Holz/Pellet
Erkunde die Welt von Holz- und Pelletheizungen in der Viessmann Community. Hol dir jetzt nützliche Tipps, stelle Fragen und diskutiere mit anderen!
Vitoligno 300 C Rest O2 zu nieder
Hallo,Vitoligno 300 C 7537381habe seit kurzem das Problem dass der Fehler 8F (Rest O2 zu nieder) so eine halbe Stundenach anheizen auftritt. Dann ist auch ein leichter Geruch bemerkbar.Kessel Temp 39°, Abgas 38, Primär Luftkl. 41%, Sek 100%Nach lösch...
  • 7 Antworten
  • 4487 Ansichten
Vitoligno 300c leistung begrenzen
Hallo zusammen Ist es möglich den vitoligno 300c mit 48 kw in der Leistung zu begrenzen ?Sprich auf eine max Leistung von 32kw zum Beispiel? Mfg david
  • 448 Ansichten
Vitoligno 300c fehler 8f
Hallo,Vitoligno 300 C habe seit der 1 wartung durch den Fachbetrieb immer wieder das Problem dass der Fehler 8F (Rest O2 zu niedrigauftritt. Nach Quittieren des Fehlers läuft die Heizung wieder 3-5 Wochen ohne Probleme und dann kommt der Fehler wiede...
  • 807 Ansichten
Pelettverbrauch in der APP zurücksetzen?
Hallo zusammen, seit Ende Oktober sind wir im Besitz einer Pelletheizungsanlage mit Luftwärmepumpe für Warmwasser. In der App kann man sehen, wie viel Pellets bereits verbraucht wurden, was ich super finde, da man den Verbrauch hochrechnen kann und w...
  • 1457 Ansichten
Vicare
Hallo, ich nutze die ViCare App und leider wird mein Produktname und die Seriennummer nicht angezeigt. Ich hatte gelesen, dass man das nachtragen lassen kann. Die beiden Herstellernummern sind:Heizkessel: 7202736101283121Vitoconnect: 7571381610404108...
Interaktion mit den Regelungsentwicklern, Feedback
An Interessierte Ich habe eine Pelletheizung mit Solar und eine Anwendung auf Basis der API, die es erlaubt das Regelverhalten zu überwachen. Alles noch etwas roh und Fehlerbehaftet, Die Auftretenden Kommuniationsfehler sauber abzufangen ist viel zus...
von Konto wurde gelöscht
  • 413 Ansichten
Vitoligno 300-C mit Solar
Lassen wir das Problem mit ViCare mal beiseite sonst wird das alles viel zu komplex.Die Anlage ist eine 18KW Pelletheizung mit 9m² Solar und 800ltr Pufferspeicher. Problem: Die Anlage läuft Tag und Nacht Vollasthabe ich gelöst indem ich die Nachtabse...
  • 1757 Ansichten
Vitosolic 100 SD1 Temperaturdifferensregelung
Vitosolic 100 SD1 TemperaturdifferensregelungHallo Fachleute,"Thermostatfunktion bei einer Vitosolic 100 SD1"kann ich mit obiger Vitosolic folgendes realisieren.Ich möchte mit R2 über ein Relais ein Umschaltventil steuern.- Fühler 1 (Holz-Kesseltempe...
Regelbereich Vitolig 300 VLA / Fehler AL0128
Hallo Zusammen, Mein Pelletkessel Vitolig 300 VLA ist jetzt 16 Jahre alt.Bei mir kommt täglich der Fehler AL128. Habe alles probiert (Reinigen, Pellettausch, ......).Die Schnecke ist nicht blockiert und der Kessel springt nach dem Reset sofort an. Ge...
Halber Abbrand im Vitoligno 150s
Hallo,ich habe seit ca 2 Monaten einen 17KW Vitoligno 150s in Betrieb. Ich habe ihn von Anfang an mit meinem eigentlichen Kaminholz beschickt, das heist Ich lege 2 Stücken hintereinander um auf die 50cm zu kommen. Das funktionierte auch einwandfrei, ...
Vitoligno 300-P Saugsystem defekt - wie nur Tagesbehälter verwenden
Hallo, bei meiner Heizung ist das Saugsystem defekt. Das Teil ist nun beim Hersteller in der Reparatur.Bis es wieder hier ist, muss ich die Heizung so einstellen, dass die Pellets nicht mehr vom Lager in den Tagesbehälter gefördert werden. Ich befüll...
  • 723 Ansichten
Regelung VITOTRANS 353 geht ständig auf Störung
Ich besitze seit mehreren Jahren eine Pelletheizung mit Solarunterstützung von VIESSMANN.Seit der Heizperiode 2019/20 kam es immer wieder zur Störungsmeldung "Zirkulations /Zirkulationspumpe". Durch Quittieren verschwindet die Strörungsmeldung und es...
  • 9 Antworten
  • 2525 Ansichten
F2 Vitoligno 300-P
Ab und an (ca. alle 3-4 Wochen) haben wie Störung F2 Sekundärklappe.Gut, dass bei voll geöffneter Klappe die Heizung weiterlief.Die Fehlerkondition lässt sich nicht einfach rückzusetzen. Bestätigung des Fehler am Panel setzt Sammelstörmeldung am Ausg...
  • 414 Ansichten
Sekundärluftklappe Vitoligno 300p bleibt zu
Jetzt zum 2. Mal. Nach / beim Anheizen bleibt die Sekundärluftlappe zu. Position ist Home position Zu und bleibt auch zu. Die Folge ist sehr geringer O2 Gehalt und sehr schwarzer Abgasrauch. Keine Fehlermeldung.Aktuatorentest ok, Motor läuft, Endscha...
  • 449 Ansichten
Vitoligno 300C Zündelement defekt
Hallo, mein vitoligno wurde am 22.2.21 inbetrieb genommen. Seitdem gibt es immer wieder Störungen. Saugsystem Zeitüberschreitung x Mal. Und nun war gestern einer der FI ausgelöst. Dachte mir das es nicht schlimm wäre und nach einschalten nicht wieder...
Vitolig300 - Rückstände im Brenntopf
Hallo liebe Forumsmitglieder, ich habe mich neu hier im Forum registriert, da ich seit ein paar Wochen Probleme mit Rückständen im Brenntopf habe und mir aktuell weder mein Installateur noch der Rauchfangkehrermeister weiterhelfen können.Es baut sich...
Probleme Scheitholzofen Vitoligno 150-S
Guten Morgen!wir haben 2017 eine Heizungsanlage der Firma Viessmann eingebaut. Diese besteht aus einem Brennwert Heizöl Gerät (Vitoladens 330C) und einem Scheitholzofen Vitoligno 150-S. Das Heizölgerät funktioniert einwandfrei und ist auch sehr spars...
  • 6 Antworten
  • 5281 Ansichten
Vitoligno 150-s Can Bus Protokoll
Ich möchte unsere Heizung per Can bus in Unser smart Home einbinden dazu benötige ich das Protokoll nur kann ich dazu leider nichts finden. Daten werden Empfangen nur kann ich diese nicht zuordnen. Das Ganze soll unter Codesys realiesiert werden.
  • 1916 Ansichten
Pufferspeicher
Hallo zusammen, Ich bin komplett neu hier also steinigt mich bitte nicht gleich:)Ich habe eine Pelletanlage von viessmann mit einem 750 Liter Speicher für das WW Dieser wird auf 85 Grad hoch geheizt, ist dies nicht zu viel ?Also die beiden oberen Sen...
  • 584 Ansichten
Vitoligno 300 Umstellung auf Manuell
Die Herstellernummer ist die 7537217 BJ: 22.09.2014Vitoligno 300 8-12 Leistung Hallo, Ich habe ein Problem. Ich habe die Umstellung in der Codierung auf manuelle Befüllung umgestellt weil das Saugmodul nichts mehr aus dem Behälter saugt.Der Behälter ...
  • 631 Ansichten
Viessmann Vitoligno 300c, Probleme per App/SMS/Email an Handy senden ?
Hallo, ich habe eine Viessmann Pellet-Heizung Vitoligno 300c. Hierbei habe ich folgendes Problem. Ab und zu hat die Heizung eine Störung (Saugmodul weil Behälter leer oder Aschebehälter voll, etc.) aber ich bekomme das immer erst dann mit, wenn es sc...
  • 1045 Ansichten
Vitolignio 300-C heizt nicht nachts wenn der Puffer auf Automatik steht
Hallo zusammen,Das Problem ist gefunden, ist wüsste aber gerne was ich gefunden habe.Meine Heizung wurde im Frühjahr installiert und hat seitdem auf Solar gearbeitet.Die ersten kalten Nächte hatten wir morgens kaltes Wasser.Als Ursache fand ich:Der P...
  • 508 Ansichten
Flammtemperatur
Hi,ich habe eine Vitoligno 300-p VL3B Pelletheizung.Nun habe ich folgendes Problem.Da der Schornsteinfeger bei mir zu hohe Werte festgestellt hat, hab ich mir einen Heizungsbauer zu rate gezogen. Dieser hat in der Codierung "gefummelt" und irgendwelc...
  • 571 Ansichten
