Hallo Experten,
im Heizbetrieb beim "Takten" zündet der Brenner meines Gasbrennwertkessel Vitodens 333 - 7177361 WS3B - manchmal nicht:
Brenner läuft normal, Kesseltemperatur ist normal - Brenner schaltet ab, Kesseltemperatur fällt - nach einiger Zeit läuft Gebläse an, mehrmaliges helles Klacken, Gebläse schaltet ab, Stille - diese Routine (Gebläse/Klacken/Stille) wiederholt sich zigmal, manchmal kommt ein dunkleres Klacken hinzu, dann schaltet sich der Brenner für ein paar Sekunden ein.
Gestern habe ich die Anlage für 1 Stunde abgeschaltet, anschließend ist sie wieder ganz normal gelaufen. Heute ist sie nach fast einer 1 Stunde mit den geschilderten Startversuchen wieder selbst in den stabilen Betrieb gekommen. Der Anlagenstart am Morgen nach dem Nachtbetrieb war bis jetzt immer problemlos.
Es gibt keinen aktuellen Eintrag in der Fehlerhistorie; Die Codieradresse Nr. 38 hat den Wert 0; Zünd- und Ionisiationselektrode sind praktisch neu.
Was können die Ursachen für diese Probleme sein ?
Welche Maßnahmen empfehlen Sie um das Risiko zu verkleinern, dass der Brenner nicht mehr hochfährt ?
Vielen Dank.
MfG U. Schneider
