Brenner startet nicht
Hallo Experten,
im Heizbetrieb beim "Takten" zündet der Brenner meines Gasbrennwertkessel Vitodens 333 - 7177361 WS3B - manchmal nicht:
Brenner läuft normal, Kesseltemperatur ist normal - Brenner schaltet ab, Kesseltemperatur fällt - nach einiger Zeit läuft Gebläse an, mehrmaliges helles Klacken, Gebläse schaltet ab, Stille - diese Routine (Gebläse/Klacken/Stille) wiederholt sich zigmal, manchmal kommt ein dunkleres Klacken hinzu, dann schaltet sich der Brenner für ein paar Sekunden ein.
Gestern habe ich die Anlage für 1 Stunde abgeschaltet, anschließend ist sie wieder ganz normal gelaufen. Heute ist sie nach fast einer 1 Stunde mit den geschilderten Startversuchen wieder selbst in den stabilen Betrieb gekommen. Der Anlagenstart am Morgen nach dem Nachtbetrieb war bis jetzt immer problemlos.
Es gibt keinen aktuellen Eintrag in der Fehlerhistorie; Die Codieradresse Nr. 38 hat den Wert 0; Zünd- und Ionisiationselektrode sind praktisch neu.
Was können die Ursachen für diese Probleme sein ?
Welche Maßnahmen empfehlen Sie um das Risiko zu verkleinern, dass der Brenner nicht mehr hochfährt ?
Vielen Dank.
MfG U. Schneider
Hallo Schneider1,
dein Vitodens verfügt bereits über eine automatische Verbrennungsregelung Lambda Pro Control. Fehlzündungen können immer verschiedene Ursachen haben und es muss nicht zwingend eine Störung generiert werden. Meine Empfehlung ist es, dass du von deinem Fachbetrieb den Brenner überprüfen lässt. Risse im Flammkörper könnten sich z.B. im Betrieb ausdehnen und negativ auswirken, was letztlich zu dem beschriebenen Verhalten führen kann. Dabei sollten auch andere Punkte in diesem Zusammenhang (Reinigungszustand des Wärmetauschers, Kondensatablauf, Zuluft, Elektrodenzustand, Gasversorgung) geprüft werden.
Die Adresse 38 sollte weiterhin beobachtet werden, wenn sich das Verhalten wiederholt.
Beste Grüße °sr
4 ANTWORTEN 4
Wenn sich das klicken und klackern wiederholt lese dann mal die Adresse 38 aus.
Ich würde hier auf einen defekt der Regelung tippen zu 99 %.
Hallo Schneider1,
Beste Grüße °sr
Hallo Stefan_Schneide,
Hallo Kundendienst,
nachdem die Codierung weiterhin keinen Fehler der Regelung angezeigt hat (Adresse 38 = 0), hat der Heizungsbauer die Zünd- und die Ionisationselektrode und (auf meine Bitte) zudem das Zündgerät getauscht und die Flammkörper- und Brennerdichtung erneuert. Seitdem startet der Brenner wieder perfekt und läuft im Heizbetrieb stabil.
Welches von den neuen Teile letztendlich die Lösung gebracht hat, weis ich nicht. Hauptsache der Heizbetrieb funktioniert wieder.
U. Schneider
Hallo Schneider1,
danke für die Rückmeldung. Freut mich, dass deine Anlage wieder normal arbeitet 🙂
Beste Grüße °sr
