Gas
VITODENS 200 FE Fehler
Hallo zusammen,Ich habe in letzter zeit immer wieder eine Störung bei meiner Therme.Es steht am Display Feuerungsautomat entriegeln mit R.Wenn ich das mache geht wieder alles, aber nach 1-8 Tagen kommt wieder das selbe.Was kann ich da machen?In der B...
  • 1899 Ansichten
Vitodens 333 Fehlercode E9
Moin, meine Frage hier ist: Hat jemand schon mal bei einer Vitodens 333 (7177361) den Fehlercode E9 gehabt, und ist dieser erfolgreich behoben worden? Gruß Andree
  • 9 Antworten
  • 4488 Ansichten
Klopfgeräusche Vitodens 222-w
am 23.01.2018 hat die Fa. Keim Mainz die Wartung an der Anlage: VISSMANN VITODENS 222-W mit Trinkwasserladespeicher 46 lNennleistung 4,8 bis 35,0 kW, eingestellt auf 13 kW für ErdgasBau- und Inbetriebnahme April 2009 durchgeführt. Ich machte auf Klop...
Vitodens 300 Manometerdichtung
Hallo,Seit kurzem ist an meiner Vitodens-300 die Stelle undicht, an der das Kapillarrohr-Endstück des Manometersin die Rohrleitung gesteckt ist. Welcher Art ist die Dichtung? Normaler O-Ring? Wie lautet die Ersatzteilnummer?
Welche Leistung hat meine Vitodens 200W???
Hallo, mir ist schon vor einiger Zeit aufgefallen, dass unsere Vitodens sehr oft tanktet. Bei derzeit 9952 Brennerstunden kommt die Anlage auf 104706 Brennerstarts. Außerdem werden die Räume oft nur langsam warm, weil die Heizung sich nach kurzer Zei...
vicare zeigt aufheizung des Warmwassers an, obwohl dem nicht so ist
Hallo miteinander, die vicare-app zeigt unter Android die Aufheizung des Warmwassers an, obwohl dem nicht so ist (und das bis zu 1h und länger). Siehe auch Bild. Geräte sind Vitoconnect 100OPTO1 und Vitodens 300-W B3HB. Hat jemand eine Idee (vielleic...
Vitodens 300 Herst.Nr: 7176779601305104 interne HK Pumpe
Hallo Viesmann- Experten, Ich habe einen Vitodens 300 Herst.Nr: 7176779601305104. Können Sie mir hierfür die original interne HK Pumpe benennen. (keine Weiche drinn) In der VI Ersatzteil App ist als Teil 036 nur das RL-Verlängerungsrohr angegeben. Ve...
  • 1924 Ansichten
Vitodens 222 Geblässemotor defekt
Hallo, bei unserer Vitodense 222 Gasheizung BJ.2005 SN: 7404539400712103 ist das Lager des Gebläsemotors defekt. Laut der uns betreuenden Heizungsfirma gibt es diesen Motor nicht einzeln und wir müssen die gesamte Brennereinheit RLS154/1600 24kw taus...
  • 6 Antworten
  • 3252 Ansichten
Vitodens 200-W B2KB-26 Umstellung auf Raumtemperaturgeführten Betrieb
Hallo Zusammen, von meinem Fachbetrieb wurde im August 2019 eine Vitodens 200-W eingebaut. Mit der Heizperiode kam dann für mich die Erkenntnis, dass diese Anlage für mein kleines Reihenhaus (77m² Wohnfläche) völlig überdimensioniert ist. Die Heizung...
  • 8 Antworten
  • 2969 Ansichten
Vitodens 300 Trinkwasservorrang?
Hallo, hier erst mal meine Anlage: Vitodens 300W B3HF 19kW mit 2 Mischerkreisen + nebenstehenden Warmwasserspeicher 2x EM-M1 (Z017410) und 2x Vitotrol 200E (Z017415) mit Raumtemperaturaufschaltung Jetzt meine Frage: Werksseitig ist Trinkwassererwärmu...
Brennerstarts bei Vitodens 200-W-B2HB 2,4-19kw
im 3. Jahr ist meine Anlage im Betrieb, zwei Heizkreise, ein Fussbodenheizkreislauf und ein Kreislauf für übrige Räume mit Heizkörpern. Der Jahresverbrauch für die Heizung (ohne Warmwasseraufbereitung) beträgt im Jahr 2017 9.732 kwh (Heizung wurde in...
Vitodens 200_W Frostschutz
Hallo, vor einigen Tagen hatten wir Nachttemp. von -2 Grad und meine neue Gasheizung (seit Juli 2019) hat sich nicht eingeschaltet, es waren alle Heizkörper kalt!? Meine"alte" Olheizung Viessmann Vitocell 22-27 kw hat sich stets automatisch unterhalb...
  • 17 Antworten
  • 5157 Ansichten
Vitodens 200: Thema Brennerstarts
Hallo zusammen, Ich habe Anfang November meinen 23 Jahre alten Litola LV15 gegen einen Vitodens 200 austauschen lassen. Durch die modulierende Betriebsweise erhoffte ich mir eine Leistungsanpassung bei der Wärmeerzeugung , die sich auf die Brennerlau...
Brauchwassererwärmung
Bei Brauchwasserbereitung drückt die Vitodens 300 in relativ kurzen Abständen sehr heißes Wasser in den Heizkreis. Die Heizkörper werden entsprechend heiß, die Heizkreispumpe läuft in erhöhter Drehzahl. Brauchwasser erreicht allerdings Zieltemperatur...
  • 7 Antworten
  • 2734 Ansichten
typ vitotronic 200
Hallo,ich habe eine Vitodens 222-W mit vitotronic 200.Nun suche ich den Typ der Steuerung um zu wissen ob ich die Vitoconnenct anschließen kann per Optolink Anschluß. Hersteller Nr. meiner Heizung ist 7438330201286100. Danke und liebe Grüße Dirk
  • 937 Ansichten
Vitoconnect OPTO2 und Fritzbox 7490
Leider schaffe ich es nicht, meine neue nachgerüstetet Vitoconnect funktionsfähig online zu bringen. Ich hab problemlos den User in der Vicare-App eingerichtet, auch bei Vitoguide eingeloggt und sehe mittlerweile dort im Ereignisprotokoll, dass sich ...
Vitodens 300 wb3b Pumpe läuft nur noch low
Habe eine vitodens300 wb3b. Sie läuft nur noch low. Ich habe es nur bemerkt, da die dritte Etage nicht mehr warm wird. Ist die Elektronik auf der Pumpe hin? Hatte jetzt schon ein Problem mit der Elektornik von der Pumpe (Vitodens300 wb1) bei einem Ku...
  • 732 Ansichten
Warum ist meine Heizkreispumpe immer an?
ich habe eine W200 B2HA 19kW und steuere diese überVitoConnect 100 und ViCare. Seit einigen Tagen beobachte ich, dass sichdie Heizkreispumpe nicht mehr ausschaltet und immer "AN" ist.Dies ist auch bei Heizmodus "AUS" der Fall!Aktuell steuere ich die ...
  • 664 Ansichten
1Activity Feed nach Mängelbehebung löschen. Wie geht das?
Guten Tag,am 10.7.19 wurde die Vitodens 222-F in Betrieb genommen. Am 3.12.19 wurde die komplette Regeleinheit -Garantiefall- getauscht. Ich nutze die ViCare App und der Installationsbetrieb hat eine Servicefreigabe! Ich habe festgestellt, dass: 1. a...
  • 1442 Ansichten
Gasola Erdgas 24kW auf H-Gas umstellen
Hallo, ich ersuche mal für die Freundin meiner Frau etwas zu klären, da sie sich schwer damit tut. unser Netzbetreiber hat der Freundin meiner Frau erklärt, dass Ihre Gasola H:7215149 nicht auf H-Gas umgestellt werden kann und damit, ich sag mal flap...
  • 2027 Ansichten
Ersatzteil Rexola biferral Typ RVM23 Baujahr1993
Die Temperatur des Brauchwassers läßt sich nicht mehr verändern, sondern ist am oberen Anschlag so ca 70 ºC laut Instrument am Kessel. Ansonsten funktioniert die Heizung. Na gut, die Umwälzpumpe hat's gestern zerissen (Motor drehte nicht mehr), das G...
  • 10 Antworten
  • 3680 Ansichten
Vitodens 200-W Regelung , welche Versionen sind kompatibel?
Hallo, ich möchte die Vitodens 200-W Regelung austauschen. Verbaut ist VBC 132-A04.101 (7833660). Welche anderen Versionen sind noch kompatibel, z.B. VBC 132-A04.201 oder alle VBC 132-A06.XXX (101,201,401)? Was ist mit der VBC138-A10.0xx (7838575)? G...
  • 6 Antworten
  • 1845 Ansichten
Vitodens 333 reagiert nicht auf Heizkurvenänderung
Unsere Vitodens ist außentemperaturgeführt. Der Außenfühler zeigt korrekt die Außentemperatur an. Wir haben ein normal gedämmtes Haus (1992) und Radiatoren. Die Vitodens bewegt sich kontinuierlich zwischen 35 und 45 Grad. Das ist bei Außentemperature...
  • 18 Antworten
  • 5085 Ansichten
Vitodens 300 - Speicher verkalkt oder Temp-Fühler defekt ?
Hallo zusammen,Bei mir wird das Speicherwasser nicht mehr so heiß, wie ich es einstelle.Das Aufheizen des Speichers hört bei 52 Grad auf, obwohl ich 56 eingestellt habe, die rote Diode bleibt, aber die Heizung arbeitet nicht mehr. Damit wird natürlic...
  • 17 Antworten
  • 3793 Ansichten
Rexola biferral Typ RVM23 Baujahr1993 ersetzen
Ich muß vielleicht den alten Kessel ersetzen, wohl mit einem Gas-Brennwertkessel 1. Mit wie viel Ersparnis beim Verbrauch kann ich rechnen, nur so 5 % oder besser? 2. Welches Produkt wäre der beste Ersatz?
  • 21 Antworten
  • 4965 Ansichten
