Vitoligno 300 p Verbrauchsanzeige über App
Ich habe eine Vitoligno 300-P mit einer Vitotronic 200 FO1.
Ich überlege in diese Anlage das Vitoconnect 100 Modul nachzurüsten.
Funktioniert das?
Kann ich über die App die Schaltzeiten für die Heizkreise verwalten und den Pelletverbrauch sehen?
Grüße und Dank
Julius
4 ANTWORTEN 4
Du kannst deinen Kessel mit der Vitoconnect ausrüsten und fernbedienen, aber den Pelletverbrauch siehst du damit nicht.
Und warum? Der Verbrauch wird ja auch auf dem Display anezeigt.
Funktioniert auch der Vitoconnect mit Optolink? Heizung ist Bj. 2011
Warum,?
Weil es so ist. 🤷‍♂️
Die Vitoconnect funktioniert über die Optolink Schnittstelle und der Vitoligno sofern er die unterstützte Regelung siehe Anhang hat, lässt sich damit steuern.
Der FO1 Regler von deinem 300-P kann per Vi-Care aufgeschaltet werden. Du kannst Heizzeiten, Raumsolltemperatur, Warmwassertemperatur und das Betriebsprogramm einstellen.
Verbrauchsanzeigen gibt es hier jedoch nicht. Die Datenpunkte werden vom Regler nicht zur Verfügung gestellt. Ich gehe auch nicht davon aus, dass dies in Zukunft umgesetzt wird.
Grüße °pa
