selbst nicht anzeigt.
114 ANTWORTEN 114
Danke mschneider82 für das Tool.
Klasse auch das Dashboard.
[ 151-A, 8 kW, 190 l WW integriert, ohne Puffer, 180 m2 FBH, ViCare ERR Steuerung ]
Die API unterstützt ja scheinbar den externen Wärmeerzeuger nicht.
Ist es da überhaupt möglich diesen mit einzubinden?
Vitocal 250-AH HAWO-AC 252.A10 + Ölkessel Vitola-biferral + 250L WW + 500L Puffer + 2 HK = Heizkörper und Fußbodenheizung, HPMU SW 2509
Wenn du im eventlog also im Protokoll ganz unten siehst: z.b ext Wärmeerzeugung aktiv/ beendet
Dann kann ich das visuell oben anzeigen falls das noch fehlt
Hi Peter,
ab der 0.0.53 ist die Solltemp, gemäß errechneter heizkurve jetzt zwischen den beiden werten! Bitte beachte dass meine errechnete Heizkurve ggf von der Vicare / Viguide heizkurve etwas abweisen kann. Bin mir hier nicht 100% sicher was ich genau hier besser / anders berechnen kann. Ich würde die Heizkurve eher als richtwert nehmen. Die Solltemp kann natürlich massiv auch unter der Vorlauftemp oder Rücklauf temp sein, im Falle sobald gerade Warmwasser gemacht wird.
Gruß Matthias
Google gemini sagt hierzu:
Norton blockiert GitHub-Downloads, weil es die ausführbare Datei als verdächtig einstuft, was bei neuen oder als risikoreich eingestuften Anwendungen vorkommt. Um dies zu beheben, können Sie vorübergehend die Funktion „Download Intelligence“ oder eine ähnliche Schutzfunktion deaktivieren, oder Sie fügen dem Programm Ausnahmen hinzu, nachdem Sie sich vergewissert haben, dass der Download sicher ist.
Mögliche Lösungen
Vorübergehend den Schutz deaktivieren:
Deaktivieren Sie den Norton-Schutz für einen kurzen Zeitraum, um den Download zu ermöglichen.
Wichtig: Vergessen Sie nicht, den Schutz danach wieder zu aktivieren, um Ihren Computer weiterhin zu schützen.
Ausnahmen hinzufügen:
Fügen Sie der Norton-Firewall eine Ausnahme für die betreffende Datei oder Anwendung hinzu.
Öffnen Sie die Norton-Einstellungen, gehen Sie zu „Verwaltungseinstellungen“ und suchen Sie nach einer Option, um Programmausnahmen hinzuzufügen oder „Programmausnahmen“ zu konfigurieren.
Stellen Sie sicher, dass Sie nur dann Ausnahmen hinzufügen, wenn Sie absolut sicher sind, dass die heruntergeladene Datei sicher ist.
Erneut herunterladen:
Wenn der Download nicht funktioniert, versuchen Sie, die Datei erneut herunterzuladen.
Sie können dies tun, indem Sie die heruntergeladene Datei im Browser finden (Strg + J unter Windows oder Cmd + Opt + L unter macOS) und dann erneut ausführen, um die Installation zu starten.
Moin Matthias,
danke für das Einfügen der Solltemperatur:
Das gibt einen hervorragenden Überblick.
Gruß Peter
@M-N3 @AndyH Vitocharge ist drin 0.0.54 freu mich auf feedback
Man (ich) kann noch so dumm sein….
Lieber Herr Schneider, Danke für Ihre schnelle Antwort. Da ich grundsätzlich Probleme damit habe, in den Norton-Einstellungen etwas zu ändern, habe ich einen anderen Workarround gewählt (hier gepostet, weil vielleicht auch für andere Windows/Norton-User interessant)
Apple sei Dank: Ich habe mir die Datei auf mein iPad heruntergeladen und ganz simple auf meinen PC übertragen (ich mach das mit der Good Reader App, die standardmässig einen Wifi-Server dabei hat; es gibt aber auch noch andere unzählige Apps, mit denen das geht). Hat insgesamt keine 5 Minuten gedauert. Nach der Entpackung darf dann Norton gerne zum Scan schreiten.
Nochmals vielen Dank, ich werde das Tool nachher ausprobieren.
LG
ViEventlog ist komplett Open Source und wird in Go (Golang) kompiliert.
Weil Go auf fast jedem System läuft (Linux, macOS, Windows), wird’s auch gerne auch von Malware-Entwicklern genutzt – was leider dazu führt, dass Go-Binaries oft zu Unrecht als „verdächtig“ markiert werden. Keine Sorge: Bei ViEventlog ist alles sauber! Ich baue die Binaries automatisch über GitHub Actions, damit jeder genau sehen kann, welcher Code zu welchem Build gehört - volle Transparenz also.
Ob du die Updates lieber manuell vom Tablet auf den Desktop schiebst oder’s gleich über Norton regelst, bleibt dir überlassen. Ich persönlich würde’s Norton überlassen.
mschneider82 die neueste Version des ViEventLog Tools für Intel Macs vieventlog_0.0.55_Darwin_x86_64.tar.gz läuft nicht mehr auf dem alten macOS HighSierra, bis Version 0.0.52 war das pronlemlos möglich. Offensichtlich ist die 0.0.55 für macOS 12 und höher.
Kann man das abwärtskompatibel halten, damit die alte Hardware  weiter zur Homeautomatisierung / Heizungssteuerung verwendet werden kann?
 /Users/username/Downloads/vieventlog_0.0.55_Darwin_x86_64\ 3/vieventlog ; exit;
dyld: Symbol not found: _SecTrustCopyCertificateChain
Referenced from: /Users/username/Downloads/vieventlog_0.0.55_Darwin_x86_64 3/vieventlog (which was built for Mac OS X 12.0)
Expected in: /System/Library/Frameworks/Security.framework/Versions/A/Security
in /Users/username/Downloads/vieventlog_0.0.55_Darwin_x86_64 3/vieventlog
Abort trap: 6
logout
Saving session...
...copying shared history...
...saving history...truncating history files...
...completed.
[Prozess beendet]
Hi, das liegt daran dass die alten mac versionen in der neusten golang version nicht mehr supported werden. Ich habe mein letzten change, update von golang von 1.24 auf 1.25, wieder entfernt. aber immer auf der 1.24 version zu bleiben und nie updaten zu können, kann ich dir nicht versprechen
  • mschneider82, vielleicht können Sie übergangsweise eine parallele Version mit golang 1.24 für das ViEventLog Tool zum Download für alte Intel x86 Macs anbieten, gerade jetzt in der spannenden Zeit, wo ggf. noch Verbesserungen hinzukommen.
Ich habe bereits auf 1.24 zurück gestellt, die neusten sollten wieder laufen.
mschneider82  ja 0.59 läuft auch wieder auf alten Macs. Herzlichen Dank.
Und eine ggf. vorhandene Wallbox.
SUPER, SUPER, SUPER ! Vielen Dank !
