Litola und Litola-CL
ich hab mal eine Interessensfrage:
Was ist der Unterschied zwischen Litola und Litola-CL?
Klar, die Regelung ist anders eingebaut, aber wurde deswegen, nur ein paar Jahre nach Markteinführung und kurz vor dem Vitotec-Programm, eine neue Serie aufgelegt? Und warum nur für 18+22kW?
Datenblätter
https://webapps.viessmann.com/vibooks/api-internal/file/resources/technical_documents/DE/de/VDP/5811...
Schon mal vielen Dank.
Heizing
Heizing
Hallo Heizing,
sorry, dass du hier jetzt erst eine Antwort erhältst.
So richtig konnte ich es nicht raus bekommen. Da es den CL aber nur mit der Duomatik und in zwei Leistungsgrößen gab, vermut eich mal, dass dieser das günstigere Segment der Baureihe dargestellt hat. Den "normalen" Litola gab es in vielen verschiedenen Leistungsgrößen 11 - 45 kW und mit drei Regelungsausführungen (Unomatik, Duomatik, Trimatik).
6 ANTWORTEN 6
Hallo Heizing,
Kein Problem, hab schon damit gerechnet, dass das etwas knifflig ist. 😃
Ist aber schon merkwürdig, da ja der Litola auch schon zum günstigen Basisprogramm gehört hat.
Weiß eigentlich jemand, wofür CL stand?
Und wenn wir schon dabei sind, wofür stehen eigentlich die heuten Kürzel?
-W Wand oder Wall, klar
-C compact
-T ??
-P ???
-PT2
eilt nicht.
Heizing
Heizing
Für was CL stand konnte ich nicht ausfindig machen.
Ansonsten steht "T" für Tower, das "P" beim Vitoligno für Pellet und "PT" bei der Brennstoffzelle für P = PEM FC und T = Tank.
Danke für die Rückmeldung. Wieder was gelernt. 😃
-F steht wohl für Floor
-A Air
-S Split
-G Geothermie
-W bei Wärmepumpen für Wasser
korrekt?
Das wars dann vorerst mit der Fragerei. 😁
Heizing
Ja, das stimmt fast. "G" steht für Ground.
Diei die Kennzeichnung "W" bei den Wärmepumpen kommt auch nur bei den Großwärmepumpen zum Einsatz.
Perfekt, vielen Dank.
Heizing
