selbst nicht anzeigt.
695 ANTWORTEN 695
Sieht ganz so aus! Kann auch nichts mehr bearbeiten, sondern nur noch die Daten anschauen. Beim Versuch etwas zu Ändern kommt immer:
Dann sollte Viessmann wohl doch das hier bei ViGuide als Bild verwenden:
#Vitocal 222-SI (Invisible), FBH, Smart Climate, Vitoair FSI 300E (Invisible), VX3, 5,8kWp, 10KWh Speicher,
Moin, Verdichterstarts in ViEventLog sind auch bei mir nicht mehr zu sehen (v0.0.85) . Jedoch in HomeAssistant sind die APIs hierzu aktiv, werden angezeigt und haben heute auch mit den realen Verdichterstarts gezählt. Die Einstellungen im Heizkreis kann ich weiterhin einstellen.. da hat sich nix verändert.. das funzt.
Vitocal 250-A10 / SW-Version 2532 | 2xVitosol 200-FM Flachkollektoren | Sailer Schichtspeicher WPS-850-TS - Solar | Sailer Friwasta Basic | Henrad NT Perfect Ventilheizkörper | Haus Baujahr 2003, Umbau auf WP 11/2024
Über die Home Assistant Integration lassen sich die Heizkreis Temperaturen und Heizkurven noch ändern .👍🏻
Muss also am ViEventLog liegen 🤔
Wie schon erwähnt. Die Einstellungen im Heizkreis kann ich in ViEventLog weiterhin einstellen.. Wie auch in HA.. da hat sich nix verändert.. das geht immer noch.  Ich habe eine 250A. Kann das am Gerätetyp hängen? Eigentlich nicht oder?
EDIT! Oha ich nehme alles zurück. ### Da kommt tatsächlich eine Fehlermeldung ... Grummel..
Bei Versuch, z.B.,  die Raumzemperatur zu ändern kommt diese Meldung:
Das sieht für mich relativ eindeutig aus. Da steht: ... this endpoint is no longer available ....
Offensichtlich hat es Viessmann abgeklemmt. Wollen die ViEventView boykottieren? Sieht fast so aus. Mal sehen was noch kommt.
Gruß Peter
Irgendwann wurde mal angekündigt die Anzahl der API-Calls im Basic-Tarif von 1450 pro Tag auf 400 zu reduzieren…
Könnte das der Grund sein?
Nein, das kann nicht wirklich der Grund sein. Meine Statistik sieht so aus:
In diesem Monat (also heute) sind es gerade mal 55 Aufrufe. Alles andere in ViEventView geht ja auch.
Gruß Peter
Bin heute gerade bei 702
VG 👋🏻
Bitte Test ob es in v0.0.88 wieder geht.
Siehe Issue
Changelog
Bei mir in der v0.0.89 leider nicht..
Meldung: (Fehler beim Ändern der Raumtemperatur: Viessmann API returned status 404:)
Aber die Anzahl Verdichterstarts und Betriebsstunden Verdichter sind wieder da 👍
Ja, Verdichterstarts und Verdichterstunden sind mit der 089 wieder da. Auch die Raumtemperatur kann wieder eingestellt werden.
DANKE !!
Gruß Peter
P.S.: @ deNobbes
Hast du auf dem PC den Browser auch geschlossen und neu gestartet? Evtl. auch Cache manuell löschen. Ansonsten kann es sein, dass da noch etwas im Cache ist und die neu Version nicht geuogen wird.
Habe ich jetzt extra noch mal gemacht... geht aber immer noch nicht.
dto. bei mir
Das muss aber gehen. Habt ihr die neueste Versio 089 heruntergeladen?
Hier: https://github.com/mschneider82/vieventlog/releases
Je nach Bildschirmauflösung unten auf Show all 13 assets klicken, dann ist ganz unten die Version für einen normalen Windows-PC zu sehen:
Diese ZIP-Datei herunterladen:
Diese Datei einfach anklicken. Sie wird dann nach Download leladen.
Linke taste und alles extrahieren.
In diesem Verzeichnis steht dann die neue .exe
Diese starten und im Browser localhost:5000 aufrufen.
Natürlich muss vor dem Start eine eventuell noch laufende andere Version gestoppt werden. Sonst kann diese nicht starten, weil es von der noch laufenden Version blockiert wird. Oder halt den PC durchstarten.
Sorry, wahrscheinlich wisst ihr das alles, trotzdem hier der Weg, wir ich es mache und wie es funktioniert. Vielleicht hilft es auch jemand, der gerade neu dazukommt.
Gruß Peter
Hab es ausprobiert. Mit der v89 funktioniert es wieder.
Mal wieder vielen Dank an @mschneider82 für die schnelle Reaktion!
Bin mal gespannt (nur so als direkter Vergleich) wann Viessmann es hinbekommt die Versprochene Einstellung der WW Hysterese in der ViCare App auch wirklich funktional umzusetzen... 🤣
Es geht auch bei mir mit der 89er nicht.
Hatte den PC nicht an und deshalb neu gestartet -> Version getauscht -> Kein Fehler 410 (API deprecated) mehr.
404 heißt ja, dass es gar keine Rückmeldung mehr gibt. Vielleicht etwas später nochmal mit der v89 probieren. Der Viessmann-Server scheint gerade mal wieder (oder wie immer) Probleme zu haben...
Alles andere tut ja, nur nicht die drei Temperatur-Settings (404).
Laptop auch neu gebootet.
Achso jetzt verstehe ich. Die gehen bei mir auch nicht. Fehler 404. Hatte das nie versucht weil die Werte bei mir wgn. den Smart Climate Sensoren in jedem Raum ohnehin keine Auswirkungen auf die Heizung haben.
@mschneider82:
Die drei gehen auch bei mir nicht:
Das liegt aber wohl nicht an der API. Vielleicht an den Werten selbst?
Die 90er tut bei mir, zwar mit Anlaufschwierigkeiten (oder ich habe mich einfach vertan), aber funktioniert jetzt.
Prüft bitte mal jemand gegen, die drei Temperaturen ?
Hallo Matthias,
ich habe heute Dein Programm VIEvent unter Linux installiert - und ich bin begeistert. Ich bin ja eigentlich nur Linux-Anwender mit einigen Basiskenntnissen, aber letztlich hat es funktioniert - und es gibt deutlich mehr Daten als die alte Lösung.
Ich werde mich über Github mal melden, meine Vitocall 200-S ist etwas anders, aber das bekommen wir bestimmt noch hin. Es kommt so viel Neues, da muss ich erst mal ein wenig üben und mit den Einstellungen spielen.
@mschneider82 Genial! Mit der v0.0.90 funktioniert jetzt auch bei mir wieder alles!!! 👍💪
Cool, danke. Ja und danke Matthias !
Hallo Matthias,
Grossen Respekt für diese grossartige Arbeit,
und Danke, dass Du dieses Tool uns allen zur Verfügung stellst.
Lutz
@mschneider82  Könntest du für das Vitocharge Dashboard noch eine Auto-Refresh Option einbauen und irgendwie den Firmwarestand auslesen / anzeigen lassen? Der war früher im ViGuide unter System sichtbar, ich hab aber keine Ahnung wie man da rankommt...
