Holz/Pellet
Erkunde die Welt von Holz- und Pelletheizungen in der Viessmann Community. Hol dir jetzt nützliche Tipps, stelle Fragen und diskutiere mit anderen!
ViCare App
Hallo, ich scheitere an der ViCare App Anbindung in das vorhande Wlan!Beim Wlan verbinden findet die App kein Wlan. Auch die manuelle Eingabe scheitert. Ich bin hier wirklich verzweifelt, da es doch kein Problem darstellen sollte. Frank
  • 1009 Ansichten
Vitoligno 300-C Zündelement defekt nach Kurzschluss
Hallo zusammen, ein älterer bekannter von mir hat das besagte Modell. Er hat mir geschildert das es zu einem Kurzschluss kam als er eine Leitung zu fest an einer Platte befestigt hat und seitdem läuft es nicht mehr wie davor. Ich versuch es mal im De...
  • 1594 Ansichten
Vitolingo 300-c mit Vitotrol 200rf
Hallo, wir haben eine Vitlingo 300-c seit zwei Wochen. Die läuft mit dem 950l Puffer sehr gut und ohne Probleme. Wir hatten bisher eine Steuerung für die Ölheizung Vitola 200 mit einer Vitotronic 200 und Vitotrol 200rf Raumtemperatur Steuerung. Es si...
Reinigung Vitoligno 300-C
Hallo, ich bin seit Januar Besitzer einer Pelletheizung mit einem Vitoligno 300-C Kessel. Nun stehe ich vor der Frage wann ich eine Reinigung durchführen soll. In der Anleitung für den Anlagenbetreiber steht alle 1000kg oder min. 1 jährlich, in der A...
VITOLIGNO 300-P aufschaltung KNX
Sehr geehrte Community, ich habe eine VITOLIGNO 300-P und möchte diese in mein KNX System integrieren.Kann ich das auch mit dem WAGO KNX/TP-Gateway machen? https://connectivity.viessmann.com/de-de/mp_rt/wago-automation-gateway.html oder muss ich etwa...
  • 1319 Ansichten
Temperatur begrenzen
Guten Tag,Gibt es eine Möglichkeit für die Vitoligno die Pufferspeichertemperatur auf 60° zu begrenzen, so dass ich mit der Solaranlage auf 70° weiter aufheizen kann?So erhoffe ich mir mehr Abdeckung durch die Solaranlage.Gruß Andreas
  • 2449 Ansichten
Vitoligno 300-H: Vorbereiten der Füllung des Pelletbunkers
Hallo, da ja empfohlen wird, die Anlage vor dem Einblasen der Pellets in das Pelletlager auszuschalten: 1) Gibt es eine (Service-) Funktion, dass ich die Heizung per Zeitsteuerung entsprechend rechtzeitig automatisch ausschalten kann? 2) Reicht es al...
  • 696 Ansichten
Ausschließliche Nutzung der Solarwärme
Hallo,ich habe seit etwa 10 Jahren eine Vitoligno 300 mit Solarunterstützung (15m²) und Pufferspeicher (850l).Aktuell habe ich das Problem, dass bei der Zündeinheit der Glühstab gebrochen ist. Einen neuen habe ich schon bestellt, jedoch versucht die ...
  • 6 Antworten
  • 2648 Ansichten
Vitocell und Solaranlage
Hallo Zusammen, seit einem Umbau am Wärmespeicher Vitocell wird wärmeres Wasser zur Anlage hochgepumpt, als von dort zurückfließt. z.B. 60° gehen zur Solaranlage hoch und 25° warmes Wasser kommt von der Solaranlage in den Pufferspeicher. An welchen E...
  • 575 Ansichten
Nachrüstung VItolig VL3A mit Pufferladeregler 3
Hallo ,ich möchte meine Pelletsheizung , welche seit Aufbau mit einem Brauchwasserspeicher betrieben wird, auf einen Pufferspeicher umrüsten. Für den Vitolig VL3A gibt es hierzu den Pufferladeregler 3. Muss ich bei dem Pufferladeregler auf Kompatibil...
  • 1884 Ansichten
Solar unterstützung vitoligno 300 C
Hallo miteinander,Wir haben eine vitoligno 300C am laufen und möchten diese mit einer solar Anlage unterstützen, jetzt zu meiner Frage,Kann ich eine solarpumpe mit pwm Signal direkt an der Steuerung anschließen oder benötige ich eine solarsreuerung d...
  • 1874 Ansichten
Sommerbetrieb Vitoligno 300-C, Vitocell 340-M, Vitosol
Hallo Community. Ich habe seit November 2020 einen Vitoligno 300-C mit Pufferspeicher Vitocell 340-M und sechs Vitosol Flachkollektoren Vitosol. Ich möchte das der Vitoligno im Sommer und in der Übergangszeit nur in Ausnahmefällen anspringt, wenn die...
Fehler F5 nicht gezündet
MoinsenUnser Vitoligno 300PNr 7452177201437107 macht mir Kopfschmerzen!!!!Dauernd Fehler F5 nicht gezündet!Glühzünder neuLamdasonde neu Werte stimmen am Anfang 15-16%O2Dann 4-5 %O2Aktorentest geht auch alles vom Gebläse ,Entschlackung usw.Mikroschalt...
  • 619 Ansichten
Vitolig 300 Ansteuerung des Zündgebläses
Das Züngebläse meiner Vitolig 300 (Leister Igniter BM4) wurde gelegentlich nicht heiß, was dann jeweils zu einem Fehler AL 171 führte. Nach Reset funktionierte meist alles wieder.Bei Messungen fiel mir dann aber auf, dass am braunen Anschlusskabel (P...
  • 586 Ansichten
Vitoligno 300-c dröhnt nach Besuch vom Kaminfeger
Guten Tag nach der ersten Heizperiode meiner neuen Heizung die soweit gut funktioniert hat, hatten wir vor 1 Woche Besuch vom Kaminfegermeister. Nun habe ich das Gefühl, der Kessel "rumpelt und dröhnt", wie unser alter Ölofen früher. Da war es meist ...
Hallo, ich habe einen Stückholzkessel Vitoligno 250-S mit den Herstellerdaten 7568469601024 101, SH20, 35KW,Ich benötige dazu eine neue Drahtbürste D
Hallo, ich habe einen Stückholzkessel Vitoligno 250-S mit den Herstellerdaten 7568469601024 101, SH20, 35KW,Ich benötige dazu eine neue Drahtbürste D38mm für das Reinigen des Röhrenbündels und eine flexible Stange 1300mm länge. Können Sie mir sagen, ...
  • 1342 Ansichten
ViCare App
Guten Tag Ich musste meine App deinstallieren und neu installieren. Nun kann ich mich nicht mehr registrieren. Es meldet, die Komponente sei bereits registriert. Könntet ihr mir da bitte weiterhelfen? Besten Dank und freundliche Grüsse
Vitoligno P 300P, Pumpe geht nicht an
Hallo Zusammen,Ich habe da einige Problem meiner Vitoglino 300P. Aber ich werde jedes einzeln beschreiben. Nicht wundern das es gleich mehrere Beiträge von mir gibt.Ein Problem ist die Heizung bleibt im Ruhestand. Auch wenn es draußen nur 4 Grad sind...
  • 6 Antworten
  • 3247 Ansichten
Vitoligno 300 P
Hallo zusammen.Ich habe seit 2011 einen Viessmann Pelletskessel.Dieser hat einigermaßen gelaufen.Aktuell habe ich das Problem das er meldet "kein Brennstoff FC".Der Kessel brennt und geht dann nach ca.30 min in den Ausbrand.Wenn ich die Diagnose star...
vitoligno 300 c Vorrang Warmwasser
Sehr geehrte Damen und Herren,Wir haben ein Problem mit der Pelletheizung. Die Sicherung mussten wir raus machen und seit dem Einschalten heizt die Heizung vorrangig nur noch das Warmwasser. Ich kann es in den Einstellungen nicht mehr ändern. Ein Neu...
  • 1081 Ansichten
Neue Vitoligno Anlage; "Montagsauto?" Produktqualität
Gestern, nach eine Woche Laufzeit, fiel die Zündung des Kessels aus. Problem dabei ist dass es nahezu 2 Stunden dauert bis eine Fehlermeldung kommt. Man ruft ja nicht gleich den Heizungbauer sondern tut erstmal was getan werden muss.- Fehlermeldung A...
  • 1254 Ansichten
VitolignoS100
Hallo habe ein vitoligno 100s seit 9jahre lief alles gut bis vor kurzen da fing das gebläse an zu spinnen wenn Die tür auf ist geht es wenn die Tür wieder zu mache geht wieder aus und der Ofen kommt nicht auf Temperatur danke für die Antwort
CCA Partikelabscheider für Viessmann Holzheizkessel BJ 1988
Hallo Team, hat schon einmal jemand einen CCA Partikelabscheider der Firma www.sferatec.dean einem Viessmann Holzheizkessel BJ 1988 einbauen lassen und betreibt diesen mit Erfolg.Der Partikelabscheider soll 90% der Emmisionen aus dem Abgas ausfiltern...
  • 836 Ansichten
Riss im Beton
Ich habe heute bei der Reinigung meines Vitologno 300 in der Brennkammer einen Riss im Beton entdeckt. Ich glaube der ist schon länger da. Sollte ich mir deshalb Sorgen machen?
  • 783 Ansichten
Automatische Umschalteinheit Saugsonden
Guten Tag,wir haben den Vitoligno 300-C nun seit 2 Wochen.In der Umschalteinheit wird beim Ansaugen immer nur die linke Sonde und ganz kurz die 2. von links benutzt, die beiden anderen bleiben unberührt.Im Menü kann ich den entsprechenden Punkt mit d...
  • 1160 Ansichten
Vitoligno 300-P: Zündprobleme im kalten Zustand
Liebe Vissmann-Community, ich hoffe ihr könnt mir ein paar Anregungen geben zu folgendem Problem:Seit circa einem Monat (habe das Gefühl seitdem der Schornsteinfeger den Kamin geputzt hat) zündet mein Vitoligno 300-P nicht mehr im kalten Zustand: Feh...
Abgaswerte Vitolig 200
Ich möchte meinen Vitolig 200 (momentan Primär- und "Allein"-heizung) mit einer Gastherme erweitern. Dadurch würde der Kessel den Primärheizungsstatus verlieren und müßte lt. meinem Schornsteinfeger nach Bundesimissionsschutzgesetz Stufe 2 dann ab 20...
