Vitoligno 300-p, Zündelement ersetzen
an unserem Vitoligno 300-p (7452176), ist das Zündelement defekt. (2017 schon mal getauscht, damals 7831268).
Was ist heute das passende Ersatzteil?
Wieder das einzelne Zündelement (7831268), oder die ganze Zündrohreinheit (7858619)?
Ist die Zündrohreinheit seit damals verbessert worden, so das man das komplett tauschen sollte? Damit haltbarer?
Gruss
  Stefan H
Hallo Stefan-H,
das einzelne Zündelement 7831268 kannst du einbauen, wenn noch das originale Zündrohr verbaut ist, ansonsten bitte die ganze Zündeinheit ersetzen (7858619).
Auch wir beobachten gehäufte Ausfälle der Zündelemente und suchen derzeit mit unserem Zulieferer nach Ursachen und Lösungen.
2 ANTWORTEN 2
Hallo Stefan-H,
Vielen Dank, gekauft, eingebaut, funktioniert!
