Holz/Pellet
Erkunde die Welt von Holz- und Pelletheizungen in der Viessmann Community. Hol dir jetzt nützliche Tipps, stelle Fragen und diskutiere mit anderen!
Effiziente Einstellungen "Vitoligno 300-c" 5 - 18 kw
Schönen guten Tag liebes Viessmann Team, ich betreibe seit 2017 meinen Neubau mit der Vitoligno 300-c. Zunächst möchte ich anmerken, dass ich völlig zufrieden bin und die Anlage keinerlei Probleme aufweist (außer 1 x Update aufspielen). Ich würde tro...
  • 1130 Ansichten
Ersatzdisplay
Hallo,Wir haben einen Köb Pyromat Eco 35 mit einem Steuerung Köb Ecotronic. Wir haben nur noch Streifen im Display. Gibt es das Display einzeln als Ersatzteil zu kaufen? Wenn ja, wo?LG Linda
  • 431 Ansichten
Ständig Ausfall des Rücklaufsensors Störung 31 ohne wirklich defekt zu sein.
Vitolignio 300C mit Solar und Pufferspeicher Ich habe ständig Störungen 31 am Rücklaufsensor. Wenn man die Logs anschaut, sieht mandaß der Rücklaufsensor unmögliche Werte annimmt wenn die Brennkammer zündet. Für mich ist das ein EMV Problem, wer hat ...
von Konto wurde gelöscht
  • 502 Ansichten
Einstellungen vitoligno 300c
Guten Tag zusammen, ich hab da ein Anliegen bezüglich meiner Pelletheizung. Es handelt sich um eine vitoligno 300c 12kw mit Pufferspeicher vitocell 340m.Dazu eine Solarthermie mit 3 Platten. Die Wohnfläche beträgt 198qm. Fussbodenheizung und 3 heizkö...
  • 703 Ansichten
Vitolingo 300-P Fehler F5
Hallo, leider tritt bei mir seit dem Frühjahr, beim ersten Start nach der Nachtabsenkung immer der Fehler F 5 auf . Nach einem oder manchmal dem zweiten startet er normal.Es ist sehr nervig in jeden Früh händisch anzuschmeißen.Nun zur Historie welche...
  • 452 Ansichten
Vitoligno-300c+vitocell 320-M svha 750
Hallo zusammen,habe mir einen vitoligno-300c zugelegt.dazu einen 750l vitocell 320-M SVHA schichtenspeicher.Da mein Heizungsunstallateur davon noch kein Gerät verbaut hatte habe auch ich mich etwas eingelesen.Allerdings habe ich folgendes Problem:auf...
  • 667 Ansichten
Mischer am Heizkreis einbauen
Guten Abend liebe Experten Ich brauche bischen hilfe mit meinem Heizkreis.Bei mir ist eine Pelletkessel Vitoligno.300-c eingebaut aber ich habe keine Mischer am Heizkreis eingebaut.Ich wölte Ihnen fragen welche mischer brauche ich und eine schema bit...
Gashahn abstellen
Hallo, habe jetzt NEU folgenden Anlage. Vitodens 200-W mit Vitocell 140-E, Vitocell 100-W in Kombi mit Solar Vitocol 200-FM. Also alles Viessmann. Dazu noch als Hauptversorgung im Winter ein Holzvergaser. Mit dem Vergaser will ich alles abdecken im W...
Pelletkessel Vitolig 300
Hallo zusammen.Habe einen Vitolig 300 Pelletkessel.Neuerdings kommt der FI wenn sich laut Zeitschaltprogramm die Pelletszuführung abschaltet.Komischerweise nicht immer aber doch schon recht häufig.Beim Einschalten frühs allerdings nicht.hat einer von...
Vitoligno 300 c Codierung
Guten AbendKönne Sie mich bitte helfen mit paar Informationen über Codierung 1 und 2 am meine pelletkessel?Vielen Dank und ich warte auf Ihre baldige Antwort. MfG Sebastian.
Vitosolic 100 SD1 HE mit VitoLingo 300-P verbidnen
Hallo zusammen, ich habe bei mir eine Vitoligno 300-P VL3B und eine Vitosolic 100 SD1 HE. Da ich in der Zwischenzeit auch eine Vitoconnect OPTO2 habe. Würde ich gerne die Vitosolic mit der Vitolingo verbinden damit ich diese Daten auch in meiner ViCa...
  • 377 Ansichten
Warmwassertemperatur Vitoligno 300 c einstellen
Hallo,wie stelle ich an meiner Pelletheizung Vitoligno 300c die Warmwassertemperatur des Speichers im Menü ein? Ich möchte Sie von ca. 70 Grad auf 60 Grad absenken. Vielen Dank im Voraus!GregorT
  • 704 Ansichten
Vitoligno 300-C
Frage, verändert sich das Niveau in der Heizkennlinie automatisch, wenn die Raum-Solltemperaturvon z. B. 20° auf 22° verändert wird?
  • 418 Ansichten
Störungsmeldung 93
Ich erhalte bei meiner Vitoligno 300-C die Fehlermeldung 02Überschreitung !93.Die Heizung läuft an, spült den Brennraum, füllt den Kessel mit den noch vorhandenen Pellets aus dem Tagesbehälter und geht kurz darauf aus wg. Überschreitung. Es werden al...
  • 447 Ansichten
Vitoligno 300c
Hallo,Wir haben die o.g. Heizungsanlage mit Vitoconnect 100.Seit der Neubefüllung am 04.01.2018 haben wir das Gefühl das die Anlage mehr verbraucht. Schon jetzt 1078kg!Die Anlage läuft seit ungefähr Februar 2017. wir sind mit einer Tankfüllung (ca. 3...
  • 8 Antworten
  • 3585 Ansichten
Vitoligno 300-P Störung - D 4 -
Guten Tag! Ich habe meine Heizanlage gestern gründlich gereinigt. Das mache ich seit Jahren selbst, und es hat bislang gut geklappt.Diesmal ging die Anlage kurz nach dem Anlaufen aus. Anzeige "D 4". Sicherheitstemperaturbegrenzer ausgelöst. Brenner b...
  • 692 Ansichten
Vitoligno 300-C Einstellungen
Hallo zusammen,nachdem viel über die Wichtigkeit der Anzahl der Kesselstarts und davon, dass so oft wie möglich ein Volllastbetrieb angestrebt werden sollte, geschrieben wurde hier meine Frage:Könnte mir jemand Tipps geben, wie ich die Einstellungen ...
  • 11 Antworten
  • 9379 Ansichten
F5 - Brenner blockiert - Dringend Hilfe gesucht
Hallo zusammen, seit heute verweigert unser Vitoligno 300-P die Zündung mit der Fehlermeldung F5 - Brenner blockiert. Die Anlage ist von 2010.Wir wohnen hier seit 2 Jahren.In der Zeit lief die Anlage mehr oder weniger Fehlerfrei. Nun ist seit Sommer ...
  • 6 Antworten
  • 3310 Ansichten
Regelung für wasserführenden Kaminofen - SM1?
Hallo zusammen, ich suche eine passende Regelung/Erweiterung um einen wasserführenden Kaminofen mit der vorhanden Vitodens 200 zu regeln. Notwendig ist dazu eine Differenztemperaturregelung, die sobald die Wasserkesseltemperatur die des Speichers übe...
  • 1746 Ansichten
ecoflow delta 2 Notstrom - vitolig 300
Hallo zusammen, ich habe eine Viessmann vitolig 300 Pelletheizung, Baujahr 2006. Ich würde mir gerne die Powerstation EcoFlow delta 2 zulegen um bei einem Stromausfall die Heizung eine Zeit weiterbetreiben zu können. Kann mir jemand sagen, ob das in ...
  • 933 Ansichten
Pelletheizung zündet zu spät obwohl unter Vorlauftemperatur
z.b Im Puffer(Schichtenspeicher) steht Sonde(Puffer) 1 62Grad 2 Sonde 39 Grad 3 Sonde 25 Grad Vorlauftemperatur soll 32 Grad ist 25 Grad sogar später runter auf 21 Grad dann erst hochgeheiztDer Kessel hat erst nach 5 Stunden nach unterschreiten hochg...
  • 1088 Ansichten
Deckel Ascheschublade Vitoligno 300-P VL3B
Hallo, wir besitzen eine Vitoligno 300-P VL3B Pelletheizung mit der Seriennummer 7452177201190101, 6 - 18KW. Ich suche hierfür einen neuen Deckel für den hinteren Aschekasten (natürlich mit Dichtung). In der Serviceanleitung (Einzelteilliste) wird de...
  • 915 Ansichten
Abgasgebläse 300P
Bei meiner Vitoligno 300 P kommt die Störung F3.Was muss ich tun?Wo befindet sich das Abgasgebläse?Danke für die Antworten
  • 1340 Ansichten
Vitoligno 300-C Abgasgebläsedrehzahl
Hallo, ich habe das Problem das er mir keine Drezahl mehr ausgibt und dann direkt immer auf Fehler E3 Abgasgebläse springt. Habe alles bereits auseinander gebaut und gereinigt, jedoch ohne Erfolg. Hat jemand noch einen Typ bzw. Gibt es irgendwo einen...
  • 434 Ansichten
Vitoligno 300-C
Kann mir jemand sagen, wie das Sieb im Deckel des Pelletbehälters eingestellt werden muss.Das Sieb hat einen geschossenen Teil (1/3-tel) und einen offenen Teil (2/3-tel). In welcher Richtung vom Einblasstutzen aus muss der geschlossene Teil stehen?
  • 436 Ansichten
Vitoligno 300-P Zündelement defekt
Schon wieder das Zündelement defekt!Seit Inbetriebnahme 2009 habe ich nun bereits 3 mal das Zündelement 7831268 getauscht.Habe ich mit der Zündrohreinheit 7858619 länger meine Ruhe?(Nummer 300-P: 74263 15901043104) Viele GrüßeBernd
