Gas
Erfahrungen mit Sockel-Heizleistensystem
Ich habe ein Sockel-Heizleistensystem in Zweirohrausführung. Dazu eineVitodens 200-W (keine hydraulische Weiche, Eingrenzung Heizung auf 55 %, Max. undMin. Pumpenleistung jeweils 100 %, Heizwasser ca. 32l).Mich interessiert, ob ein Nutzer / Viessmann...
Volumenstrom 0F
Hallo,ich habe eine Vitodens 300W mit Vitosolar 300F und 3 Vakuumröhrenkollektoren (Sydneysolar) mit einer Gesamt-Absorberfläche von 4m².Der Volumenstrom (Codierung 0F) steht auf 80 (8 l/min). Die Solarkreispumpendrehzahlen stehen auf jeweils 100% (C...
  • 1840 Ansichten
Hat jemand Erfahrungen mit Sockel-Heizleisten?
Ich habe eine Viessmann Vitodens 200-W und ein Sockel-Heizleistensystem von USH Innovationen.Mich würde interessieren, ob im Forum ein Nutzer Erfahrungen mit so einem System hat. Wenn ja,freue ich mich, wenn er berichten kann, wie seine Anlage gefahr...
Vitodens200 Lüfter Pfeifft
Hallo,der Lüfter meiner Therme läuft in uregelmäßigen Abständen immer wieder hoch und runter.Nach Erreichen der Höchstdrehzahl wir er kurz langsamer, um dann erneut hochzulaufen. Das ganze ist mit einen Pfeifton verbunden, dass sich schon die Nachbar...
  • 8 Antworten
  • 3691 Ansichten
Frage zu Fehler F1/F2 bei Vitodens 200-W (Typ WB2C)
Hallo, das im Betreff genannte Gerät zeigte zunächst den Fehler F1 sowie den vollständigen Abfall des Druckes an. Nach Drücken der Reset-Taste (R) und Erhöhung des Druckes auf etwas über 1bar funktionierte das Gerät für einige Stunden am Abend.In der...
  • 11 Antworten
  • 5237 Ansichten
Regelung von Vitodens 200 defekt. Trotzdem warmes Wasser möglich ?
gestern sagte mir mein Heizungsbauer das die Regelung meiner Vitodens 200 ( keine 4 Jahre alt )hinüber sei und er vor Montag keine Abhilfe schaffen kann . Gibt es keine Möglichkeit trotz dessen warmes Wasser zu erzeugen ?Notlauf modus etc. ?
  • 9 Antworten
  • 2767 Ansichten
Brennwertkessel Vitocrossal 300
Sehr geehrte Damen und Herren,ich bin Maschinenbau Student aus Hof und beschäftige mich mit einer energetischen Sanierung eines Krankenhauses. Dabei wollte ich bei einer Neuplanung einen Brennwertkessel verwenden.Dabei habe ich mir den Vitocrossal 30...
  • 958 Ansichten
Vissmann Litola Trimatik LVR22 Gas startet aus Nachtabsenkung nicht.
Nach Umstellung auf "Sommerbetrieb" erhitzt die Heizung lediglich den Wasserspeicher. Es sind 4 Programmzeiträume täglich gespeichert. Im Zeitraum von 0:00 bis 8:00 Uhr wird das Warmwasser nicht erhitzt. Genau nach diesem längsten "Abkühlzeitraum" ge...
  • 10 Antworten
  • 3735 Ansichten
Nagelneue Vitodens 200W völlig ohne Funktion
Hallo, gestern sollte unsere Neue Vitodens 200W vom Heizungsfachmann, der auch die Installation, etc. durchgeführt hat in Betrieb genommen werden. Das Bedienteil blieb dunkel, die Anlage lief kurz an und seitdem ist sie ohne Funktion. Keine grüne Bet...
  • 8 Antworten
  • 1984 Ansichten
Eurola OC stinkt
Hallo,seit vorgestern kommt ein seht auffälliger, strenger, chemischer Geruch aus meiner Heizung. Der Notdienst konnte weder Gas noch Abgasaustritt nachweisen. Der Geruch kommt scheinbar aus einer Öffnung am oberen Rand des Kessels in die auch zwei M...
  • 1291 Ansichten
Anmeldung / Registrierung LAN Modul Vitodens 200-W
Hallo, ich habe die Vitocom mit dem Router verbunden und die Registrierung hat über die Vitotrol App funktioniert. Es verbindet sich und dann kommt immer wieder dieser Fehler: Es ist keine durch die Vitotrol App unterstützte Anlage vorhanden. Was muß...
  • 1435 Ansichten
Vitodens 200W: Sensor Anschlußrohr Wärmetauscher kurz geschlossen
Hallo,unsere Therme (Vitodens 200W WB2C) hat sich im Frühjahr mehrfach ohne ersichtlichen Grund abgeschaltet. Es wurde keine Störung angezeigt, im Log ist auch kein Eintrag. Nach etwa einem halben Tag ging sie ohne ersichtlichen Grund wieder an. Unse...
  • 8 Antworten
  • 3316 Ansichten
Vitodens 200 w als zentrale Heizungssteuerung in einer DHH
Hallo,in unserem Haus wurde eine Gas-Brennwert-Therme Vitodens 200 w mit nebenstehendem 300 ltr-Speicher eingebaut, das ganze unterstützt durch Solar. Die Anlage steht bei uns im Dachgeschoss in einem kleinen Technikraum. Im Erdgeschoß und Obergescho...
  • 1970 Ansichten
störung Anzeige
Sehr geehrte Damen und Herren, Seit gestern ist der Display Hell so das mann nicht lesen kann Vitodens 300W
  • 11 Antworten
  • 3015 Ansichten
Thermospannung fällt am STB stark ab
Hallo,es geht um einen Atola AH 24 Kessel mit Trimatik. In letzer Zeit ist häufig die Zündflamme erloschen. Die Thermospannung am Thermoelement beträgt 15mV, also ok. Jedoch kommt am Gassteuerungsgerät nur eine Spannung von 4,5mV an. Das ist leider f...
Vitodens 300
Hallo, ich habe eine Vitosens 300 B3HB, mit Trinkwasser vor der Weiche und eine Divicon ohne Mischer hinter der Weiche. Ich muß die Therme aufgrund einer bestehenden Holzkesselanlage Sperren, habe das über Fühler und Stecker 96 gemacht, Brenner geht ...
  • 1224 Ansichten
Bedieneinheit 7450155: Solltemperatur
Vitodens 300 mit Bedieneinheit 7450 155 und Vitocell 100 installiert etwa 2000/2001Bei der Brauchwassererwärmung stimmt die Vorgabetemperatur nicht mehr mit der angezeigten Solltemperatur überein (zB. bei 32 Grad Einstellung an der Bedieneinheit ist ...
  • 1307 Ansichten
Vitodens100-W startet kurzzeitig ohne erkennbaren Grund
Ich habe ganz neu eine Vitodens 100-W als Heiz-und Warmwasser-Gerät eingebaut bekommen. Derzeit läuft das Gerät im Sommerbetrieb. Warmwasserbereitung im Modus "ECO". Ohne erkennbaren Grund startet das Gerät zu unterschiedlichen Zeiten kurzzeitig 22,5...
  • 1673 Ansichten
Vitodens 200 Zirkulationspumpe
Wir haben eine Gas-Heizungsanlage Vitodens 200 mit Zirkulationspumpe für das Warmwasser. Stellt man bei der Heizung ein, daß Warmwasser und Heizung genutzt werden soll, funktioniert die Zirkulationspumpe einwandfrei. Wechselt man im Sommer auf den Mo...
Ist die Vitosolar 300-F auch mit Heizstab erhältlich?
Hallo zusammen, wir planen aktuell die Heizung für unseren Neubau. Die Vitosolar 300-F gefällt mir sehr gut. Für den Fall, dass es doch einmal zu Problemen mit der Gasversorgung kommen sollte, hätte ich gerne als Sicherheit auch einen Heizstab im Puf...
Vitosolar 300-F - Zieltemperaturregelung
Hallo,Ich kämpfe noch mit meiner neuen Heizung Vitodens 300 W.Auf dem Dach habe ich ein 4m² Kollektorfeld (Vakuumröhrenkollektoren aus Altbestand, die nicht von Viessmann sind). Anbindung bis kurz vor den Solarspeicher (750l) über Kupferrohre mit 15m...
  • 6 Antworten
  • 3023 Ansichten
Vitodens 200 WB2A explosionsartige Verpuffung beim zünden
Hallo,seit Anfang des Monats hab ich das Problem, dass die Heizung beim Zünden stark verpufft, dann beim 2. zünden läuft es in der Regel wieder normal.Das ging jetzt sogar so weit, dass es das letzte Stück vom Innenabgasrohr etwa 50 - 70 cm aus dem A...
