Abstand Pelletlager zur Hausanschlussicherung?
wir haben einen großen Hausanschlussraum unter der Terrasse, in dem wir gerne ein Fertig-Pelletsilo von unterbringen möchten. An der Außenwand befindet sich die Hausanschlussicherung mit dem Vermerk, dass "in der Nähe" keine brennbaren Gegenstände gelagert werden dürfen.
Ist es trotzdem möglich in diesem Raum ein Pelletsilo unterzubringen unter Wahrung eines bestimmten Abstands bzw. durch Installation von Schutzblechen?
Danke.
Hallo kpitrp
hier solltest du einen Blick in die Planungs- bzw Montageanleitung des gewählten Pelletsilos werfen bzw kann dir der aufstellen Fachbetrieb die exakten Informationen geben.
Je nach Hersteller und Modell gibt es unterschiedliche Anforderungen an den Raum, in dem das Silo aufgestellt werden soll. Exemplarisch hier die Anforderungen unseres Pelletsilos:
Wie du siehst, gibt es hier keine Anforderungen an die im Raum befindliche Elektronik.
Du solltest aber auf jeden Fall auch deinen Elektriker fragen, was unter "in der Nähe" zu verstehen ist, außerdem muss dein Schornsteinfeger die Anlage zum Schluss abnehmen, es schadet also nicht, dieses Anliegen im Vorfeld bei ihm anzusprechen.
