Gas
Historische Verbrauchsdaten nach Reglertausch verloren
Hallo, wir haben gestern aufgrund eines immer wiederkehrenden Fehlers „Interner Fehler Feuerungsautomat Fd“ einen neuen Regler inkl. Codierstecker erhalten. Unsere Anlage Vitodens 200-W B2HB hängt seit der Erstinbetriebnahme an einem Vitoconnect 100 ...
  • 1054 Ansichten
Hydraulik-Schema für Vitocrosal 32kw
Hallo, kann mir jemand ein Hydraulikschema mit folgenden Komponenten schicken:Bdenstehender Gas Brennwert Kessel Vitocrosal 300 32 kw, Solare Heizungsunterstützung, Trinkwasserspeicher mit 1WT, Pufferspeicher mit WT, 2 Heizkreise.Habe was fast passen...
  • 1243 Ansichten
Vitodens 300, Störung A4
Hallo, ich habe in der Community die Beträge zu der Störung A4 an einer Vitodens 300 gelesen, habe dazu nur die Frage ob es in der Zwischenzeit eine andere Lösung gibt als die ganz Pumpe zu tauschen. Ich hatte den Fehler vor ca. 2 Jahren schon einmal...
  • 1213 Ansichten
Vitodens 200-W Code 38:33
Hallo!Jetzt bin ich auch Opfer des berühmten fehlerlosen Ausfalls mit Code 38:33 geworden. Die Regelung wurde bereits einmal ausgetauscht und stammt von 2013, Gerätenummer 7508225.Gibt es hier die Chance auf Kulanz?Wenn das - wie so oft - der C105 is...
  • 1197 Ansichten
Unterhalb der Therme tropft Wasser
Unterhalb der Therme tropft Wasser heraus, wenn warmes Wasser entnommen wird.Der Installateur war schon 2x da, konnte den Fehler nicht finden.Woran liegt es?
  • 736 Ansichten
Viessmann Vitodens 200 WB2 Fehler F4
Hallo zusammen,habe momentan den oben genannten Fehler. Also Probleme mit der drehzahlgeregelten Heizkreispumpe.Bei meiner Heizung ist es so das ich eine intern verbaute Pumpe habe für den normalen Heizkreislauf und eine externe für die Fußbodenheizu...
  • 578 Ansichten
Erweiterungsfähigkeit Vitodens 200-W für regenerative Energie
Hallo, ich besitze seit 2014 den Viessmann Vitodens 200-W (Qmax 24,7 kW) und möchte diesen jetzt erweitern um weitere 120 qm zu heizen. Dabei würde ich gerne die Anlage um eine regenerative Komponente erweitern, um eine Förderung der BAFA zu erhalten...
  • 646 Ansichten
Vitodens 333-F B3TF Vi-Care manuell verbinden
Hallo,ich besitze die Vitodens 333-F B3TG.Die Anmeldung bei der App ViCare ist nicht möglich.Problem: kein Wlan-Aufkleber mit dem QR-Code zu finden.Weder in den Unterlagen, noch am Gerät, noch hinter dem Display.Scheinbar wurde der Aufkleber vom Mont...
  • 1 Likes
  • 7 Antworten
  • 2189 Ansichten
Mehrfachbelegung an Kamin Vitodens 300-W
Guten Tag ich hatte da eine frage , laut einem Heizungsbauer sind die neuen Geräte Vitodens 300-W mit einer Mehrfachbelegung nicht möglich.Zulässig nur 100-W oder 200-WWir sind 2 Eigentümer einer Etagenwohnung und würden gerne die Vitodens 300-W einb...
  • 2006 Ansichten
Eurola Brennerstörung
Guten Tag !seit heute Morgen ist unsere Eurola auf Störung:Eurola 18kW; Baujahr 1998; Typ 1642 233 ; Störung BrennerAbfrage Anlage/Zustand:Kurzabfrage 1: 101100Kurzabfrage 2: 207000Kurzabfrage 3: M10M02Codierstecker: 11Lt. pdf Viessmann ist 10 11 00 ...
Vitodens 300-W Nachtabschaltung
Hallo,ich frage mich warum unsere Heizungspumpe trotz Nachtabsenkung auf 3 Grad durchläuft und wie ich diese Funktion rausprogrammieren kann. Sämtliche Heizungsrohre sind innerhalb des Hauses verlegt, die Gefahr eines Einfrierens besteht also nicht. ...
Umstellung Maßeinheiten Gasverbrauch
Hallo,wurden die Maßeiheiten bei der Anzeige des Gasverbrauch kürzlich geändert?Meine App zeigt den Gasverbrauch neuerdings in kWh statt m3 an.Wurde das systemseitig gemacht oder habe ich vesehentlich einstellungen geändert?
Vitodens 200-W oder Vitodens 300-W
Hallo zusammen,ich habe zwar schon diverse Einträge zu meiner Problematik gefunden aber trotzdem noch Fragen...Ich plane eine neue Gastherme in mein Haus (Erstellung 2001) einbauen zu lassen.Das Haus (3 Personen) hat Keller, EG und OG und eine Wohnfl...
Vitodens 200 WB2, externe Anforderung
Schönen guten Tag, ich habe eine Vitodens 200 WB 200, Baujahr 2001 (Serviceanleitung 7/2001) mit dem Comfort Bedienfeld und:- Heizkreis A- Heizkreis B mit Mischer und hydraulischer Weiche (für die Fußbodenheizung), witterungsgeführt mit Außentemperat...
  • 1250 Ansichten
Austausch Viessmann Gaskessel Litola 23 kW
Hallo,in meiner komplett vermieteten Liegenschaft ist noch ein Gaskessel Litola 23 kW verbaut, Baujahr 1997.Habe mittlerweile schon 2 x Brennerlanzentausch machen müssen lassen wegen korrodierter Brennerstäbe udn denke der Kessel kommt langsam an sei...
  • 1 Likes
  • 2889 Ansichten
Vitodens 333-F FS3B - extern sperren
Hallo, ich möchte bei meiner Vitodens 333-F FS3B den Brenner zu bestimmten Zeiten deaktivieren. In der Serviceanleitung habe ich dies unter dem Stichpunkt "extern sperren" gefunden. Bei neueren Modellen scheint dies direkt über das brücken des Stecke...
  • 8 Antworten
  • 2390 Ansichten
häufiger Ausfall mit Fehlercode EE
Wir haben die Gas-Brennwertheizung Vitodens 200 W. Wir haben seid einiger Zeit (ca. Feb. 2021) immer mal wieder mit Ausfällen zu tun, wo die Heizung dann auf Störung geht (Fehlercodes: F2, A9, A8). Am 12.03. haben wir dann noch mal eine Wartung von e...
Umstellung von L auf H Gas
Hallo, wir hatten vor gut einem Jahr von dem für die Umstellung von L auf H Gas zuständigen Unternehmen Enermess Bescheid bekommen das unsere Anlage umgebaut werden muss (Umbau wäre möglich). Nun haben wir jetzt Bescheid (9 Montage später) bekommen d...
Vitoconnect
Kann ich für ein Vitodens 300 W 742972108584100 Vitoconnect verwenden?Falls ja, welches?
  • 1073 Ansichten
VITODENS 300-W B3HG-19 , Fernbedienung Vitotrol 200-E, 300-E
[Seriennummer: 7722296102073125]Hallo zusammen,sind o.g. Fernbedienungen auch für die aktuelle VITODENS 300-W B3HG-19 geeignet? Gem. der mir verfügbaren Dokumentation sind die Fernbedienungen nur für die Varianten "Typ B3HE & B3HF" freigegeben. Wenn ...
Sparschaltung
Hallo,folgende Kenndaten zu Situation:Vitotrol 300A eingestellt B0:3, d.h. Normal Betrieb und reduzierter Betrieb mit Raumtemperaturaufschaltung.Soll Raumtemperatur Normal Betrieb eingestellt 22°.Reduzierte Raumtemperatur abgesenkt 21°.b5:5 = im Norm...
  • 1 Likes
  • 14 Antworten
  • 5357 Ansichten
Warmwasser auf Knopfdruck
Hallo,ich habe eine Vitodens 333-F B3TF und mache nur jeweils einmal morgens/abends Warmwasser. Gelegentlich benötigen wir außerhalb unserer üblichen Zeiten Warmwasser und nutzen dafür die Funktion der einmaligen Warmwasserbereitung. Lässt sich dies ...
  • 1204 Ansichten
Vitodens 300 mit Vitosol 200-T und Vitocell 360 M 950l
Guten Tag, Die Anlage wurde 2014 montiert und die Warmwasserversorgung funktionierte 3 Jahre lang einwandfrei. Danach kam es immer im Winter (also bei geringer Wärmezufuhr durch die Vakuumröhren) zu Problemen: nach Leerung des 30 l WW-Speichers kam n...
  • 841 Ansichten
