Reinigung Pelletbunker Pelletlager
im Hause läuft eine neue Vitoligno 300 H (80 kW). Erster Betrieb 2016. Die Pellets werden in einem Lagerraum mit Schrägboden und Austragungsschnecke gebunkert. Der Lagerraum hat die Maße 7,5 x 3,5 x 2,2 Meter (l/b/h) und fasst maximal ca. 20 Tonnen Pellets.
Die Pellets werden dann über einen Saugmotor von der Austragungsschnecke des Lagerraumes in den Tagesbehälter befördert und über eine Zellenradschleuse und die Kesselschnecke in den Brennraum.
Anfangs habe ich den Lagerraum noch mit Handbesen und Schaufel oder Staubsauger gereinigt bis ich feststellen musste, dass es zu kleinen Funkenschlägen kommen kann.
Leider hat mich der beauftragte Heizungsbauer nicht in die Reinigung des Lagers eingewiesen und auch keine Lösung parat. Die Heizungsbauer in meiner Region bieten auch keine Reinigung an.
Den Preis einer Spezialfirma kann ich meinen Mietern nicht zumuten, da das Haus wirtschaftlich zu betreiben ist. Ich selber möchte es natürlich auch nicht aus eigener Tasche zahlen.
Der Betrieb eines explosionsgeschützen Antistatiksaugers im Pelletbunker ist bei 2 maliger Anwengung im Jahr zu teuer (Sauger > 2500 Euro).
Bei dem Betrieb eines Standard-Antistatiksaugers außerhalb des Pelletbunkers müsste der AS-Schlauch auf 8 bis 9 Meter verlängert werden. Die Saugleistung wäre schwach.
Ich würde daher gerne einen Standard-AS Sauger mit AS-Schlauch im Bunker betreiben. Dann reicht ein Schlauch von 5 Meter Länge aus.
Frage 1: Wie wird so ein Bunker standardmäßig gereinigt?
Frage 2: Kann ein normaler AS-Sauger, der nicht EX-geschützt ist bedenkenlos im Pelletbunker betrieben werden?
Frage 3: Welche Alternativen gibt es noch zur Reinigung (z.B. AS Handfeger?)?
Viele Grüße!
5 ANTWORTEN 5
Im meinem Kundenkreis haben diese Leute  einfache Hobby Kärcher Staubsauger teils mit verlängertem Saugschlauch.
Da  bei der Bunkerreinigung nicht gekehrt werden sollte , gibts auch keinen Holzstaub.   Alle Ablagerungen werden ausnahmslos nur abgesaugt.
Da gibts auch mit Non Exgeschützen  Geräten  keine Probleme.
Dann würden Sie einen einfachen AS-Sauger ohne Autoreinigung (die verursacht ja zusätzlichen Staub im Auffangbehälter) mit AS-Schlauch verwenden, ja?
Ginge zum Beispiel ein Starmix AS A-1232 EH+ (z.B. Hornbach) mit einem AS 35-500 Schlauch? Der Schlauch müsste in einem speziellen Handel bestellt werden und ist genauso teuer wie der Sauger, aber meines Erachtens zwingend erforderlich, um die antistatischen Eigenschaften zu gewährleisten, damit es weder im Sauger noch am Schlauch selber funkt, oder?
Wäre dann ein Ex-Schutz überflüssig, da weder im Pellelager noch im Sauger selber Explosionsgefahr besteht, weil kein Zündfunken entstehen kann?
Hallo Vitoligno300H,
hier sollten aus Schutzgründen nur speziell zugelassene Sauger verwendet werden.
Nähere Informationen zur Lagerhaltung und Reinigung erhältst du auch unter folgendem Link:
https://depv.de/assets/5b88a674-6285-462b-a80d-b69fe4da7cc9
Beste Grüße °sr
Hallo SR,
laut Broschüre soll ein normaler Industriestaubsauger (Staubklasse M) verwendet werden können, wenn er nicht über 50 Liter Fassungsvermögen und 1200 Watt hat. Ansonsten gemäß Atex Zone 2..2. explosionsgeschützt sein.
Daraus könnte abgeleitet werden, dass man mit einem normalen Industriesauger ohne jede Sicherheitsvorkehrung saugen kann, so lange er unter 1200 Watt bleibt und nicht viel fasst. "Industriestaubsauger" wird nicht weiter definiert. Auf die Gefahr der Zündung durch statische Aufladung wird an keiner Stelle hingewiesen. Wenn durch einen unbedarften Schritt oder Sturz Staub aufwirbelt und ich oder der Schlauch gerade dann einen Funken schlagen?
Außerdem müsste ich noch einen Krahn montieren, der mir den äußerst schweren Ex geschützten Sauger für Zone 2.2 in das Lager hebt, wenn ich mit dem gefährlichen Standard-Industriesauger nicht arbeiten möchte.
Wenn ich ferner den Sauger außerhalb der explosionsgefährdeten Zone betreiben würde, müsste er dann ja nicht mehr ex-geschützt sein, oder?
Die Informationen in der Broschüre halte ich entweder für gefährlich (Standard-Industriesauger) oder nicht umsetzbar (weil der Sauger nicht durch die Luke passen wird) oder zu teuer (weil ein Betrieb des Ex-Saugers außerhalb der gefährdeten Zone nicht nötig ist).
Liebe Firma Viessmann, Sie haben mein Pellet Lager geplant. Machen Sie bitte nun auch einen konkreten Vorschlag, wie ich es sicher absaugen kann.
ich wollte lediglich darüber aufklären, dass gewisse Schutzaspekte beachtet werden sollten.
Ein Industriesauger (Kärcher o.ä.) müsste für dein Anliegen bereits ausreichend sein.
Beste Grüße °sr
