Vitotrol 300-A auf HK 2 einstellen?
ich habe eine neue Vitodens 300-W mit Mischer bekommen.
In der Vitotrol wird aber der HK1 angezeigt und mit Mischer ist es der HK2 .
Wie stelle ich das im Menue um?
Danke für eine Information
5 ANTWORTEN 5
Hallo jweber,
du kannst mir der Vitotrol 300 auf beide Heizkreise zugreifen. Oder hast du nur einen Heizkreis (Heizkreis 2)?
Du musst in der Codierebene erst mal die Adresse A0 entsprechend einstellen. Diese wird in der Regel jedoch selbstständig erkannt.
Beste Grüße °pa
Hallo Patrick,
Danke für die schnelle Reaktion. Im Menü ist A0 eingestellt.
Wähle ich den Parameter A2 wird die Fernbedienung nicht erkannt.
Woran kann das liegen?
JW
Du musst bereits bei der Konfiguration an der Vitotrol den betreffenden Heizkreis auswählen, welchen du steuern möchtest. Um in die Konfiguration zu gelangen, drückst du bitte an der Vitotrol für 4 Sekunden die Zurücktaste oben und die Fragezeichentaste gleichzeitig.
Dann gehst du in die Parameterebene 2 stellst dort in der Gruppe Heizkreise die Adresse A0:0 und in der Gruppe Heizkreis 2 die Adresse A0:2 ein.
Die Parameterebene öffnest du wie folgt:
Menü > Service > Passwort viservice > Systemkonfiguration > Paramaterebene 2 > Passwort viexpert.
Hat geklappt.
Vielen Dank für den super Support 🙂
