Remote Software-Update in ViCare App Aktivieren?
es gibt jetzt in der ViCare App die Option Software-Update für meine "Geräte" zu aktivieren.
Ist das sinnvoll? Werden dabei die "normalen" individuellen Einstellungen meiner Heizung beibehalten?
Hatte es schon mal nach einem Firmware Update durch einen Techniker, dass meine Kühlfunktion sich auf Werkseinstellung zurückgestellt hat, mit 5° Vorlauftemp., was natürlich sinnfrei war.
72 ANTWORTEN 72
Hallo, selber Problem bei mir:
ViCare 3.22.2
Google Pixel 7 Pro
Android 14 (U1B2.230922.010)
Vitodens 200-W
Hallo, gleiches Problem bei mir:
ViCare 3.22.2
Google Pixel 7 Pro
Android 14(U1B2.230922.010)
Vitodens 200-W B2HF-19
Hallo Bree,
danke für die Screenshots und die Infos, ich habe deine Daten mit an das Ticket angehängt und melde mich, sobald es eine Rückmeldung gibt.
Hallo Chris,
danke und sorry für's mehrfache Posten des Beitrags. Anscheinend dauert es eine Zeit bis der Post sichtbar ist.
Christian
könntet ihr bitte nochmal versuchen, die Remote-Update-Freigabe zu erteilen?
Sofern es immer noch nicht klappt, teilt mir bitte Datum und Uhrzeit des Versuches mit, damit die Entwicklung die Logs genau auswerten kann.
Versuch 11:43 am 06.11.2023.
Funktioniert immer noch nicht (gleiche Fehlermeldung).
Es funktioniert nicht.
Getestet am 06.11.2023 12:01.
LG
06.11.2023 12:47...12:48
Funktioniert immer noch nicht; gleiche Meldung.
Habe es auch soeben versucht:
erstmal danke für die Rückmeldung, ich habe alles so weitergegeben.
Sofern das Problem für eure Anlagen nicht direkt gelöst werden kann, wird es auf jeden Fall in der ViCare Version 3.24.0 gelöst.
Leider kann ich noch nicht sagen, wann genau das Update der ViCare App veröffentlicht wird.
vielen Dank für die Info. Dann hilft aktuell ja nur warten.
Als kleiner Verbesserungsvorschlag:
Baut dieses Funktion auch ins Webportal unter https://viguide.viessmann.com/ ein. Dieses ganze App-gesch*** nervt einfach nur. Die Anlage muss ja zwangsweise Komplettzugriff ins Internet zu euren Servern bekommen. Eine bi-direktionale Kommunikation ist über das Portal möglich. Also hört bitte auf und macht solch elementare Dinge nur über eine App verfügbar, sondern baut das auch übers Webportal ein!
lG Olaf
Hallo Olaf_P,
am besten richtest du deinen Wunsch auch direkt an unsere Entwicklung. Nutzte dazu das Feedback Formular, das du in den Einstellungen der ViCare App findest.
Hallo Chris,
bei mir funktoniert die Aktivierung des Updates auch nicht. Auch nach Neuinstallation der App. Letzter Versuch am 13.11.2023 um 17.02 Uhr. Gleiche Fehlermeldung wie bei den anderen.
Hat es denn bei irgendjemandem schon geklappt? Oder ist es insgesamt noch gar nicht möglich?
Hallo Allgaier,
spätestes mit Release der ViCare Version 3.24.0 wird es einen Fix geben.
mit dem heutigen Update der App auf Version 3.23.0 (Betatester) funktioniert die Umschaltung bei mir ohne Probleme
Hallo Zusammen,
unter den 39 Beiträgen habe ich noch keine Antwort auf die Eingangsfrage gefunden. Ist jemand da, der hierzu Auskunft geben kann?
Hier nochmal die Eingangsfrage: von user_rene
"Es gibt jetzt in der ViCare App die Option Software-Update für meine "Geräte" zu aktivieren.
Hatte es schon mal nach einem Firmware Update durch einen Techniker, dass meine Kühlfunktion sich auf Werkseinstellung zurückgestellt hat, mit 5° Vorlauftemp., was natürlich sinnfrei war."
Ich habe heute das Update auf Version 3.23 der ViCare-App erhalten. Ich konnte ohne Fehlermeldung die Updateberechtigung setzen. Frage an @CustomerCareChris : Seht ihr die Berechtigung jetzt auch bei euch?
LG Olaf
Kann bei mir bitte auch jemand die Software Version 2323 anstoßen? Vielen Dank.
28.11.2023 habe ich nun (ungefragt) auch die 3.23.0 der App drauf bekommen.
Anfangs konnte ich keine Raum-Sollwerte oder Zeitprogramme mehr aendern (andere Parameter habe ich nicht probiert). Aber einen Tag spaeter geht alles wieder.
Wie ist das nun, wenn das jetzt eventuell mit dem Software-Update klappt, sollten die Parameter im Gerät erhalten bleiben?
Wie ist das nun, @CustomerCareChris, wenn das jetzt eventuell mit dem Software-Update klappt, sollten die Parameter im Gerät erhalten bleiben?
die ViCare Version 3.24.0 ist veröffentlicht und sollte euer Anliegen behoben haben, könnt ihr das bestätigen?
Die Berechtigung lässt sich jetzt speichern. Zwischenzeitlich war aus anderem Grund ohnehin der technische Dienst da und hat das aktuelle Update aufgespielt, daher kann ich nicht sagen, ob dann letztlich auch ein Update angestoßen wird.
Bekommt man denn eine Mitteilung in ViCare wenn das Update durch Viessmann angestoßen wurde?
hier ging es erstmal darum, dass das Remote Update in der App aktiviert werden kann, klappt das jetzt mit der neuen Version?
Hallo Chris
Ich habe in der neuen Version 3.24.0 der Vicare App immer noch nicht die Möglichkeit das SW Update selber freizugeben. Der Eintrag fehlt.
Liegt das daran, dass ich in der Schweiz wohne und ihr die Funktion nur in Deutschland freigegeben habt?
Gruss Ralf
Vitocal 222-S E08 (SW 2440)
