Holz/Pellet
Erkunde die Welt von Holz- und Pelletheizungen in der Viessmann Community. Hol dir jetzt nützliche Tipps, stelle Fragen und diskutiere mit anderen!
Vitoligno 300p F2 Sekundärluftklappe
Hallo,bei unserer Pelletsheizung Vitoligno 300p ist vor etwa 3 Jahren zum ersten Mal die Störung Sekundaerluftklappe F2 aufgetreten. Nach einem Neustart lief die Anlage wieder. Bei der kurz darauf anstehenden Wartung hat der Monteur die Punkte wie si...
  • 592 Ansichten
Vitolig 300 - Solltemperatur bei ext. Wärmeanforderung
Hallo,ich betreibe einen Vitolig 300 Pelletskessel VL3 (nicht VL3A), der seit kurzem über externe Wärmeanforderung angesteuert wird, um einen Pufferspeicher eines anderen Herstellers zu speisen.Gibt es eine Möglichkeit, die Kessel-Solltemperatur (70 ...
  • 580 Ansichten
Vitoligno 300-C inklusive Vitocell 100-E
Hallo,Gibt es die Möglichkeit den Puffer Vitocell 100E mit 600 Litern in Verbindung mit der Vitoligno 300c Anlage und der Warmwasser Aufbereitung Vitotrans 353 bezüglich der Starts in 24 Stunden zu optimieren, durch zum Beispiel längere Laufzeiten?Ka...
  • 423 Ansichten
Vitoligno 300c und Vitocell 100E optimieren
  • 459 Ansichten
Vitoligno 300-S: Anschluß 79
Es gibt auf dem Mainboard einen potentialfreien Schaltkontakt 250VAC / 5A Nr. 79 mit Anschluß 1,2,3.Im Ruhezustand ist 1 mit 2 verbunden, im Schaltzustand ist 1 mit 3 verbunden.Wann schaltet das Relais? Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein? Die...
Kessel und Solar arbeiten offensichtlich gegeneinander
Unser Haus ist seit März mit Vitolignio 300C, 750l Multivalentem Puffer und 10m² Solar Röhrenkollektoren ausgestattet. Was mich am meisten interessiert, wie arbeitet die Regelung bei "Sonderfällen" wie diesem. Mir scheint da ist noch Handlungsbedarf:...
von Konto wurde gelöscht
  • 430 Ansichten
Vitoligno 300p
Hallo Bin neu hier, hoffe dass mir jemand helfen kann. Bin unzufriedener Besitzer eines Pelletskessels (Vitoligno 300P).Bis letzte Jahr waren nur die Heizkörper angeschlossen, dann wurde aber an den Kessel noch ein Wasserspeicher hinzugefügt und deme...
  • 554 Ansichten
Vitoligno 300-p Störung f2
Hallo,Ich habe das Problem das bei meiner Heizung öfters die Fehlermeldung auftritt . Nach kompletter Reinigung der Heizung Überprüfung der Schalter und der Tausch Motor sekundär gegen Motor primär, hatte ich mal 2 Tage Ruhe. Nach 2 Tagen wieder f2 a...
  • 399 Ansichten
Vitoligno 300c mit Vitocell 100E Temperatur
Hallo,wie verteilen sich die Temperaturen im Vitocell 100 E auf den 3 Ebenen?Die obere Ebene zeigt bei mir konstant 65 bis zu 68° an.Die mittlere und die untere Zone fallen mit der Zeit herab.Wofür steht der obere Bereich?Am Vitocell 100 E hängt die ...
  • 384 Ansichten
Vitoligno 300p
  • 342 Ansichten
Fehler F0
Hallo ich Ich habe eine Viessmann Heizung Pellet Heizung und habe den Fehler F0 Kommunikation die Steuerung heißt Vito Tronic 200 F01.was kann ich tun?
  • 578 Ansichten
Abgas Rest O2 steigt auf etwa 7% bei Vitoligno 200-S
Hallo,ich beobachte seit ein paar Wochen, dass der Rest O2 Wert während der ersten Stunde der Verbrennung auf dem eingestellten Wert von 4 % ungefähr passend steht (Einstellung für Nadelholz). Abgastemperatur liegt dann auch bei über 200 Grad.Danach ...
  • 630 Ansichten
Vitoligno 300-S Füllen und Anheizen ohne Ventilatoren
Wenn Fülltür und/oder Aschetür geöffnet werden, gehen beim Vitoligno 300-S die Ventilatoren an. Dies macht Sinn, wenn der Kessel in Betrieb ist. Beim Füllen und besonders beim Anzünden ist das ziemlich nervig. Ich schalte daher beim Füllen und Anzünd...
  • 510 Ansichten
Vitoligno 300-C, 32 KW, 36 Mt. alt
Möchte eine dritte Temperaturstufe neben Raumtemp. Soll und reduzierte Raumtemp. Soll - innerhalb 24H - haben, gibt es eine solche Einstellung?
  • 921 Ansichten
KÖB Pyromat O2 Wert
Tag Ich habe folgende HeizungKÖB Pyromat ÖKO 35mit externer Steuerung ÖkotonicBaujahr 2001Anlagenummer 8906944 Nun zum ProblemBei der Messung durch den Schornsteinfeger hat die Anlage nicht den erforderlichen O2 eingehalten.der Ofen wurde am Vortag k...
Verschleiss Brennkammer
Hallo kann mir jemand sagen für welche max Betriebstunden mein Vitoligno 300 c 12 kW ausgelegt ist?(.pro Jahr)Mein Kessel hat 23000 Betriebsstunden Bei der Wartung habe ich festgestellt das die Brennkammer im Bereich der Verengung nicht mehr rund son...
  • 428 Ansichten
Vitoligno 150-S Restsauerstoffgehalt
Nach dem Anzünden und schließen der Tür (nachdem 100 Grad erreicht wurden) geht der Restsauerstoffgehalt auf Null (bzw. keine Anzeige mehr). Das Holz kokelt nur noch und brennt nicht sauber ab. Brennraum, Tür mit Luftklappe und Wirbulatoren wurden ge...
  • 641 Ansichten
Vitolig 200 Schamott über Rost bröckelt
Hallo, der Schamott über dem Brennrost hatte schon Risse, jetzt hat sich eine erste Schicht abgelöst. Dahinter scheint noch eine zweite Schicht zu sein. Ein Austausch steht jetzt wohl an. Frage: Kann ich den Ofen weiterbetteiben bis zum Austausch ode...
Vitoligno 200-S
Hallo zusammen, ich hab seit 2014 den oben genannten Ofen, bin echt sehr zufrieden. Hab jetzt das Problem das er bei 90 Grad Abgastemperatur nicht mehr wie sonst ausgeht….. der Lüfter läuft auf Hochtouren und die Temperatur geht immer weiter runter a...
  • 425 Ansichten
Fernbedienung vom HKL 1 ohne Funktion
34AFC3AD-5277-498A-AD67-54BFBA5066E5.jpeg Hallo zusammen, seid heute morgen ist die Fernbedienung vom HKL 1 ohne Funktion!!! bei der Fernbedienung vom HKL 2 ist alles bestens was kann das sein ??? LG Thomas
Heizungskauf Viessmann Vigtolino 300c
Hallo ich möchte mir gerne die oben genannte Heizung kaufen. Aufgrund der hier gelesen Beiträge kommen mir jedoch Zweifel. Ist die Geschichte mit dem Brennstab eine Ausnahme oder können noch mehr diese Fehlfunktionen bestätigen.
VITOLIGNO 300-C
Welche Höhe hat das Abgasrohr vom Kessel 6-24kW und 11-48kW?Bei den Technischen Angaben steht nur die Höhe vom AGA.
Vitoligno 300-p, Zündelement ersetzen
Hallo, an unserem Vitoligno 300-p (7452176), ist das Zündelement defekt. (2017 schon mal getauscht, damals 7831268). Was ist heute das passende Ersatzteil?Wieder das einzelne Zündelement (7831268), oder die ganze Zündrohreinheit (7858619)?Ist die Zün...
  • 2355 Ansichten
Vitoligno 200-S zusätzlicher Wärmeerzeugen an Stecker 79
Hallo,wir haben einen Vitoligno 200-S und wollen über den Stecker 79 einen zweite Wärmeerzeuger (Vitodens 200) ansteuern.Wie lassen sich die Bedinnungen einstellen das der zweite Wärmeerzeuger anspringt. In der Montage+Service Anleitung habe ich fürs...
  • 10 Antworten
  • 2682 Ansichten
