Holz/Pellet
Erkunde die Welt von Holz- und Pelletheizungen in der Viessmann Community. Hol dir jetzt nützliche Tipps, stelle Fragen und diskutiere mit anderen!
Pelletbehälter Vitoligno-300-P 24KW
Hallo,kann mir jemand sagen, wie groß das Volumen bzw. die Kapazität des Pelletbehälters ist?(kg oder Liter)Vielen Dank. GrußTJo
  • 383 Ansichten
Vitoligno 300-p, F5 trotz neuem Zündelement
Hallo, vorige Woche habe ich in unserem Vitoligno 300-p (7452176) eine neue Zündrohreinheit (7858619) eingebaut. (siehe https://www.viessmann-community.com/t5/Holz-Pellet/Vitoligno-300-p-Zuendelement-ersetzen/m-p/201419#M3601). Im Prinzip funktionier...
  • 829 Ansichten
Feinstaubfilter
Hallo, habe die vitoligno 300 pGibt es für die Heizung einen Feinstaubfilter? L. G.
Vitoligno 300-P VL3B Fehlermeldung FC- Kein Brennstoff
Hallo zusammen,wir haben eine Vitoligno 300-p Bj. 2013 die eigentlich proplemlos läuft. Es kommt jedoch öfters vor, dass der Fehler FC- Kein Brennstoff angezeigt wird. Grund ist meist, das wohl die Pellets im Pellet-Vorratsbehälter der am Heizkessel ...
Reklamation Revisionsklappe
Hallo,leider ist beim erstmaligen Öffnen der Revisionsklappe am Rauchrohr meines Vitoligno der Verschluss einfach abgefallen. Es fand keinerlei Gewalteinwirkung statt. Anscheinend war die Verschweißung mangelhaft (siehe Fotos). Die Anlage habe ich im...
  • 521 Ansichten
Was macht das Saugmodul wenn Silo leer ist?
Guten Tag, meine Frage bezieht sich auf das Saugmodul für die Pelletsheizung Vitoligno 300 c: was passiert eigentlich mit dem Saugmodul, wenn im Silo keine Pellets mehr sind! Klar, möglicherweise wird mir der Kessel eine Störmeldung ausgeben. Aber ic...
Ersatzteile Vitolig 300 VL3A
Hallo zusammen, kann mir jemand die Teilenummer für die Pos. 350 - Deckel Ascheaustragung sowie die passende Dichtung Pos. 500 nennen? Vielen Dank schonmal
THG Quote
Moin,bei meinem E-Auto (batterielektrisch) habe ich durch ein Verkauf einer sogenannten THG (Treibhausgasminderungsquote) Einnnahmen von 320 € im Jahr, indem ich die Zertifikate verkaufe.Gibt es für meine Pelletheizung mit Solarthermie und Speicher (...
  • 1002 Ansichten
Vitolig 300 VL Herstellernr 7159821 Lon blinkt an Heizkreisregler
Liebe Community, ich habe an dem oben genannten Pellet-Brenner verucht einen Fehler zu resetten, indem ich den Heizkreisregler zurücksetzte. Jetzt blinkt die LON-Lampe und ich bekomme die BUS-Verbindung nicht mehr hin (ca. 3 sek Lon-Taste drücken hil...
  • 618 Ansichten
Fehler F9 vitoligno 300
Hallo Viessmann Service,meine Heizungsanlage zeigt eine Störmeldung. Bitte setzen Sie sich kurzfristig mit mir in Verbindung. TelAlle Anlagendaten finden Sie untenstehend.Mit freundlichen GrüßenFrank Olbrich–Aktuelle Störmeldung: Endlage Rost wurde n...
  • 577 Ansichten
Pelletsheizung Vitolig 300
Hallo, bei meinem Kessel wird die Störung Brennraumtür im Betrieb geöffnet angezeigt.Allerdings ist sie zu und habe den Kessel schon resetet. Fehlermeldung kommt aber immer wieder. Was kann das sein?mfg Herr Renner
Erweiterung Pelletsilo
Ich habe ein Viessmann Pelletsilo mit Gewebesack in einem Stahlgestell (2,20 x 2,20m). Dieses hat eine Kapazität von max. 3,9 Tonnen. Der Vorrat reicht jedoch leider nicht für den Jahresbedarf aus. Die Anlage (Viessmann Vitoglino 300C) läuft seit gut...
  • 461 Ansichten
Vitoligno 200-s
Hallo, Mein Vitoligno 200-s Bj.2015hat seit ein paar Tagen das Problem das er nach dem Abbrennen nicht aus geht dh. der Abgasüfter schaltet sich nicht ab obwohl die Abgastemperatur unter 100C. fällt.Normal hat sie sich immer so bei 95-98C. abgestellt...
  • 440 Ansichten
Vitolignio 300-C
Liebe CommunityWir leben in einem Mittel-Reihen-EFH Baujahr 2009, ca. 125 m2 auf drei Etagen, mit Fussbodenheizung. Derzeit heizen wir mit Öl mit Verbrach von ca. 350 l + ca. 1/3 Ster Brennholz für den Schwedenofen im EG. Dazu kommen schätzungsweise ...
Vitoligno 300-P Zündelement
Hallo.Ich habe im Januar die Zündrohreinheit Viessmann 7858619 gekauft und eingebaut. Nun habe ich bei weiteren Recherchen das Viessmann Zündelement 7838748 gefunden. Frage: Ist das Zündelement passend für die Zündrohreinheit? Wenn ja, brauche ich da...
  • 411 Ansichten
Richtiges Abschalten Vitoligno 300-C
Hallo zusammen, ich habe eine (vielleicht) blöde Frage:In unserem Haus muss die Elektrik erneuert werden. Dazu muss natürlich die Heizung ausgeschaltet werden und wird dann vom Strom getrennt. Es handelt sich um ein Vitoligno 300-C 18kW. Reicht es, d...
  • 1 Likes
  • 2047 Ansichten
Vitoligno 300 - O2 und CO Werte schwanken
Bei der letzten Messung des Schornsteinfegers hat sich gezeigt, daß der Restsauerstoffwert O2 zwischen 6% und 16% und der CO-Wert zwischen 70 ppm und 700 ppm im Zyklus von 3-5 min schwankt.Die Stellung Primär- und Sekundärluftklappe bleibt dabei unve...
  • 390 Ansichten
viessmann vitoligno 300c
Hallo Zusammen ich habe einen viessmann vitoligno 300c mit 8/8,8KW von einem Bekannten bekommen. Mein Haus hat eine Wohnfläche von 180m2 und eine Raumhöhe von Gas 3m - ausschließlich Fußbodenheizung - Von einem Freund wurde mir gesagt dass dieser Kes...
Vitoligno 150-s geht nicht aus
Schönene guten Tag in die Runde, Wir haben seit Mai letzten Jahres einen Vitoligno 150-s 17kW in Kombination mit einem Gasanschluss bei uns im Haus.Bis Samstag alles in Ordnung. Als ich vormittags anheizen wollte fand ich im "Vollastbetrieb" vor,obwo...
  • 775 Ansichten
