Durchlauferhitzer vitodens
für Neubau EFH hätte ich gerne eine Gastherme für die Heizung, die auch Warmwasser für die Dusche als Durchlauferhitzer ohne (!) irgendeinen Wasserspeicher dazwischen. Kein Solar, kein Wasserspeicher; Enev ist geklärt; Wasserkomfort in der Dusche interessiert mich nicht - Leitungsweg ist extrem kurz; mir ist klar dass ich dann ca. 26 KW Leistung brauche was für die Heizung überdimensioniert ist.
Welches Gerät ist dafür geeignet? Ich habe Vitodens 300-W angeschaut, aber mir ist nicht klar, ob man die so als Durchlauferhitzer für warmes Duschwasser betreiben kann.
Wenn ich geschätzt 5 KW Heizbedarf in der Auslegung habe, wie problematisch ist dann eine 26 KW Heiztherme? Man liest viel in den Foren von einer erhöhten Taktung als Folge weil die Therme nicht ausreichend runtermodulieren kann.
Danke
Hallo tunk,
den aktuellen Vitodens 300-W Typ B3HB gibt es nur als Umlaufwasserheizer mit nebenstehenden Trinkwasserspeicher. Bei dem Vitodens 200-W Typ B2KB liegt der minimale Modulationsbereich mit 4,5 kW zu hoch, vor allem ist die kleinste max. Leistung 26kW für dein Vorhaben nicht passend. Daher fallen beide Varianten weg.
Wenn eine Wärmepumpe keine Option für dich ist, empfehle ich die Vitodens 222-W Typ B2LB Variante mit integrierten 46 Liter Speicher. Hier liegt der Modulationsgrad zwischen 2,4 und 13kW. Unabhängig davon, kann man bei allen Vitodensen die Heizleistung eindrosseln. Berücksichtigen muss man dabei, dass die Startleistung bei ca. 70% der maximalen Heizleistung liegt. D.h. bei maximalen 13kW sind es immerhin noch 9 kW die kurz nach dem Start abgefangen werden müssen. Was meint dein Heizungsfachbetrieb?
Beste Grüße °ro
