Gas
Viessmann Vitodens 300 und Vitocell 100, sporadisch kein Warmwasser
Hallo liebe Fachleute,erstmal vielen Dank für die Aufnahme ins Forum.Ich bin leider nicht vom Fach, deswegen bitte ich jetzt schon um Entschuldigung, falls ich die eine oder andere "dumme" Frage stelle 😉Wir haben eine Viessmann Vitodens 300 und eine...
  • 13 Antworten
  • 4152 Ansichten
Api / Json-Rpc / Xml-Rpc?
Hallo,ich besitze seit einiger Zeit die Vitodens 300-w. Für Viessmann hatte ich mit u.a. wg der Lan-Schnittstelle entschieden. Die App funktioniert hinreichend. Was allerdings höchst erstaunlich ist:- Es gibt NUR eine App - keine Web-Schnittstelle (p...
  • 1 Likes
  • 3560 Ansichten
Hallo ich habe eine Neue Steuerung Vitotronic 200
Die neue Steuerung zeigt Fehler 61 an. Vitotronic 200 speichert auch keine Uhrzeit und Datum. Beim einstellen von der Vitorol 200Rf kann ich auch keinen Heizkreis zu ordnen. Wenn ich bei dem Vitotrol200Rf nach den funk schaue ist der ausenfühler gut ...
  • 1525 Ansichten
Pumpenschutz gegen Festsetzen bei Vitodens 300-W
Hallo,ich habe mir vor kurzem eine Vitodens 300-W Gastherme mit Vitotronic 200 (Typ HO2B) einbauen lassen und bin auch sehr zufrieden mit dem Gerät. Es werden zwei Heizkreise mit jeweils einer externen Pumpe über eine hydraulische Weiche betrieben. L...
  • 7 Antworten
  • 4762 Ansichten
Regelung ist VBC 132-A04.101 macht Problem! Falsches Resetsignal?
Hallo,wir haben eine 5 Jahre alte vitodens 200w mit der Kesselkreisregulierungseinheit vbc 132-a04.101.Vor einigen Tagen ist die vitodens auf den Fehlercode fe gegangen und seitdem bzw. auch schon vorher arbeitet sie nicht mehr ganz korrekt: Der Fehl...
Vitodens 333 Problem
Hallo, ich besitze ein Vitodens 333. Da das Wetter wärmer geworden ist, habe ich meine Heizung auf nur Warmwasser umgestellt, also kein Heizen. Letztens habe ich folgendes bemerkt: Jedesmal wenn der Vitodens Warmwasser aufbereitet, werden die Heizkör...
Solarpumpe läuft Nachts
Hallo, ich betreibe seit einigen Wochen eine Vitodens 300 W mit einer Vitosol Solaranlage. Nun ist mir aufgefallen, dass sogar Nachts die Solarpumpe läuft und das Solarmodul eine Temperatur von 46°C anzeigt. Weiter kann ich auslesen das die Warmwasse...
  • 9 Antworten
  • 8313 Ansichten
Vitodens 300 Gasverbrauch und elektro verbrauchsanzeige
Gestern Freitag 13.5.2016 keine Anzeige von Gasverbrauch und elektro Verbrauch am Gerät und in der App. Heute geht es wieder nur der gestrige Tag fehlt ganz. Keine Fehlermeldung vorhanden.Woran kann das liegen?Grüße Jogy
  • 6 Antworten
  • 3307 Ansichten
Vitodens 222-W taktet bei Warmwasserbereitung
Hallo,bei unserer etwa 2,5 jährigen Vitodens 222-W ist auffällig, dass nach etwa 1 Liter Heißwasser Entnahme wieder nachgeheizt wird und dabei geht die Therme bis zu 6 mal an- und wieder aus.Die Kesseltemperatur steigt schnell auf 80°C - Therme schal...
  • 13 Antworten
  • 4477 Ansichten
Vitodens 300 w Störund C5
HalloSeit 01.09.2015 läuft unsere Vitodens 300 W leider bringt Sie immer wieder also Täglich die Störmeldung C5Seit dem 04.05.2016 hab ich keine Fehlermeldung mehr in der Fehlerhistory. Nach meiner Meinung habe ich an diesem Tag die Heizung ausgeschl...
  • 13 Antworten
  • 19897 Ansichten
Und nun neue Heizung??
Neue Heizung oder gibt es noch eine Möglichkeit??
  • 8 Antworten
  • 2001 Ansichten
Warmwasserspeicher für Einsatz unterschiedlicher Heizquellen
Hallo zusammen, für meinen Neubau bin ich auf der Suche nach einen Warmwasserspeicher, der1) eine Vitodens 300W primäre Heizquelle (Niedrigtemperaturheizung (FBH / Wand) + Trinkwassererwärmung),2) ein Frischwassermodul (Vitotrans 353 PZS oder PZM),3)...
  • 1314 Ansichten
Strom übrig für Kühlung
Hallo,wir betreiben eine Vitodens 300 Gasheizung mit einem Vitocell 100W mit Solarthermie für die Brauchwassererwärmung. Letzte Woche wurde eine PV-Anlage mit Batteriespeicher installiert, so dass ich jetzt Strom "übrig" habe.Gibt es Ideen, wie ich d...
  • 1611 Ansichten
vitodens 300 Sollkesseltemperatur
Hi,mein Vitodens 300 heizt bei 11°C Außentemp. , Neigung 0,4 , Niveau 2k , 22°C Raumsolltemp. , (Fußbodenheizung) , bis 42°C KesseltemperaturJetzt kommts : Laut Display Kesseltemperatur 42°C >> schaut man weiter:Kesseltemperatur : Soll 10 - 25 °C sch...
von Konto wurde gelöscht
  • 21 Antworten
  • 8175 Ansichten
Vitodens 200
Was bedeutet die Störmeldung E3 bei einer Vitodens 200?
  • 978 Ansichten
Hohe Taktfrequenz (Ein- und Ausschalten) des Brenners bei Vitodens 222
Hallo zusammen, bei meiner Vitodens 222 habe ich beobachtet, dass der Brenner sehr oft ein- und ausschaltet. Typisch sind ca. 10 Sekunden Brennerbetrieb, dann 10-20 Sekunden aus, und dann wieder das Einschalten des Brenners. Ist dies normal oder ist ...
  • 2128 Ansichten
