Holz/Pellet
Erkunde die Welt von Holz- und Pelletheizungen in der Viessmann Community. Hol dir jetzt nützliche Tipps, stelle Fragen und diskutiere mit anderen!
Saubturbine 7838597 im Vitoligno 300c 32kw defekt
Hallo, da ich hier schon einige Hilfe im Forum bekommen habe, möchte ich heute etwas über die Pellets-Ansaugung erzählen. Da meine Umschalteinheit (8-Fach) immer wieder Ärger macht und die Sonden verstopfen, läuft meine Saugturbine zum Teil sehr häuf...
  • 3 Likes
  • 7 Antworten
  • 3148 Ansichten
Staub führt zu Störungen
Ich habe seit vier Wochen eine Vitoligno 300C Anlage in Betrieb. Nach zwei Wochen machte die Schnecke für die Pelletzufuhr sehr merkwürdige, gequälte Geräusche. Der Monteur von Viessmann hat diese daraufhin ausgebaut und festgestellt, dass sich überm...
Vitolig 200
Hallo, ich habe ein Haus gekauft und dort ist eine Vitolig 200 installiert. Ich habe die Brennkammer und alle Dämmsteine getauscht. Kann man dabei einen Fühler oder Sensor verschmutzen oder beschädigen?Die Anzeige bleibt immer auf "Null", Heizung ber...
  • 744 Ansichten
Anlagensteuerung Ökotronic-MAN defect
HalloIch habe einen KÖB Pyromat-ÖKO 55 (Art.Nr. KPM-ÖKO-55) mit einer Anlagensteuerung Ökotronic-MAN (Art.Nr.ÖKO-MAN). Leider hat die Steuerung einen Defect, soweit ich sehen kann sind zwei Wiederstände der Platine defect.(Bild) Es sind R58+R59. Könn...
Erweiterung Pelletsilo
welche Möglichkeiten habe ich um meinen Vorrat, neben meinem nur 2,5t Pelletsilo (wegen zugeringem Platz), zu erweitern, wenn ich mit Säcken, bei leeren Silo mit Absaugung, Not Bestücken will?
  • 953 Ansichten
Lambdasonde Pyromat Öko 35
Hallo,kann ich für einen Köb und Schäfer - Pyromat Öko, Bj. 2001, (1410 P35V) eine Lambdasonde Nachrüsten?Und wenn, unter welcher Ersatzteilnummer bekomme ich die?LG
  • 1502 Ansichten
Kessel Vitologno 250S, Schamottsteine zerbrechen nach 5 Jahren
Guten Morgen,1. die in meinem älteren Beitrag beschriebenen Gasdruckfedern haben jetzt erst mal gehalten seit 1,5 a. Jetzt langsam merkt man beim Öffnen ein Nachlassen des Zuges nach oben.2. Seit einiger Zeit bröselt Schamottsteinchen in die Ascheabl...
  • 603 Ansichten
  • 737 Ansichten
Köb Pyromat öko Typ KPM 55 öko
Guten TagMir ist beim Ofen Bei der Brennkammer der fordere Stein gebrochen, kann dieser einzeln bestellt werden oder nur die ganze Brennkammer?mfg benj
  • 1321 Ansichten
Heizung läuft nicht an
Hallo.Ich habe ein Problem mit meiner Heizung die nun gerade 3,5Jahre alt ist.Mein Heizungsbauer melde sich nicht mehr darum suche ich nun Hilfe bei euchZu anfang war es eine Störung an der Solaranlage (kabel defekt).Man hat alles mögliche getauscht ...
Vitoglino 300-P VL3B 6-18kW Ständig Fehler F5 nicht gezündet
Hallo Zusammen, Anfangs des Jahres wurde der Primärluftklappensatz durch den Werkskundendienst getauscht. Nach ca. 6 Wochen hatten wir ab und zu F5 Störungen. Diese haben wir quittiert und beim 2. Anlauf ging die Anlage fast immer in den Regelbetrieb...
Kettenrad passt nicht auf zellradgehäuse
Guten Morgen,Als Hochwasser Opfer muss ich leider selber meine Pelletheizung reparieren.Hab über einen Internethändler Originalteile geordert,die von Viessmann geliefert wurde.Frage: Ich wollte das Kettenrad auf das Zellradgehäuse montieren.Problem d...
  • 673 Ansichten
Vitolino 300 in Störung
Seitdem wir uns die Vitolino 300 2011 angeschafft haben, sind wir mindestens drei mal im Jahr mit Störungen beschäftigt. Bereits in den ersten Jahren haben wir schon zwei mal die Förderschnecke ausgetauscht. Der Zünder war kaputt, Ventil schließt nic...
  • 600 Ansichten
WMZ
Hallo Expertenteam,um eine Förderung für den Vitoligno 300-C zu erhalten, ist ein Wärmemengenzähler vorgeschriebnen.Muß ich einen WMZ einbauen oder kann das die Regelung? Gruß Harry
  • 694 Ansichten
vitoligno 300-p
Hallo, bei unserem Pelletkessel kommt nach dem Anzündvorgang der Fehler f 5 nicht gezündet und die Flammentemperatur steigt bis ca 150°C und sinkt danach wieder ab. Was könnte dafür die Ursache sein? MfG S.Groß
  • 529 Ansichten
Vorlauftemperatur immer höher als Sollwert
Hallo,bei meiner Vitoligno 300c ist die Vorlauftemperatur immer höher als der sollwert. Es sind zwei Heizkreise, einer für die Heizkörper und einer für die Fußbodenheizung. Als Beispiel liegt die Außentemperatur bei 20, der sollwert der Fußbodenheizu...
  • 593 Ansichten
Ext. Leistungsanforterung
Hallo ich habe mir ein gebrauchten Vitolingo 300c 12 kw gekauft, kann mir jemand sagen wie der Kessel bei einer ext. Leistungsanforderung reagiert. Heizwasserpufferspeicher steht auf Automatic. Kurze Info Wäre nett
  • 598 Ansichten
Vitoligno Düse
Guten Tag.Wo kann man eine Ersatz Düse kaufen?Ist es Normal das die sich nach 2 jahren komplett verformt und somit den Abbrand massiv verschlechtert?GrußWaldemar
  • 669 Ansichten
Hauptplatine vitolig 300 vl3
Hallo alle zusammen,ich habe mir als Ersatz zwei Pelletheizungen VL3 gekauft.Ich habe testweise mal die Hauptplatine getauscht.Gehe ich Recht in der Annahme, das ich erst die über LON Bus gekoppelten Module entkoppeln und dann mit der neuen Platine b...
  • 946 Ansichten
Vitoligno 150S
Hallo, mein neu installaierter Vitoligno150S ist auf Fahrenheit und nicht auf Celsius eingestellt.Wie kann ich diese Einstellung ändern? Die Bedienungsanleitung gibt dazu nichts her.Danke für Tipps
Vitolino 300-P
Nachdem das Zündelement durch Fachfirma ausgetauscht wurde, versagt der Kessel immer wieder mit Fehlercode F1 (Primärluftklappe) seinen Dienst. Nach Bestätigung läuft er dann meistens an. In den letzten Tagen bricht er mit F1 auch den Regelbetrieb ab...
  • 1160 Ansichten
Vitoligno 300-P Fehlercode F1
  • 700 Ansichten
Vitoligno 300 c 8 kw ; Aschebehälter leeren nach kurzer Zeit!
Viessmann Vitoligno 300c 8kwBetrieb mit Fire-Stixx Heute nach etwa zweieinhalb-monatiger Laufzeit meiner neuen Anlage Vitoligno 300 c, 8kw, bekam ich die Störmeldung „Aschebehälter voll A6!“Nach 126 Betriebsstunden und 236 kg Pelletsverbrauch wundert...
Matter Integration geplant?
Hallo zusammen, ich bin Besitzer eines Viessmann Pelletofens mit Anbindung an die Vicare-App. Da die App nur allein für sich eine Insellösung bietet, frage ich mich, ob von der Firma Viessmann eine Integration des neuen Matter-Standards geplant ist?S...
  • 3 Likes
  • 7 Antworten
  • 3953 Ansichten
Vitoligno 300-C kommt nicht auf Leistung
Hallo,seit der letzten Reinigung kommt mein Vitoligno 300-C einfach nicht mehr auf Touren, bzw. richtigen Vollastbetrieb.. Es wurde nichts verstellt, vorher lief er ohne Probleme. Pellets sind auch in Ordnung..Der Kessel läuft normal hoch, kommt dann...
  • 959 Ansichten
Warmwassererzeugung nur durch Solar
Hallo,ich habe folgende Konstellation:Vitoligno 300-CSolaranlageHygienespeicher (mit drei Sensoren)Im Sommer möchte ich, dass der Hygienespeicher ausschließlich über die Solaranlage erwärmt wird. Erst wenn der oberste Sensor unter die Marke von 35°C ...
  • 1010 Ansichten
