Vitoligno 200-s
ich heize mit dem Vitoligno 200 s. Und seit einigen Tagen ist das abgehende Wasser nur noch zwischen 45 - 49 grad C warm.
Im Rücklauf ca 65 grad warm. Am Ende des Heizvorganges ist der gesamte Puffer wie immer Heiß ca 80 - 90 Grad.
Die über diesen ähnlichen Fall hier im Forum bereits beschrieben, habe ich versucht.
Es liegen auch keine Fehlermeldungen in den Heizkreisen vor.
Wie bekomme ich dies wieder hin?
Danke im Voraus
Hallo Stoll,
was genau ist mit abgehendem Wasser gemeint? Die Kesselwasser-Temperatur oder die Vorlauftemperatur vom Heizkreis?
Bitte stelle uns auch die Herstellnummer deiner Anlage (beginnend mit 7..) zur Verfügung.
Beste Grüße
Stefan vom Customer-Care-Team
besten Dank für die Mühe, habe den Fehler mittlerweile selbst beheben können.
Mit freundlichen Grüßen
Stoll
Hallo Stoll, danke für die Rückmeldung, freut mich, dass das du den Fehler gefunden hast.
Wenn du uns noch Informationen zur Fehlerbehebung liefern möchtest kannst du das gerne tun, eventuell lassen sich dadurch Fragen von anderen Usern lösen.
Beste Grüße
Stefan
