Gas
vitodens 200 temperaturanzeige
Halle V-Team, seit einigen Tagen funktioniert unsere Vitodens 200W nicht mehr richtig. Kein richtig warmes/heißes Wasser kommt mehr aus dem Hahn (nur lauwarm, egal zu welcher Tageszeit). Die Heizung funkitoniert aber. Auf dem Bildschirm wird die IST-...
  • 1674 Ansichten
Vitodens 300 macht nur Warmwasser
Hallo, meine Vitodens 300 macht momentan nur Warmwasser, aber leider bleibt meine Fußbodenheizung kalt. Die Heizungspumpe läuft und die Fußbodenheizung hat auch Durchfluss, der Kessel heizt aber nur, wenn der Warmwasserspeicher erhitzt werden muss. W...
Viessmann trimatik 7410 068-h
Hallo. Wir haben ein Haus gekauft. Dort ist eine viessmann trimatik 7410 068-h verbaut. Die Heizung springt nicht an. Sie macht nur Warm Wasser. Also hat ein Bekannter heute mal geschaut. Er hat dann den Außentemperatur Sensor mal abgemacht. Dann spr...
  • 3062 Ansichten
Vitopend 200-W WH2B Fehler F5
Hallo, meine Vitopend 200-W WH2B zeigt immer öfter die Fehlermeldung F5 an, der Heizungsmonteur weiß nicht mehr weiter. Er hat bereits den Brenner und das Gebläse vollständig gereinigt und geprüft. Die Herstellernummer ist 7438020101238100 und die de...
  • 4141 Ansichten
Langer Brennerstillstand nach Speicherladung
Hallo zusammenBei mir ist eine Vitodens 300-W-B3HB 19kW seit Juni 2019 eingebaut.Jetzt in der Heizphase mußte ich feststellen das nach der Speicheraufladung, die einmal pro Tag stattfindet, der Brenner abschaltet bis die Kesseltemperatur bis 8 Grad u...
  • 1287 Ansichten
Vitodens 300 W ins KNX-System integrieren
Hallo, ich bekomme demnächst in meinen Neubau die Vitodens 300 W und werde das Haus mit einer KNX-Steuerung ausstatten. Dementsprechend möchte ich auch die Heizung integrieren und Frage mich nun gerade, was denn die beste Lösung ist. Bisher war mein ...
Stromverbrauch meiner Vitodens ist hoch, 1,5kWh.
Stromverbrauch meiner Vitodens ist: 1,7 kWh am Tag. Stundenlang laufen die 2 Pumpen auf hohem Niveau, obwohl keine Wärme angefordert wird. Wann sowohl die Umwälzpumpe im Gerät, als auch die 2. Pumpe für die getrennte Fußbodenheizung angesteuert werde...
  • 2009 Ansichten
Vitodens 200 Ausgleichsbehälter & Netzwerkfähigkeit
Hallo,Kurze Frage(n):- Kann ich davon ausgehen das der Ausgleichsbehälter defekt ist wenn aus dem Ventil beim Öffnen Wasser statt Luft austritt?- Gibt es für die Vitodens 200 ein Modul zum Nachrüsten mit dem ich die Heizung Netzwerkfähig machen kann?...
Zirkulationspumpe läuft nicht
Hallo. Ich habe seit ca. 5 Jahren einen Vitodens 333F. Seit kurzem lauft die Zirkulationspumpe nicht mehr. Habe mir das gestern mal näher angeschaut. Zeitprogramm steht auf individuell mit den entsprechenden Zeiten. Taktung der Pumpe ist im Codemenü ...
  • 8 Antworten
  • 5035 Ansichten
Unterschied Vitodens 200 und 300
Hallo, ich habe Prospekte und Datenblätter der beiden Geräte gelesen und frage mich, worin eigentlich der Unterschied besteht, außer der inzwischen integrierten WLAN-Fähigkeit. Da ich so ein Gerät zum Heizen und nicht zum Chatten benutzen möchte würd...
  • 1948 Ansichten
Verbrauch Statistiken exportieren
Hallo Zusammen, wir haben in unserem Haus eine Anlage Vitodens 222-F Typ B2SB seit 2 Jahren installiert. Ich möchte nun die täglich angefallenen Verbrauchdaten für die Heizung und Warmwasser auslesen und im PC statistisch verarbeiten. Ich möchte frag...
  • 2394 Ansichten
Betreibe ein Vitodens 300-W in einem Einfamilien Haus
Die Heizung Vitodens 300-W seit 2012 in Betrieb geht auf Störung. Die Anzeige auf dem Display "Feuerungsautomat EB" Der Wartungsbetrieb war schon mehrfach im Einsatz und ist Ratlos alles getauscht bzw. kontrolliert und nachgemessen alles in Ordnung. ...
  • 785 Ansichten
Vitodens 200 WB2A CO2 Wert
Hallo Ich wohne in Italien und habe dort eine Wohnung.Meine Gastherme ist eine Vitodens 200 WB2A die mit Erdgas betrieben wird.Vor zwei Wochen habe ich die Anlage reinigen lassen.Der Co2 Wert kommt mir aber viel zu niedrig vor.Es wurde 3 mal gemessen...
  • 1779 Ansichten
Heizung geht ausserhalb der Heizphase an
Hallo, wir haben eine Vitodens 200. Problem ist, wenn z.Bsp. die Heizphase von 6.00 bis 22.00 Uhr eingestellt ist, dass die Anlage irgend wann nachts in Betrieb geht, zu unterschiedlichen Zeiten,
  • 7 Antworten
  • 2357 Ansichten
Neuer Wärmetauscher für Viessmann VITODENS 100 WB1
Hallo zusammen, unser Wärmetauscher Viessmann VITODENS 100 WB1 tropft aus einem Alurohr. Laut Heizungsmonteur müsste man den Wäremtauscher ersetzen. Nun gibt es anscheinden keinen neuen Wärmetauscher dieses Modellsa mehr auf dem Markt und wir müssten...
Solar nachfüllen - zum wiederholte Mal?!
Guten Tag Viessmann-Community, wir haben folgende Frage: Seit 2013 haben wir ein Viessmann Vitodens 200-W Gas Brennwertheizgerät mit Vitotronic 200, sowie einem Sonnenkraft Solaranlage Pufferspeicher eingebaut und in Betrieb. Jährlich lassen wir von ...
  • 1339 Ansichten
Warmwasser erreicht nicht seine eingestellte Soll-Temperatur
Möglicherweise ist die Dauer im Zeitprogramm des Warmwassers zu kurz eingestellt. Eigentlich aber sollte nach den Hinweisen in der Bedienungsanleitung eine begonnene Warmwasserbereitung immer bis zum des Warmwassertemperatur-Sollwertes erfolgen, auch...
  • 12 Antworten
  • 9744 Ansichten
Meine Vitodens 200 geht ständig auf Fehlercode 14.
Guten Tag, meine Vitodens 200 geht ständig auf Fehlercode 14.Zündelektroden, Ionisationselektrode und Zündeinheit wurde bereits getauscht.Heizung wurde auch entsprechend vom Fachbetrieb gewartet. Dennoch taucht der Fehler mehrmals täglich auf.Ein Zur...
  • 13 Antworten
  • 30499 Ansichten
Maximale Wärmeleistung bei Trinkwassererwärmung
Hallo, bei der Vitodens 200 steht in der Codieradresse 6F (Max. Wärmeleistung bei Trinkwassererwärmung): Einstellbar von 0-100%. Der Parameter im Anlieferzustand soll 100% sein. Praktisch kann ich aber max. den Wert 65 eingeben, würde diesen aber ger...
Viessmann Vitodens 333 Wärmetauscher muß schon ersetzt werden?
Liebe Experten, wir haben eine 15 Jahre alte Viessmann Vitodens 333 (für Gas; die Therme steht trocken und luftig auf dem beheizten Dachboden). Die Anlage wurde jedes Jahr gewartet. Plötzlich hat die Anlage angefangen zu tropfen und einige Schläuche ...
  • 2611 Ansichten
