Köb Pyromat öko Typ KPM 55 öko
Guten Tag
Mir ist beim Ofen Bei der Brennkammer der fordere Stein gebrochen, kann dieser einzeln bestellt werden oder nur die ganze Brennkammer?
mfg benj
Hallo Benj,
es empfiehlt sich nicht einzelne Steine zu tauschen, da bei der Entfernung des kaputten Steins gerne weitere Steine beschädigt werden.
Als erstes sollte dein Fachbetrieb versuchen den gebrochenen Stein mit Hilfe des Kesselkitts zu reparieren, sollte das nicht funktionieren, sollte die Brennkammer erneuert werden.
Das Kesselkitt kann der Fachbetrieb über die Nummer 7842245 beziehen, den Steinesatz über die Nummer 7833579.
