Verbrauch meiner Pelletheizung vitoligno 300-c viel zu hoch
Hallo Zusammen,
ich habe da mal eine Frage zu meiner Pelletheizung.
Wir haben einen Vitoligno 300-c mit einem 400Liter Pufferspeicher verbaut.
Bei jedem mal Laden des Puffers von 30 °C auf 62 °C verbraucht der Pelletkessel zwischen 7 und 8 kg pellets.
Das finde ich zu hoch, da sich somit ein Pelletverrauch von ca 15 kg am Tag ergibt.
Rechnersichsollte aber nur folgendes sein:
400 Liter * 32 (differenz) * 1,16 * 0,2 = 3 kg
Könnte mir jemand einen Tipp geben bzw mir sagen welche Einstellungen ich den Codierdaten ändern Könnte , damit der Verrauch pro Pufferladung verringert wird?
Vielen Dank für eure Antworten.
Jam1
Hallo Jam1,
meine erste Frage wäre natürlich, wie du den Verbrauch ermittelt hast und woher die Formel zur Berechnung kommt.
Ganz so pauschal lässt sich der Verbrauch nämlich nicht berechnen, hier handelt es sich um eine sehr individuelle Betrachtung der Gegebenheiten vor Ort, dazu zählen auch Ausgangstemperatur des Kessel und wie lang es dauert bis dieser "auf Betriebstemperatur" ist, Wärmeverlust über die Rohrleitungen, Zustand des Puffers und und und...
Darüber hinaus muss natürlich auch der Heizwert der Pellets berücksichtig werden, die du verwendest.
Über die Codierung kann der Verbrauch nicht eingestellt werden, du kannst lediglich den angezeigten Verbrauch auf dein System optimieren - denn: Der Brennstoffverbrauch ist nicht gemessen sondern über die Laufzeit der Schnecke berechnet.
Welche Einstellungen hier genau vorgenommen werden müssen, kannst du über deinen Fachbetrieb in Erfahrung bringen, der auch die entsprechende Codierung vornehmen kann.
