Holz/Pellet
Erkunde die Welt von Holz- und Pelletheizungen in der Viessmann Community. Hol dir jetzt nützliche Tipps, stelle Fragen und diskutiere mit anderen!
Kapazitiver sensor
Hallo zusammen,mein Nachbar hat eine Pellets Heizung bei der der Spindelmotor kein Signal bekommt vom Sensor im fallrohr. Was muss am Ausgang für ein Signal kommen? Kann man den Sensor am Ausgang 167 pin 22 mit einem Multimeter testen? Am Eingang lie...
  • 734 Ansichten
Vitolig 300 VL3a 002
Hallo, liebe Experten,bei meinem Vitolig 300 VL3A 002 zeigt das Display einen wesentlich höheren Pelletverbrauch an als dieser tatsächlich ist. Anzeige: 51,05t, Ist: 48,5t. Diese Differenz entstand im Laufe von 13 Jahren.Frage: Kann man die Verbrauch...
  • 1 Likes
  • 453 Ansichten
Vicare gateway
In der kommenden Heizperiode soll Energie gespart werden. Besonders gut geht das mit einer funktionierenden Vicare App.Seit dem 14.2.2022 ist meine im Jahr 2020 in Betrieb gegangene ViCare-Eirichtung nicht mehr funktionsfähig und somit außer Betrieb....
Die Community gemeinsam gestalten
Eine Community lebt durch die rege Interaktion ihrer User. Das ist gut für Euch, weil dadurch täglich der Wissensfundus wächst, aus dem wir alle schöpfen. Und das ist gut für uns. Weil wir so unser “Ohr” direkt an den Nutzern unserer Produkte haben. ...
Festbrennstoff als Ergänzung zu Vitocrossal 300 und Solarthermie
Wir haben ein grosses Einfamilienhaus mit zusätzlicher Einliegerwohnung. (Niedrigenergiebauweise)Bisher beheizt mit Gasbrennwert und Solarthermie vollkommen ausreichend.Unser Kombispeicher ist für eine dritte Einspeisungsart vorinstalliert.Eigenes Ho...
Ferienprogramm und Abschaltprogramm
Wir haben eine neue Pelletsheizung Vitoligno 300-C mit 750 l Pufferspeicher und Internetanbindung Vitoconnect. Problem ist:Beim Ferienprogramm läuft die Anlage weiter und erzeugt warmes Wasser.Beim Abschaltbetrieb läuft die Anlage ebenfalls weiter.We...
Wassergeführter Kaminofen an Vitodens 222-F
Hallo zusammen,ich möchte mir einen Wassergeführten Pelletofen kaufen und ihn in inklusive Pufferspeicher und allem was dazugehört, in meine Heizungsanlage integrieren.das Problem ist glaube ich das die Gastherme eine Vitodens 222-F ist.Ist es techni...
Vitolig 200 - Austausch der Füllraumsteine
Hallo,ich muss die Füllraumsteine meines Vitolig 200 ersetzen.Werden die Steine wirklich einfach nur in die entsprechende Vertiefung gestellt und das wars?Oder muss beim Versetzen der Steine zusätzlich ein Mörtel verwendet werden? Mit freundlichen Gr...
  • 433 Ansichten
Vitoligno 300H - USV (unterbrechungsfreie Stromversorgung)
Hallo allerseits, auf Grund der aktuellen Lage überlege ich, meine Vitoligno 300 H (80 kW im Pelletbetrieb) mit einer USV (unterbrechungsfreien Stromversorgung) auszustatten. Sollte es zu einem vorübergehenden Stromausfall kommen, soll die USV die He...
Isolator Lamdasonde für Köb Pyromat Dou 85
Hallo,ich habe einen Köb Pyromat Duo 85 (Herstellernummer Duo 75 - 110V) Bj. 2003. Ich wollte bei diesem die Lamdasonde wechseln, weil sie immer wieder falsche Werte misst (21% Restsauerstoff bei laufendem Abbrand etc.). Beim Ausbau der alten Sonde h...
  • 502 Ansichten
Vitolig 300 Pelletszählwerk ?
Hallo, ich habe eine Frage zur Mengenerfassung der verbrauchten Pellets bzgl. meiner Vitolig 300.Seit einiger Zeit habe ich den Eindruck, dass in letzter Zeit zu wenig Pellets gezählt werden. Weiß jemand, wie die Pelletsmenge erfasst wird - vielleich...
  • 452 Ansichten
Pellet-Heizung Vitoligno 300-C/200-S Daten
Liebes Viessmann-Team, liebe Community, Ich schreibe aktuell an meiner BA und würde dafür gerne die Anlagen Vitoligno 300-C (Leistungsbereich 11-32 kW) bzw. Vitoligno 200-S (30 kW) betrachten. Dazu benötige ich Datenblätter und Richtpreise (der Modul...
Sicherungsautumat bei Vitoligno 300 c
Eingebaut ist eine Sicherung C16 obwohl im Hanbuch eine macimale Ampereleistung von 13 vorgrgrbeb ist .ist das akzeptabel ??danke ,haha3
  • 428 Ansichten
Beschaffenheit Untergrund Pelletsilo
Hallo, ich bekomme demnächst eine Pelletheizung mit einem Viessmann 5,9t Pelletsilo. Das Silo steht in einem extra Raum, wo die Bodenplatte erneuert wird. Wie muss dafür den Untergrund beschaffen sein? Geplant ist eine neue Betonbodenplatte und hier ...
  • 862 Ansichten
Mono-Vitola mit Hloz heizen / bei Stromausfall
Hallo wir nutzen eine alte Mono-Vitola mit Öl. Wäre es möglich bei einem längeren Stromausfall mit Holz zu heizen (in der extra unten drunter vorgesehenen Holzverbrennungszelle) ? Würde das Wasser nach oben gehen, auch ohne, dass die Pumpen laufen? i...
  • 680 Ansichten
Vitoconnect
Das Problem ist erledigt.Gruß silvio75
  • 390 Ansichten
Vitoconnect opt2
Nach langen Versuchen hat er dann doch eine Verbindung zur Heizung hergestellt.Mit freundlichen Grüßen silvio75
  • 1 Likes
  • 396 Ansichten
Vitoconnect OPT 2
Vielleicht können Sie mir helfen. Mein Opt2 zeigt auf der App keine Heizdaten an, es blinkt die ganze Zeit gelb. Was kann man da dagegen tun? Mit freundlichen Grüßen Silvio Brentzmann
  • 518 Ansichten
Vitoligno 300-P Solarthermie funktioniert nur Nachmittags
Hallo,an meinen Vitoligno 300-P ist eine Solarthermie angeschlossen. Seit einigen Zeit arbeitet die Solarthermie nicht richtig. Bei vollen Sonnenschein und hoher Kollektortemperatur haben wir keine bzw eine negative Temperturspreizung zwische kalter ...
falsche Temp Anzeige.jpg exate Temp Anzeige.jpg Flow.jpg Menü Solarpumpe.jpg
  • 454 Ansichten
Riss im Brennertopf
Moin,an meiner Vitolig 300 hat der Brennertopf einen Riss und eine Ausbeulung. Kann man auf den Fotos ganz gut sehen. Der Brennertopf ist jetzt 6 Jahre gelaufen. Ist das normal? Muss ich den jetzt tauschen oder kann der noch weiter laufen?Grüße, Sled...
  • 761 Ansichten
Vitocontrol 100
Hallo und guten Abend,habe seit 4 Wochen eine neue Pelletanlage Vitoligno 300 in Betrieb ,wie lange dauert im Moment die Aulieferung der Vitocontrol zur Anbindungans Internet ?Desweiteren habe ich einen Pelletgutschein eingelöst mit der Bitte um eine...
Vitoligno 300-C Wärmemengenzähler
Hallo.Hat der Vitoligno 300-C (aus 2021) einen integrierten Wärmemengenzähler, der die Anforderungen für die Bafa-Förderung erfüllt? Oder muss man zusätzlich einen Wärmemengenzähler einbauen lassen, um die Förderung erhalten zu können?
  • 660 Ansichten
Störung F1 Vitoligno 300p
Hallo;kann ich beim Vitoligno 300p Fehlermeldung F1 den Kessel auf Notbetrieb einschalten damit Warmwasser erzeugt wird. GrussFussuwe
Pellet Heizung macht laute Geräusche
Hallo zusammen, ich bin Wohnungseigentümer und Beirat in unserer WEG eines Mehrfamilienhauses Baujahr 2015.wir haben eine riesige Holz Pelletsheizung, die seit ca. 9 Monaten laute Klopfgeräusche und Knarzgeräusche verursacht. Durch den Lärm, der durc...
Pelletbehälter Vitoligno-300-P 24KW
Hallo,kann mir jemand sagen, wie groß das Volumen bzw. die Kapazität des Pelletbehälters ist?(kg oder Liter)Vielen Dank. GrußTJo
  • 380 Ansichten
