Gas
Status unbekannt bei Internetverbindung
Hallo zusammen. Seit einigen Wochen habe ich bei der Internetverbindung meiner Vitotrol 300-W den Status "unbekannt" (Fragezeichen im Display). Diese Anzeige wechselt ständig zwischen verbunden und unbekannt. Die App kann ich nicht mehr nutzen. Es wi...
  • 7 Antworten
  • 2382 Ansichten
Vitodens 200 vergißt Heizzeiten?
Wir betreiben Heizkreislauf 1 für einen Wärmetauscher mit folgenden Phasen:01:50 - 02:5013:10 - 14:50Manuell am Drehrad eingestellt: 37 Grad.Heizkreislauf 2 für Fußbodenheizung mit folgenden Phasen:04:00 - 20:00Temperaturregelung extern über Drehther...
  • 8 Antworten
  • 7114 Ansichten
Energieanzeige
Hallo,ich habe eine Vitodens 300-W und wenn ich am Display mit den Pfeiltasten nach rechts navigiere komme ich zur einer Energieanzeige. Dort sehe ich den Wasserkessel und Füllanzeige und Temp.Anzeige. Allerdings steht überall 0 Grad bzw. 0%. Ich kan...
  • 6 Antworten
  • 2068 Ansichten
hier caly,hallo flo, bin wiederda. neues von der heizkreispumpe.
hallo flowenn ich bei taktender pumpe den bus (145) auftrenne taktet die pumpe weiter. 230 V(20) sind unterbrechungsfrei vorhanden. manchmal verhält sie sich auch wie du schon beschrieben und läuft ohne bus unterbrechungsfrei weiter. mechanisch (lage...
  • 1960 Ansichten
Anzeige Solarertrag Vitodens 343f F nur für 7 Tage?
Hallo Viessmann-Experten,bei mir läuft seit Juli 2015 einen Vitondens 343 F der neuen Baureihe B3UB mit angeschlossenem Solarkollektor.Lt. Unterlagen ist hier die Regelung Vitotronic 200 Typ HO2B verbaut, über deren Möglichkeiten ich mich auch vorab ...
  • 1776 Ansichten
Vitodens 300 W Erweiterung um Vitocom 100 (Typ L AN1)
Hallo liebe Community,Ich möchte die Vitodens 300 W (B3HA-19) über eine App (bevorzugt iPhone) steuern.Ich verstehe, dass ich dazu die Vitocom 100 benötige.Ist das Kommunikationsmodul bzw. Schnittstelle (LON), bereits in der Vitodens 300 W (B3HA-19) ...
Neue Heizungsanlage für DH-Hälfte (ca. 190 qm) - Fachberatung
Hallo zusammen,ich bin dabei ein Gründerzeithaus mit Backsteinfassade (Außenwände 38cm Vollziegel) gründlich zu renovieren. Ein wichtiger Punkt ist dabei der Einbau einer Zentralheizung mit zentraler Warmwasseraufbereitung (derzeit Gas-Einzelöfen).Da...
  • 1794 Ansichten
Umwälzpumpenmotor nach Heizungswartung defekt
Hallo,Wir haben eine Vissmann Vitodens 200 Gasbrennwerttherme, Fußbodenheizung und Heizkörper im Haus, ca. 5-6 Jahre alter Neubau.Nach der Heizungswartung durch eine Fachfirma wurde es nicht mehr warm im Haus. Am nächsten Tag Monteur informiert. Der ...
Vitodens 200
Hallo !Kann ich meine Drehzahl geregelte Pumpe ( VIUPE 60KM PIN 59956532 )durch eine Stufige Pumpe ersetzen ? Wenn ja welchen Typ ?Danke
  • 1457 Ansichten
Vitodens 300-W heizt nicht
Hallo, die Vitodens 300-W hat in den letzten 5 Tagen sporadisch and 2 Tagen nicht geheizt. Auch Warmwasser kam keins.Es ist kein Fehler zu sehen. Auch im Log nicht.Jeweils am nächsten Morgen ist Heizung und Warmwasser wieder vorhanden.Zeitprogramme s...
  • 1 Likes
  • 6 Antworten
  • 5783 Ansichten
Vitopend 200 mit sehr nervigen Geräuschen
Die Vitopend 200 hat seit einigen Monaten sehr nervige Geräusche. Was kann die Ursache sein ?Der Movie .mov zur Verdeutlichung des Geräuschs läßt sich leider nicht hochladen. Kann ich die Datei per Mail schicken ?
von Konto wurde gelöscht
  • 716 Ansichten
Viessmann Vitodens 333 WSA3 jetzt auch noch der Wärmetauscher kaputt
Hallo,meine Viessmann Heizung 333 WSA3 wurde 2004 gekauft. Die Heizung wurde regelmässig gewartet.2009 wurde eine neue Platine eingesetzt ( Kosten 1500 Euro). Ausgleichsgefäss gewechselt und zusätzlich noch eins für die Fussbodenheizung eingebaut. Mi...
Vitodens 200 zündet ständig und schaltet wieder aus
Mein Vitodens 200 Bj. 2001 (7382521)VR20 (7415426)FA (LGM29.22B2010) hat folgendes Problem: Der Brenner startet (LED Grün) und schaltet nach 1-2 Sekunden wieder aus.Dieser Vorgang wiederholt sich ständig.Nach 2 Stunden Fehlersuche (Reinigen der Konta...
Viessmann Brennwerteizung Öl
Hallo,vor ca. zwei Jahren wurde bei uns eine Viessmann Brennwertheizung Öl eingebaut. Diese lief auch ein Jahr ohne Probleme. Danach immer wieder, was meiner Meinung nach nur an einer Manipulation liegen kann.Die Stromversorgung der Heizung geht über...
  • 6 Antworten
  • 1892 Ansichten
Vitodens 300 mit VITOTROL 300A
Hallo,ich betreibe eine Brennwertheizung VITODENS 300 (baujahr 2016, 2HK) mit einer Fernbedienung VITOTROL 300A.Kann man die Fernbedienung so konfigurieren dass der Benutzer nur Zugriff auf seinen Heizkreis hat?d.h. kann ich die anderen Heizkreise fü...
  • 14 Antworten
  • 3783 Ansichten
Vitodens 222-F 2 Haarrisse in dem Schamottering
Bei der Reinigung des Feuerraumes Vitodens 222-F haben wir festgestellt, daß der Schamottering der vorderen Abdeckung 2 Haarrisse hat. Muß der Schamottering erneuert werden oder kann das so bleiben?Ich habe auch ein Bild davon, kann das aber hier nic...
  • 6 Antworten
  • 1736 Ansichten
Vitodens 200 Vorlauftemperatur beim Laden von Warmwasser
Wir haben eine Vitodens 200 mit Warmwasserspeicher und hydraulischer Weiche.Normalerweise schwankt die Kessel- und Vorlauftemperatur im Heizkreis um ca. +-10K, sprich wenn Soll 45°C ist, geht der Brenner bei ungefähr 38°C an und heizt bis 55°C auf. D...
  • 8 Antworten
  • 3444 Ansichten
Heizung schaltet sich nicht ein
Hallo,mein Vitodenz 200 schaltet sich seit kurzem nicht mehr ein, obwohl die Aussentemperatur bei uns zwischen 0-5 Grad schwankt und der Brenner angehen müsste. Kurz zu meinen Eckdaten:Vitodenz 200 (nur Gas-Heizung, kein Warmwasser)Fußbodenheizung im...
  • 13 Antworten
  • 10390 Ansichten
