizen(Reduziert) gewechselt. Damit läuft die Umwälzpumpe wieder an um den Frostschutz sicherzustellen.
Als Temperturanforderung hatte ich dann allerdings nicht die errechnete Vorlauftempertur sondern dort wurden 20°C angezeigt. Die Heizkurve lag dann auch größtenteils ausserhalb des Sichtfensters der Heizkurvenansicht.
Hier müsste neben der maximalen Vorlauftemperatur auch die minimale Vorlauftemperatur Berücksichtigung finden.
Desweiteren lässt sich im Dashboard die Raumtemperatur Reduziert nicht unter 10°C einstellen. Hier ist das Minimum aber 3°C. Diese 3°C braucht es aber, damit sich die Umwälzpumpe abschaltet.
Lieben Gruß Daniela
Vitocal 252-A AWOT-E 251.A10 / SW 2440 / FBH / kein Puffer / 135qm / BJ 2000 / PV
Also ich kann in der Viessmann API (ohne Datenbank ect.) noch Events aus dem März diesen Jahres sehen. Muss aber dazu sagen, ich hatte mal Advanced API.
Die stehen aber in der ViEventLog API Abfrage zur verfügung: http://<IP-ViEventLog>:5000/api/events
VG 👋🏻
Hi, teste mal v109 ich habe deine Sachen berücksichtigt.
Hi,
die 3° für die Reduzierte Raumtempertur sind drin.
In der Heizkurve gibt es jetzt die unter Vorlauftemperaturlinie. Die Darstellung kann ich aber erst morgen Früh testen, da die Heizung derzeit im Komfortmodus läuft.
Danke für die schnelle Umsetzung.
Lieben Gruß Daniela
Also was die Events angeht ist es bei mir wie folgt:
Fehler werden alle angezeigt seit dem letzten Viessmann Einsatz (wo auch das Kommunikationsmodul ausgetauscht wurde). Auch "feature.changed: ..." Meldungen sind seitdem keine gelöscht worden.
Jedoch werden Info und Statusmeldungen (z.B. S.125 Wärmepumpe im Heizbetrieb) schon immer regelmäßig gelöscht. Mal erst nach 24h, manchmal auch schon früher, wenn es viele Ereignisse gab. Das war schon so bei ViGuide, vermute einfach mal das ist die Löschstrategie von Viessmann, um nicht unnötig Daten zu sammeln. Kann natürlich sein, dass Viessmann mehr Infos auf ihren Servern speichert, aber wenn ich so anschaue wie oft die schon bei mir im Einsatz waren, kann das eigentlich nicht wirklich sein! 😅
#Vitocal 222-SI (Invisible), FBH, Smart Climate, Vitoair FSI 300E (Invisible), VX3, 5,8kWp, 10KWh Speicher,
Hat super geklappt vielen Dank!!
Und @mschneider82 super Arbeit!!
Lg
Vielen, vielen Dank! 🙂
Ich hab’s mir per Docker und Reverse Proxy auf meiner Synology-NAS eingerichtet – läuft super, und ich kann jetzt sogar von außen draufschauen.
252-A 13 kW | WW-Speicher 190 l | 40 % FBH / 60 % HK | SW2532 | kein Experte
Hi Norbert,
habe ich auch versucht, aber ich habe einen Intel Celeron-Prozessor - deshalb klappt das nicht wegen der (interaktiven) GUI. Hast Du eine Idee, wie es trotzdem gehen könnte?
Meine Lösungskomponenten:
Synology Container Manager
Scottyhardy/docker-wine
interner Port: 5000
externer Port 5050
Anwendung wird gestartet, bricht aber immer wieder durch unerwartetes Ereignis ab.  Liegt angeblich am Intel Celeron-Prozessor. Anwendung mit GUI - zumal interaktiv - soll nur mit Intel-Prozessor laufen
Danke und Grüße
millih2g
ich habe das komplett über Linux Mint gemacht – das Betriebssystem ist eigentlich egal, weil alles im Browser läuft.
Wine brauchst du gar nicht, das ist kein Windows-Programm. ViEventLog ist ein normaler Webdienst, die Oberfläche ist einfach die Webseite, die der Container bereitstellt.
wieso Scottyhardy/docker-wine als image  ?
mach doch direkt als container:
ghcr.io/mschneider82/vieventlog:latest
die env variablen wie in der README nicht vergessen!
      - VICARE_EMAIL=ihre@email.de
      - VICARE_PASSWORD=ihr-passwort
      - VICARE_CLIENT_ID=ihre-client-id
Hallo ckoeber
Ich sehe 117 Events und das 14 Tage in der Vergangenheit.
Wie bekommst Du die tolle  Auswertung angezeigt
LG Ronni
@RonniO ,
die lese ich im Grafana aus der ViEventLog API events JSON aus. ("url": "http://<ViEventLog-IP>:5000/api/events") Weil die schon an die Viessmann API authentifiziert ist. 👍🏻
Dafür benutze ich in Grafana das Infinity data source plugin als Datenquelle. Damit kann man JSON, CSV / TSV, XML / HTML, GraphQL abfragen und als Tabellenform darstellen.
Man kann dann auch Filtern und Alphabetisch sortieren, wie im Excel. 👍🏻
Die Spalten der Tabelle kann man dann über ein Parsing options & Result fields Context schön Deutsch benennen:
Alles was mir von der Beschreibung her nicht gefällt, habe ich dann über ein Value mapping im Grafana angepasst:
(Das geht aber nur mit statischen Werten. Der Text muss exakt dem Value entsprechen)
Am Ende kann man dann cool sehen, was so abging, solange es die API noch als Event verfügbar hat:
Man könnte es sicher auch noch in eine Datenbank loggen, aber mir reichen aktuell Events bis März 2025 zurück. Und wenn man weniger Events hat wie ich, reicht es sogar noch weiter zurück.
Wenn du nur 14 Tage hast, liegt das aber mit Sicherheit an der Basic API.
Bin froh die Advanced API wieder gekündigt zu haben, denn 143,76€ / Jahr dafür ist schon heftig.
Aber dafür scheine ich noch die Advanced API Features zu haben wie 3000 API Calls pro Tag und halt länge Event Logs in der Vergangenheit. 🥳
Ich hoffe das bleibt so 🤫
Anbei noch der Ereignislog Auszug aus meinem Dashboards. 🫶🏻
VG 👋🏻
