Vitoligno 300-P Saugsystem defekt - wie nur Tagesbehälter verwenden
bei meiner Heizung ist das Saugsystem defekt. Das Teil ist nun beim Hersteller in der Reparatur.
Bis es wieder hier ist, muss ich die Heizung so einstellen, dass die Pellets nicht mehr vom Lager in den Tagesbehälter gefördert werden. Ich befülle den Tagesbehälter manuell mit Sackware.
Frage: Wie stelle ich das bei der Heizung ein? Ich habe bereits die 4 Förderzeiten entfernt, sie steht aber weiterhin auf individuell. Das Licht am Sensor leuchtet, wenn keine Pellets diesen im Tagesbehälter bedecken.
Über eine Hilfe, wie ich das einstellen kann, wäre ich sehr dankbar. Aktuell geht die Heizung sonst immer auf Störung mit der Fehlermeldung FC
Vielen Dank
2 ANTWORTEN 2
Nun, wenn der Behälter ab und an mal leer ist, kommt natürlich die Fehlermeldung FC, da diese für  Brennstoffmangel steht.
Mir ist jetzt nicht ganz klar, welche Einstellung du hier ändern möchtest ? Man muss hier manuell versuchen, den Vorratsbehälter ganztägig zu bestücken. Selbst ein Abkleben des Sensors würde weitere Fehlermeldungen produzieren.
zunächst vielen Dank für die schnelle Antwort.
Der Tagesbehälter war nicht leer. Problem welches ich habe ist, dass die Heizung weiterhin versucht die Pellets aus dem Lager anzusaugen. Was natürlich nicht geht, da der Saugmotor fehlt.
Wie kann ich einstellen, dass die Heizung nicht mehr versucht aus dem Pelletlager anzusaugen.
Vielen Dank
