Holz/Pellet
Erkunde die Welt von Holz- und Pelletheizungen in der Viessmann Community. Hol dir jetzt nützliche Tipps, stelle Fragen und diskutiere mit anderen!
Probleme mit dem Installateur - ich brauche Rat
Liebe Gemeinde,zunächst möchte ich anmerken, dass Deutsch nicht meine Muttersprache ist und ich kein Experte für Heizungsanlagen bin. Letztes Jahr haben wir uns nach einer neuen Heizungsanlage umgesehen und uns für ein Vitoligno-C System entschieden....
Heizung Pellets
HalloIch habe einen Vitoligno 300 C und eine Vitocal 200 S laufen beide seit Einbau 08.2020Die Vitocal läuft über Solarstrom schaltet auch wunderbar ein wenn Solarstrom anliegt aber der Vitoligno schaltet nicht aus.Wann schaft das Viessmann das abzuä...
  • 11 Antworten
  • 2408 Ansichten
summerSaving
Meine neue Heizung, eine Vitoligno 300-S, schaltet fast jeden Tag mehrere Stunden in den summerSaving Modus, d.h. Man kann keine Steuerung der Heizkreispumpen mehr ändern oder anpassen. Wo kann man diesen Modus ein- bzw. abstellen? Von Viessmann gibt...
Probleme bei Verbindung mit Vitoconnect
Ich habe meine neue Heizung über Vitoconnect mit der ViCare App verbunden. Es erfolgte jedoch ein Abbruch wegen zu geringer WLAN-Signalstärke.Daraufhin habe ich eine Umstellung vorgenommen, so dass jetzt ein stabiles WLAN vorliegt.Es lässt sich nun a...
  • 14 Antworten
  • 2642 Ansichten
Vitoligno 300c ; Füllstand Aschebox
Guten Tag,meine Frage wäre:wie oder durch was wird eigentlich der Füllstand der Aschebox gemessen? Ist hierfür ein Sensor verbaut? Und könnte man durch Verändern an Einstellungen eigentlich auch bereits bei 90% „Aschebox voll“ schon eine Meldung beko...
Betrieb Fußbodenheizung in Kombination mit Warmwasser-Wärmepumpe
Ich habe eine neue Heizung in folgender Konfiguration:Vitocrossal 300 Typ CU3AWarmwasser-Wärmepumpe Vitocal 262-A Die Wärmepumpe liefert nur Warmwasser und ist mit meiner PV-Anlage verbunden.Wenn die PV-Anlage mindestens 750 W produziert, springt die...
  • 973 Ansichten
Pelletlager reinigen
Hi, ich hätte mal eine Frage: Wir haben ein Haus übernommen mit einer 10 Jahren alten Pelletheizung, Typ Vitoligno 300 P und Sacksilo.Das Sacksilo hat unten eine Austragsunschnecke und ein Saugsystem um die Pellets zur Heizung zu befördern. Nun wird ...
  • 1 Likes
  • 1525 Ansichten
Vitoligno 300C auf Warmwasser umstellen
Hallo zsuammen, ich habe einen Vitoligno 300C, wo kann ich auf Warmwasser umstellen?Bei mir geht nur "Heizbetrieb" oder "Abschaltbetrieb" ?Mit freundlichen Grüßen C.Dallmayr
  • 745 Ansichten
Vitoglino 300-P VL3B 6-18kW Zündeinheit
Hallo liebes Viessmann Team,Ich hatte auf Reserve eine Zündeinheit gekauft (Artikel 7858619). Da ich in letzter Zeit viele Störungen “nicht gezündet“ hatte, wollte ich heute das Element tauschen. Beim Ausbau des alten Elementes habe ich festgestellt,...
Fehlercode AL 133
Guten Abend,Wir haben vor 3 Jahren ein Haus gekauft, bei dem bereits eine Vitolig 300 verbaut war. Die Anlage läuft im Winter meist problemlos, in der Übergangszeit von Winter auf Sommer tritt dann in unregelmäßigen Abständen das Problem auf, dass di...
  • 4787 Ansichten
ViCare App
Hallo, ich scheitere an der ViCare App Anbindung in das vorhande Wlan!Beim Wlan verbinden findet die App kein Wlan. Auch die manuelle Eingabe scheitert. Ich bin hier wirklich verzweifelt, da es doch kein Problem darstellen sollte. Frank
Vitoligno 300-C Zündelement defekt nach Kurzschluss
Hallo zusammen, ein älterer bekannter von mir hat das besagte Modell. Er hat mir geschildert das es zu einem Kurzschluss kam als er eine Leitung zu fest an einer Platte befestigt hat und seitdem läuft es nicht mehr wie davor. Ich versuch es mal im De...
  • 1518 Ansichten
Vitolingo 300-c mit Vitotrol 200rf
Hallo, wir haben eine Vitlingo 300-c seit zwei Wochen. Die läuft mit dem 950l Puffer sehr gut und ohne Probleme. Wir hatten bisher eine Steuerung für die Ölheizung Vitola 200 mit einer Vitotronic 200 und Vitotrol 200rf Raumtemperatur Steuerung. Es si...
Reinigung Vitoligno 300-C
Hallo, ich bin seit Januar Besitzer einer Pelletheizung mit einem Vitoligno 300-C Kessel. Nun stehe ich vor der Frage wann ich eine Reinigung durchführen soll. In der Anleitung für den Anlagenbetreiber steht alle 1000kg oder min. 1 jährlich, in der A...
VITOLIGNO 300-P aufschaltung KNX
Sehr geehrte Community, ich habe eine VITOLIGNO 300-P und möchte diese in mein KNX System integrieren.Kann ich das auch mit dem WAGO KNX/TP-Gateway machen? https://connectivity.viessmann.com/de-de/mp_rt/wago-automation-gateway.html oder muss ich etwa...
  • 1273 Ansichten
Temperatur begrenzen
Guten Tag,Gibt es eine Möglichkeit für die Vitoligno die Pufferspeichertemperatur auf 60° zu begrenzen, so dass ich mit der Solaranlage auf 70° weiter aufheizen kann?So erhoffe ich mir mehr Abdeckung durch die Solaranlage.Gruß Andreas
  • 2364 Ansichten
Vitoligno 300-H: Vorbereiten der Füllung des Pelletbunkers
Hallo, da ja empfohlen wird, die Anlage vor dem Einblasen der Pellets in das Pelletlager auszuschalten: 1) Gibt es eine (Service-) Funktion, dass ich die Heizung per Zeitsteuerung entsprechend rechtzeitig automatisch ausschalten kann? 2) Reicht es al...
  • 675 Ansichten
Ausschließliche Nutzung der Solarwärme
Hallo,ich habe seit etwa 10 Jahren eine Vitoligno 300 mit Solarunterstützung (15m²) und Pufferspeicher (850l).Aktuell habe ich das Problem, dass bei der Zündeinheit der Glühstab gebrochen ist. Einen neuen habe ich schon bestellt, jedoch versucht die ...
  • 6 Antworten
  • 2597 Ansichten
Vitocell und Solaranlage
Hallo Zusammen, seit einem Umbau am Wärmespeicher Vitocell wird wärmeres Wasser zur Anlage hochgepumpt, als von dort zurückfließt. z.B. 60° gehen zur Solaranlage hoch und 25° warmes Wasser kommt von der Solaranlage in den Pufferspeicher. An welchen E...
  • 554 Ansichten
Nachrüstung VItolig VL3A mit Pufferladeregler 3
Hallo ,ich möchte meine Pelletsheizung , welche seit Aufbau mit einem Brauchwasserspeicher betrieben wird, auf einen Pufferspeicher umrüsten. Für den Vitolig VL3A gibt es hierzu den Pufferladeregler 3. Muss ich bei dem Pufferladeregler auf Kompatibil...
  • 1831 Ansichten
Solar unterstützung vitoligno 300 C
Hallo miteinander,Wir haben eine vitoligno 300C am laufen und möchten diese mit einer solar Anlage unterstützen, jetzt zu meiner Frage,Kann ich eine solarpumpe mit pwm Signal direkt an der Steuerung anschließen oder benötige ich eine solarsreuerung d...
  • 1827 Ansichten
Sommerbetrieb Vitoligno 300-C, Vitocell 340-M, Vitosol
Hallo Community. Ich habe seit November 2020 einen Vitoligno 300-C mit Pufferspeicher Vitocell 340-M und sechs Vitosol Flachkollektoren Vitosol. Ich möchte das der Vitoligno im Sommer und in der Übergangszeit nur in Ausnahmefällen anspringt, wenn die...
Fehler F5 nicht gezündet
MoinsenUnser Vitoligno 300PNr 7452177201437107 macht mir Kopfschmerzen!!!!Dauernd Fehler F5 nicht gezündet!Glühzünder neuLamdasonde neu Werte stimmen am Anfang 15-16%O2Dann 4-5 %O2Aktorentest geht auch alles vom Gebläse ,Entschlackung usw.Mikroschalt...
  • 601 Ansichten
Vitolig 300 Ansteuerung des Zündgebläses
Das Züngebläse meiner Vitolig 300 (Leister Igniter BM4) wurde gelegentlich nicht heiß, was dann jeweils zu einem Fehler AL 171 führte. Nach Reset funktionierte meist alles wieder.Bei Messungen fiel mir dann aber auf, dass am braunen Anschlusskabel (P...
  • 567 Ansichten
Vitoligno 300-c dröhnt nach Besuch vom Kaminfeger
Guten Tag nach der ersten Heizperiode meiner neuen Heizung die soweit gut funktioniert hat, hatten wir vor 1 Woche Besuch vom Kaminfegermeister. Nun habe ich das Gefühl, der Kessel "rumpelt und dröhnt", wie unser alter Ölofen früher. Da war es meist ...
