Holz/Pellet
Erkunde die Welt von Holz- und Pelletheizungen in der Viessmann Community. Hol dir jetzt nützliche Tipps, stelle Fragen und diskutiere mit anderen!
Lambdasonde wechseln Köb Pyromat mit Ökotronic
Hallo, ich habe einen Köb Pyromat Öko 35, Baujahr 2001 mit Ökotronic. Beides im letzten Jahr mit unserem Haus erworben. Die Anlage funktioniert, nur die Lambdasonde hat total falsche Werte angezeigt. Die habe ich jetzt wechseln lassen, nur kommen wir...
Rauchgasgebläse defekt
Hallo.habe seit gestern an meinem Vitoligno 300 P die Meldung Rauchgasgebläse defekt (Code: F3). Was ist das. ist das der Lüfter hinten am Abgasrohr? Kann ich das temp. überbrücken und wo bekomme ich einen neuen her. Müsste man doch eigentlich selbst...
  • 10 Antworten
  • 6930 Ansichten
Vitoligno 300-P 7502287301053108
Hallo,bei einem Kunden gingen die Pellet aus,nun kann man die Zeit ja mit Sackware überbrücken.Ist es richtig wenn ich die Codierung 2 Adresse 17.3 Saugfördersystem aus Pelletsilo auf17.2 Pelletversorgung aus Pelletbehälter (Zwischenbehälter) umstell...
Vitoligno 300-P Sekundärluft
Hallo,mein Vitoligno 300-P VL3B 40KW hatte in letzter Zeit einige Störungen (vorallem F2 Sekundärluftklappe).Nach dem Tausch des Mikroschalters war dieser Fehler erstmal weg.Im Diagnose Menü sieht man, dass der O2 Wert zum Teil sehr niedrig ist 1%-4%...
  • 1973 Ansichten
Lamdasonde abgleichen beim Vitoligno 300-C
Hallo, wann muß die lamdasonde beim Vitoligno 300-C abgelichen werden.Nach der Wartung?Wie stellt sich der Bedarf der kalibrierung dar?Anzeige im Display? Gruß Heizhugo
  • 6 Antworten
  • 3902 Ansichten
Zündelement Vitoligno 300 P Bj 2009
Hallo, ich habe vor kurzem bei meinem Vitoligno 300 P Bj. 2009 das Zündelement getauscht. Das alte war genau fünf Jahre drin. Ich habe wieder das gleich 7831268 eingebaut. Da mir fünf Jahre etwas kurz vor kamen, habe ich recherchiert, und bin auf das...
Vitoligno 300-C 18 KW mit Saugmodul und Pelletbox ZK0 1960
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem mit dem Saugmodul/Pelletbox : die Anlage läuft seit Mitte 2019 störungsfrei. Das Saugmodul, saugt über die Schläuche ( 2,5m vom Saugmodul bis zur Pelletbox) bis dato einwandfrei die Pellets in den Tagesbehäl...
  • 1483 Ansichten
Vitoligno 300 C - statt Asche wie Kaffeesatz unverbrannte Pellets
Guten Tag,unsere Pelletsheizung Vitoligno 300C wurde vom Viessmann Kundendienst vor zwei Jahren in Betrieb genommen. Nach zwei Jahren nun hat der Kaminfeger die Anlage gemessen und festgestellt, dass sie beim Starten normal anläuft, dann stark CO2 pr...
  • 4172 Ansichten
Vitolig 300 / Brennertopf voll mit Pellets (AL171?)
Hallo Forum,seit geraumer Zeit habe ich an meinem bislang unauffälligen Vitolig 300 (BJ 2006) einen deutlichen Anstieg von Aschebildung festgestellt. Zuletzt habe ich täglich den Brennertopf ausgesaugt, da jeden Tag ca. 3 cm schwarze Aschekruste am B...
  • 1359 Ansichten
Quittierung von Störungen via App
Guten Morgen liebe Viessmänner,meine neue vitoligno ist nun wieder auf c9 saugmodulzeit in Störung gegangen. Leider dieses Mal in der Nacht und mein Hotel ist dann natürlich etwas ausgekühlt. Ich müsste nur den Fehler quittieren und dann legte die An...
Vitoligno 300-P Stehbolzen von Lamellenrost abgerissen
Hallo, ich hatte den Anlagenfehler Das Gerät VT 200 FO1 der Anlage 7501472301884109 meldet eine Störung (Störcode F9 - ostreinigung defekt). Die Anlage ist 5 Jahre alt und ich hatte schon zweimal zuvor das Rost ausgebaut und gereinigt. Beim Ausbauen ...
  • 2363 Ansichten
Datenabfrage für Ecotronic
Hallo, ich habe eine Vitoligno 200-S mit Ecotronic Steuerung und möchte gerne meine Temperaturdaten (Puffer-, Abgas-, Außentemperatur,...) abfragen. Welche Möglichkeiten bietet mir hier Viessmann? Vorzugsweise würde ich Daten gerne in das Loxone Smar...
  • 1983 Ansichten
Pellet-Veredlung, z.B. Pelprotec
Seit 5 Jahren besitze ich einen Pellet-Heizkessel VITOLIGNO 300 P.Bisher habe ich immer Pellets mit Veredlung, z.B. Pellprotec von FIRESTIXX, verwendet. Jetzt rät mir der Schornsteinfeger davon ab.Begründung:Der höhere Brennwert passt nicht zu den ei...
  • 2194 Ansichten
Vitotrans 353 - Online-Anmeldung ohne Seriennummer
Hallo, ich habe eine Pelletanlage von einem Meisterbetrieb, den ich auf ihrer Homepage gefunden habe, installieren lassen, bzw. es wurde versucht. Die reinste Katastrophe! Ich verstehe nicht, wie so ein Betrieb auf ihrer HP empfohlen wird. Mittlerwei...
  • 1072 Ansichten
Vitolig 300: Heizkreisregler
Ich habe bei meinem Vitolig 300 im Heizkreisregler die maximale Temperatur erhöht. Dies wirkt sich jedoch nicht auf das Menue der Platine aus. Die Leuchtdiode im Heizkreisregler brennt nicht. Kann ich über LON oder Reset die Übertragung veranlassen?
  • 1683 Ansichten
Vitoligno 300-P Fehlercode 99 in Verbindung mit Vitoconnect OPTO2
Hallo zusammen,ich habe zur Fernüberwachung meiner Pelletsheizung Vitoligno 300-P diese Woche die Vitocom 100 gegen eine Vitoconnect OPTO2 (Snr. 7637415049765204) getauscht. Das funktioniert auch soweit alles....Leider habe ich das Phänomen, dass die...
  • 996 Ansichten
Abstandsmaß Scheibe in Luftansaugrohr gesucht
Hallo, bei mir ist die Scheibe, die unten beim Heißluftfön vor dem Luftansaugrohr sitzt und dieses teilweise verschließt, locker und hat sich verstellt.Welches Maß ist hier werkseitig eingestellt (von Ende Rohr bis hintere Kante Scheibe?
Pelletlieferung
Was ist für mich zu tun, wenn ich eine Pelletlieferung erhalte?Nur Heizung abschalten? Kann man den Verbrauchsmengenzähler auf Null stellen?
Vitoligno 300-C Beschickungsschema konfigurieren
Guten Tag, ich möchte bei meinem Vitoligno 300-C in den Einstellungen die Beschickung ändern, bisher ist er auf Tagesbehälter eingestellt und nun möchte ich den Kessel auf Saugmodus einstellen. Wie komme ich hierfür in das Menü? Mit besten Grüßen Car...
  • 1476 Ansichten
Vitoligno 300 P Störung Fördersystem FB
Seit einigen Wochen geht unsere Anlage regelmäßig immer wieder auf Störung mit der Fehleranzeigenzeige "Fördersytem FB".Die Anlage scheint nicht genügend Pellets in den Vorratsbehälter zu befördern. Die Sauganlage saugt 2x Pellets an, was sicht- und ...
vitoligno 300-P startet ständig neu in Endlosschleife
Hallo zusammen.Ich habe seit 2014 eine Vitoligno 300-P VL3B mit Nennwärmeleistung 6-18KW.Bisher hat diese auch problemlos funktioniert.Seit einiger Zeit habe ich aber ein komisches Verhalten.Ohne erkennbaren Grund schaltet sich die Heizung einfach au...
  • 7 Antworten
  • 4117 Ansichten
Umschalteinheit, Bedienung der Saugsonden
Hallo, folgende Anlage wurde im Juni 2020 eingebaut: Herstellernummern:1) Vitoligno 300-C; Serial Nr. 7202736 001045 1262) Autom. Umschalteinheit; Serial Nr. 7543960 oder 567 4297-02 Hier die Fragen:Wann darf oder soll ich die Saugsonden spülen? Wann...
  • 1439 Ansichten
Kamineinsatz W
Im Juni 1985 wurde im Wohnzimmer unseres Hauses der wasserummantelte Kamineinsatz W der Firma VIESSMANN, mit einer Leistung von 8 – 12 KW, fest eingebaut und an das Heizungssystem angeschlossen. Der offene Heizkamin wird mit dem als Zubehör mitgelief...
  • 1 Likes
  • 1605 Ansichten
Störung a4
Unsere Heizung fällt aus mit Fehlermeldung A4, wenn ich quitiere und starte läuft sie normal, Saugmodul befüllt behälter bis zum Anschlag. Läuft leer und Fehlermeldung A4... Die sperrzeit habe ich jetzt mal rausgenommen.Was genau bedeutet eigentlich ...
  • 885 Ansichten
Nachtabsenkung Vitoligno 300-P einstellen
Hi, vielleicht könnt ihr mir helfen:Wir haben eine Vitoligno 300-P Pelletheizung mit 1000l-Wasserspeicher und FriWa-Station und ich denke es ist keine Nachtabsenkung eingestellt.Bei der letzten alten Ölheizung war diese sehr einfach für uns einzustel...
  • 947 Ansichten
